Kride97:n Havaiji manki
Re: Kride97:n 1996 Havaiji Stuntti Honda
Kiillotat todella huolellisesti niin tulee komia
Kiillota lohkot vaan suosiolla.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Täytyy joo kiillottaa lohkot. Kiiltävät osat on aina hyvän näköisiä.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Moro!
Projektia on tullut jatkettua eteenpäin, etenkin moottorin parissa.
Tosiaan, tuli ostettua tammikuun toisella viikolla 110cc täydellinen kone käytettynä. Kone on puolari kiinalainen ja sähköstartillinen. Kone on hyväkuntoinen ja samaan hintaan sain muutakin osaa. Purkamista aloitin jo viime viikonloppuna ja nyt koneesta on purettu kansi, sylinteri ja kytkimen osia irti. Magneetosta sain irti ison mutterin, mutta kolme kuusiokolo pulttia on vielä avaamatta, jotka ovat tiukassa. Koneesta laitan Hondan lohkoille ainakin sylinterin, kannen ja kampiakselin. Ehkä jotain muitakin osiakin.
Alustaa ei ole vielä ehtinyt rakentamaan, mutta tarkoitus olisi hiihtoloman aikana rakentaa paljon eteenpäin. Tämänhetkinen to do list alla.
To do list:
- USD- keulan lyhennys
- koneen rakentaminen
- iskarit ja swingi
- vanteet ja renkaat (8" )
Jatketaan näistä Kommenttia kehiin
Kride97
To do list:
- iskarit ja swingi
Kride97
Moro!
Päivitetään toisen projektin kuulumisia. Projekti edennyt hitaasti ja tavaramanki vie aikaa nyt. Ennen kesää tai kesäksi tämä olisi tarkoitus saada valmiiksi.
Eilen sain purettua 110cc koneen loppuun. Magneettoa yritin avata jo aiemmin, mutta irroitukseen vaadittiin sopiva ulosvetäjä. Tällä viikolla kävin ostamassa Mopo-sportista tiivistessarjoja ja ulosvetäjän, jolla sain magneeton irti helposti. Magneeton irroitettuani jatkoin purkamista ja purkaminen sujui hyvin. Hondan kone on kuitenkin helpompi purkaa kuin kiinan moottorit. Koneen keskilohkot olivat aika tiukassa ja lohkoja ei taidettu olla avattu aiemmin. Lohkot lähtivät kuitenkin tasaisesti avaamalla irti.
Nyt siis Hondan kone ja Kiinan kone on purettu osiksi, joista pitäisi kasata Hondan lohkoille kone. Eilen sovittelin 110cc kampiakselia Hondan lohkoihin, johon se istui suoraan. Iskunpituus tulee tietysti isommaksi, joten pinnapultit pitää vaihtaa. Hondan lohkoihin olin aiemmin suunnitellut 110cc sylinteriä ja kantta, jotka saisi lohkoihin sopimaan avartamalla. Hondan lohkot ovat alumiinia, joten hieman mietityttää kestävätkö lohkot isommat tehot. Manki tulee siis käyttis peliksi, joten isot tehot voivat kiinnostaa poliiseja.
Toinen vaihtoehto Hondan lohkoihin olisi rakentaa 86cc kone. Ostin osakasan, jossa tuli mukana 86cc sylinteri. Mieleeni tuli, jos lohkoihin laittaa 110cc kampuran ja 86cc sylkän, mutta iskunpituus tulee liian suureksi ja sylinteri alle pitäisi ehkä tehdä korokepala. 86cc olisi varmasti sopivan tehokas ja mukava katukäyttöön. Mielipiteitä vaihtoehdoista?
Seuraavaksi pesen lohkot ja poistan vanhan maalin. Lohkot ajattelin kiilloittaa. Lomalla myös ajattelin lyhentää ja modata USD- keulan.
