Rothmanssin Lowrider!
Rotmans1989
Iltaa Mankinetin väki!
Aikasemmin edellisessä topicissa kerroin jo että jotain on rakenteilla tulevaisuudessa niin nyt ois sen aika.
Tarkotus ois rakentaa johonkin runkoon mahollisimman matala lowrider manki.
Runkoo ei vielä ole mutta se hankitaan kohan sopiva tulee myyntiin.
Ensin tähän oli tarkotus laittaa tuttikseen tehdyt 3.5 ja 4.3 levipellit mutta sit tuntu et liian kapeethan ne on. No ostin sit 6.1 tuumasen levivanteen taakse ja eteen tulee tuo 4.3 tuumanen.
Sit suunnitelmaa:
Taakse levyjarru kahella pikkusatulalla.
Eteen kiinanlevykeulan levyjarrukeskiö ja jarrukamat.
Pv:n swingi levitettynä.
Hondan rumpukeula tontitettuna.
Puolarin pikkupenkki jos löytyy jostain?
Hondan alakerta ja 72 tai 86 yläkerta?
Hondan um tanko.
Levitetyt lokasuojat?
Värit on vielä ihan auki saa ehottaa?
Tosiaan swingin levitin tuossa viikonloppuna jo valmiiks ja sitä on tullu mallattua jo paikalleenkin. Keulan ostin viikonloppuna foorumilta ja se lähtee tulee huomenna.
Sit laitetaan kuvia.
Tuossa tuli mallattua vielä noita 3.5 ja 4.3 vanteita.
4.3 vanteen mallailua eteen tiukkaa tekee mut kyllä sen siihen saa mahtumaan.
Takalevyjarrun mallaamista paikalleen.
Swingi leikeltynä paloiks.
Mallaamista.
Valmis swingi.
Amiksella pitää ens viikolla sorvata holkit ja uus pitempi taka-akseli.
Sit tuli mallattuu swingiä paikalleen.
Kaverilta ostin etuvalon ja mittarin.
Sit mallasin tankkii, konetta ja sivukoppaa kii.
Tuohon runkoon tätä en siis kasaa tuo on vaan yks ylimääränen hondan vino runko mihin joku väärentäny runkonumeron.
Tuossa tuo hondan alakerta minkä ostin huvikseen kun 20e makso ja vaan yks ratas paskana :mrgreen:
Kuvia tuli nyt paljon mut toivotaan et ketään ei se haittaa.
Mielipiteitä saa kertoa ja väriehdotuksia!
Koitan tätä päivittää aina kun jotain saaan tehtyy.
palataan kohan keula tulee postiin niin pääsee sitä madaltaa. (C)
Masai DB
Hukki
Re: Rothmanssin Lowrider!
Viesti Kirjoittaja Hukki »
Tästä tulee jotain mielenkiintoista! Seurataan! (Y)
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Alluuuh
Viesti Kirjoittaja Alluuuh »
Hyvältä vaikuttaa projekti. Pistetään seurantaan (Y)
kride97
Viesti Kirjoittaja kride97 »
Hyvältä näyttää ja vaikuttaa (Y) Seurantaan meni (Y)
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Rotmans1989
Iltaa!
Keula tuli eilen ja sen illalla kävin hakemassa ja purin samalla liukuputket pois.
Siitä ei nyt oo kuvia mut kaikkihan nyt tietää minkä näkönen Hondan keula on :)
Tänään hitsasin eka vähän takavannetta kun huonosti joku levittäny sitä ja koitin laittaa mukana tullutta kumia siihen. Eihän se onnistunu kun ketjut syöny siitä toisen reunan pois niin ei saanu nätisti kii.
Päätin sit ottaa etuvanteesta tuon uuden kumin ja laittaa sen taakse, no sen sain hyvin leviimään vanteelle kun puristi rengasta sidontaliinalla ja laitto ilmaa niin levis nätisti :mrgreen:
Sit tuli se huono kumi laitettuu eteen siihen se kävi hyvin, pari reikää siinä on sivulla pitää varmaan uus rengas tilata jossain välissä.
Kahessa viimesessä kuvassa näkyy ne reiät kumissa :?
Seuraavaks laitoin takarenkaan paikalleen ja keulan ja eturenkaan mallasin kii ja korkeutta tuli katottua.
Korkeus tulee olemaan tuommonen ei nyt tullu maavaraa mitattua mutta ei siihen montaa senttiä jää kun jalkatappirunko tulee :mrgreen:
Iskareitten pituutta mittasin ja noin 25.5cm ois aika hyvä sentti pitää noita kiinaniskareita madaltaa.
Huomenna ois tarkotus tuo keula muokata ja hitsata kasaan. palataan sit asiaan :twisted:
Mielipiteitä ja väriehdotuksia saa sanoa :smoke:
Masai DB
TurboRider
Viesti Kirjoittaja TurboRider »
Nyt on nättiä! :shock: Tähän kyl sopis törkeen hyvin joku 125cc -> kone !
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Dat takarengas. :shock:
kride97
Komean näköinen takarengas 8) Hondan lohkoille joku 72cc kone sopisi tähän (Y)
Alluuuh
125cc kone saattas olla aika epämukava ajaa tommosella alustalla, mutta 72cc vois olla iha sopiva?