Kommenttia kehiin
Kride97
Kommenttia kehiin
Kride97
Se 86cc on satakympin iskulle. Ja alumiinia ne on muutkin lohkot.
Kiitos tiedosta. Kokeilin tuota 86cc sylinteriä lohkoihin ja se sopi suoraan. Kanneksi ajattelin laittaa 110cc, kun on yksi jo valmiina. Nyt kun koneesta tulee 86cc, niin kumman koneen vaihteiston osia kannattaa vaihtaa? Hondan vaihteiston osia on ja vauhtipyörä, sekä kiinan 110cc osia on myös.
Moro!
Päivitellään projektin kuulumisia, nyt kun tavaramanki on valmis. Projekti on edennyt hitaasti, mutta ei ole unohtunut. Tavaramanki vei aikaa, mutta nyt olisi tarkoitus jatkaa eteenpäin.
Konetta olisi tarkoitus alkaa rakentamaan pian, kun olen saanut kiiloitettua lohkot. Koneeseen on kaikki osat, joita tarvitaan. Alakerta rakentuu Hondan lohkoille ja yläkerraksi tulee siis 86cc sylinteri ja 110cc kansi. Olen myös miettinyt muuta palikkaa koneeseen, kuten kytkintä ja muuta viriä. Alakerta tulee kiiltäväksi.
Alustaksi tulee BSE:n keula, jonka lyhennän seuraavaksi. Vielä mietinnässä takahaarukan ja takaiskareiden pituus. Vanteiksi stuntti käyttöön sopivan levyiset vanteet ja 3.5 Heidenaut. Kone ja alusta enksiksi nyt kuitenkin kuntoon.
Jatketaan näistä. Ehkä hieman kertaava viesti, mutta nyt ollaan taas mukana.
Kride97 kuittaa
Kride97 kuittaa
Moro!
Havaiji Honda edennyt hitaasti, mutta hieman kuitenkin. Tavaramanki on nyt myös valmis, joten alan rakentelemaan tätä mankia kesäksi, jotta pääsee temppuilemaan.
Yhtenä viikonloppuna töiden jälkeen putsasin lohkot ja koneen osia petrolilla. Petrolilla osat lähtivät hyvin puhtaaksi. Kannen venttiilit ajattelin hiota ja muutenkin laittaa lohkoja kuntoon. Tiivistepintoja täytyy myös putsata. Alakertaa alan kasaamaan seuraavaksi ja kiilloitan sen jälkeen. Olisiko lohkojen ja kampiakselin laakerit hyvä vaihtaa? Laakerit eivät tunnu väljiltä, mutta ovat kuitenkin olleet jo aika kauan käytössä.
Konetta sovittelin myös runkoon kiinni. Hyvin mahtui ja näyttää hyvältä.
Jatkuu näistä. Pidempää swingiä voi kaupitella ja muuta osaa. Vien mankin luultavasti myös tallille, joka on lähempänä, niin saa enemmän rakenneltua.
Kride97
Kride97
Ostitko nuo pumpun suojat jostain uutena? Masai kaipailis kanssa tuommosia
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Oisko sulla tarvetta +5 takahaarukalle?
Jos pannaan, niin pannaan helvetisti
Pumpun suojat tuli keulan mukana, kun ostin sen. Keula on BSE:n minicrossin keula.palapeli kirjoitti:Ostitko nuo pumpun suojat jostain uutena? Masai kaipailis kanssa tuommosia
Voisi olla, mutta en tiedä vielä. Iso takaswingi hakusessa, joka sopisi keulan kanssa. Laita vaikka kuvia YV:nä.J3Zih kirjoitti:Oisko sulla tarvetta +5 takahaarukalle?
Moro!
Päivitetään projektin kuulumisia, koska nyt on saatu uutta kipinää rakenteluun.
Tavaramanki on ollut jo valmiina ja ajossa, joten projektin rakentelu on hidastunut. Tarkoitus oli saada Havaiji manki valmiiksi hyvissä ajoin ennen kesää, mutta "suuret" suunnitelmat tuntuivat liian aikaa vieviltä. Viime viikolla kuitenkin tavaramankin ongelmat alkoivat hitottamaan ja sain uuden kipinän Havaiji mankille. Tavaramankista lisää omat monkeyt- osiossa.
Nyt siis tarkoituksena olisi kasata Havaiji- manki kesäksi ajoon, joka kestäisi enemmän temppuja ja ajoa. Kipinä lähti yhdestä rumpukeulasta ja Havaiji-mankin rungosta, joista päätin alkaa kasaamaan kesäksi mankia. Eilen aloitin kasaamaan ja osia löytyi hyvin tallista, melkein puoli mankia. Manki rakennetaan nyt siis rumpukeulalla, mutta Havaiji- teema tulee pysymään. Tarkoituksena on myös testata tuon surffilaudan väriyhdistelmää käytännössä, eli siis oranssin, sininen ja valkoinen. Rungon ja keulan värit ovat musta ja harmaa. Osia on vielä kuitenkin hankittava ja maalattava. Maalaus ja hionta hommia aloitan tällä viikolla.
To do list kesä :
- renkaat, sisäkumit
- moottori
- penkki, käppäri
- etuvalo, sähköt
- takahaarukka, iskarit, takakeskiö
- maalaus (oranssi, sininen ja valkoinen)
- jne...
Moottoria ei ole vielä päätetty, mutta kesäksi ajattelin ostaa ehjän koneen, esim. 72cc tai 50cc. 86cc koneen kasaan luultavasti myöhemmin, koska en halua kiirehtiä sen kanssa. Moottori myös tulee näyttelykuntoon, jos tämä manki rakennetaan näyttelyihin. Osia minulla on jo aika paljon, joten ostettavaa ei ole hirveästi, mikä on hyvä juttu.
Havaiji- tyylistä lähti mankille myös plan B: idea. Syksyllä alan luultavasti rakentamaan mankia uudelleen ja sain idean rakentaa tästä mankista lowriderin. Idea lowriderista tuli, kun ajattelin teemaa ja lowriderin sopivuutta toisiinsa, joka voisi toimia erinomaisesti. Lowriderin rakentaminen oli myös minulla suunnitelmissa joskus rakentaa, joten ideat törmäsivät toisiinsa.
Elikkäs näin. Kommenttia kehiin uusista suunnitelmista ja ideoista.
Kride97
To do list kesä :
- moottori
- penkki, käppäri
- etuvalo, sähköt
- jne...
Kride97
Re: Kride97:n Havaiji manki kesä ja plan B
Tee todellakin lowrider tarakan tilalle laudalle teline
Kyllä, lowrideri tulee Hyvä idea tuo teline surffilaudalle.Alvari_ kirjoitti:Tee todellakin lowrider tarakan tilalle laudalle teline
Edellisestä päivityksestä ei ole juurikaan ehditty jatkamaan, mutta ensi viikolla tarkoitus tehdä ja saada etenemään.Rumpukeula siirtyy tavaramnakiin ja tähän tulee syksyksi levykeula. Konetta ajattelin myös lähteä kasaamaan, koska tavaramankin koneessa sama homma kuin tässä eli kasaus. Mutta toisaalta ollut myös suunnitelmissa ostaa projekti kuntoinen manki, josta saisi puuttuvia osia, kuten koneen, swingin, penkin, tarakan jne... Täytyy katsoa, jos tuollainen edullinen manki tulisi vastaan jossain.
Näistä siis jatketaan. Eiköhän tämäkin valmistu vielä ennen syksyä, ennen kuin aletaan rakentamaan lowrideria.
Kride97
Tämän mankin suunnitelmat muuttui, joten teen uuden topicin. Ehkä havaijimanki tulee rakennettua vielä joskus toisesta aihiosta. Eli modet voi lukottaa.