Mukavan näköstä rakentelua :D
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Näyttää olevan 130 rengas täydellinen 6,1" leveellä vanteella. :shock: Ai että tästä tulee komee. (Y)
Rotmans1989
Iltaa!
Kiitokset kommenteista. Rengas levis kyllä yllättävän hyvin tuohon vanteelle ja 72 kone tähän varmaan tulee ei se 125cc ois huono vaihtoehto mut kansi ottas varmaan renkaaseen kii :mrgreen:
Tänään tosiaan keulaa rupesin suunnittelemaan ja päädyin että otan liukuputkista jouset pois ja laitan liukuputket holkkien kanssa keulaan ja hitsaan kiinni oikeaan kohtaan:)
Keula purettuna, pahoittelut huonosta kuvasta.
Keulan kasasin nippuun ja täähän siinä sit otti kiinni no se ja vaijerin kiinnike rälläkällä pois :lol:
Vanteen mallailua.
Kävin sit takapihalta ehtimässä pari laudan pätkää ja niihin porasin reiät 230mm päähän toisistaan ja iskarit pitää lyhentää samanpituisiksi.
Sit hitsasin keulan kasaan.
Yläpäähän hitsasin mutterit et saa ylä t-palan kiinni.
Sit kävin hakee toisesta tallista hondan tangon ja raiserit, rotikan tankin ja laitoin ne kii :smoke:
Ite oon tyytyväinen korkeuteen jalkatappirungosta on 5cm maahan :mrgreen:
Oishan siitä saanu vielä matalemman mut sit ois pitäny swingin paikkaa siirtää ylemmäs kun muuten menee miinuspuolelle ja keularunkoa ois pitäny lyhentää.
paljoo ei jääny tilaa renkaan ja keularungon väliin, jarrunpuolelta piti vähän rengastakin hioo et sopi pyörimään kun en kehannu ruveta tuttiksen ehjää mittarinpyörittäjää hioo.
Eteenhän tulee se levykeskiö vielä niin sit laitetaan vanne ihan keskelle.
Huomenna ois tarkotus iskareita lyhentää ja jos kasais takajarruhilppet paikalleen jne.
Sit pitäs tilata mbfmotolta koneeseen tiivisteet, stefat, ketjulinjan siirtosarja.
Hondan puolarin penkki jostain metsästää, levykeskiö eteen, 72cc yläkerta ja kilvellinen runko.
palataan kun saan jotain tehtyä.
Mielipiteitä saa sanoa ja niitä väriehdotuksia edelleen :mrgreen:
Masai DB
Rotmans1989
Iltaa!
Tosiaan iskarit madalsin tänään ja niistä tuli hyvät. Hitsasin ne jäykäks niin ei tarvinnu lisää kierrettä tehä eikä niissä joustoo ois jääny muutenkaan yhtään :mrgreen:
Iskarit purettuna.
Madallettuna.
Sit laitoin ne kii ja otin pari kuvaa.
Sit leikkelin etulokaria vähän et sopii kii.
Se meni sit ihan vituiks :? On mulla vielä yks lokari jos tuosta leikkais siivun keskeltä ja leventäs sitä toista lokaria :think:
Sit kasasin takapäätä vähän laitoin jarruletkut kii ja työsylinterin.
Letkut istuu aika nätisti ja yltävät hyvin (C)
Päivittelen taas kun saan jotain tehtyy.
Mielipiteitä saa sano vapaasti :D
Masai DB
J3B3
Viesti Kirjoittaja J3B3 »
Hyväkle näyttää rakentelu! (Y)
Tuohan ei nyt sitte jousta yhtään kummastakaan päästä ? Voi olla ihan mielenkiintoinen ajaa. :D
Ja tee tuolle jarrusatuloiden adapterille jotain, imo aika törkeen näkönen. Lekkaa siitä vähän tavaraa pois ainakin.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
oneal97
Viesti Kirjoittaja oneal97 »
Pää pois perseestä J3B3... :roll:
Adapteri just hyvännäkönen, niiku koko laite muutenkin. (Y)
palapeli
Viesti Kirjoittaja palapeli »
Oisko ees joku aidon mankin väritys mitään? Rotikan värit vois olla aika menevät :shock:
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
AAA
Viesti Kirjoittaja AAA »
Jep, joku orkkis väriteema ! :P
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Ite aattelin iha samaa, että vaikka rotikan väreissä vois olla aika makia. 8)
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Ei mitää rothmanssia.. kopiorotikoita on jo ihan tarpeeksi (N)
Rotmans1989
Satuloiden adapterille en kyllä tee mitään ja ei tule mitään hondan väriteemaa kun runko ei ole honda. Jos en sit jostain hondan kilvellistä runkoa löydä mikä on todella epätodennäköstä. Hondan värit kuuluu hondaan eikä kiinan mankeihin (Y)
Masai DB
kride97
Hyvännäköistä rakentelua (Y) Joku siisti ja hillitty väri teema olisi hyvä. :think:
Alvari_
Viesti Kirjoittaja Alvari_ »
Nättiä tulee! Mistä muuten löysit noi satulat?
Laita vaikka yv (Y)
Rotmans1989
Joo eli manki tuli myytyä kun loppui kiinnostus. Modet voi lukottaa.
Masai DB
Lukittu
