Pikkutankki -78 entisöinti
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
Moikka taas foorumille!
Taas olisi uuden projektin aika mikä onkin jo nyt ihan hyvässä vaiheessa. Tänne ei jaksanut kaikkien kiireitten takija päivittää tuttifruttiprojektia mutta molemmat sain entisöityä ja tehtyä ja molemmat menivät kaupaksi. Yritän tätä projektia päivittää paremmin kun on kyseessä ensimmäinen pikkutankki itselle. Ostin nyt -78 vuoden pikkutankkin keskiviikkonan ihan sattumalta ja mopo on jo palasina ja odottaa maalausta. Uusia osia on jo tilattu aika isokasa ja penkinpäällinen tulossa Ebaystä. Musta ja hopeat osat tarkoitus maalata pulverissa ja punaiset osat tankki, sivukoppa ja keula ruiskulla. Projektissa on hyvät lähtökohdat entisöintiin sillä lähes kaikki alkuperäiset osat löytyy.
Lähtökuvat
Kuvissa väri näyttää todellista vaalemallata mutta oikea väri on R-23 punainen. Tosiaan tarkoitus olisi entisöidä mopo mahdollisimman hyvin.
Muutamia kysymyksiä pikkutankkiin liittyen.
Tankki on ollut kiinni jonkin sortin remmillä. Saako näitä jostain? Jos ei niin millä muut on kiinnittäneet.
Pakoputkesta; mukaan tuli uusi hondan orkis putki mutta ilmeisesti näissä malleissa on ollut erilainen putki?! Vanhan mallin lämpörauta ei mene kiinnikkeiden kohtiin. Vanha putki on hitsattu niin monesta kohtaa, että ei nää käyttökelppoinen
Sähköistä; Löytyykö tähän malliin kytkentäkaaviota? Millainen jännitteensäädin näissä on ollut. Mukaan oli orkis sähköt mutta ne olivat huonokuntoiset mutta korjattavissa. Mitään jännitteetsäädintä ei tullut mukaan.
Pikkutankin vakiovälitykset 12/42?
Jatketaan... Lisäkuvia pian
Viimeksi muokannut tukse, 14.06.2016 10:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda monkey - it´s a legend
kride97
Re: Pikkutankki -78 entisöinti
Viesti Kirjoittaja kride97 »
Hyvä aloitusviesti ja siistin näköinen projekti (Y) Oliko kallis manki ? Nykyinen putki on oikeanlainen (Y) Seuraillaan projua (C)
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Remmejä löytyy myös ebaystä.
kiipap
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Hienon aihion olet löytänyt, näitä ei ole liikaa. Onnea projektiin! :)
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
tukse
kride97 kirjoitti: Nykyinen putki on oikeanlainen (Y) Seuraillaan projua (C)
Tämä oli kyllä tiedossa mutta putkea on hitsattu niin paljon ja vuotaa monesta kohtaan niin sitä ei enää kannata alkaa korjaamaan. Otan todennäköisesti siitä vain alkukäyrän ja etsin jonkun toisen hondan putken johon hitsaan uudet kiinnikkeet lämpöraudalle. Aihion mukana tullutta uutta hondan putkea en ala rälläköimään vaan laitan sen Rothmassiin.
Selvitin laskemalla vakiovälitykset. Mistään ei löytynyt varmaan tietoa ei edes Brandtilta joten otin laskimen käteen. Tiedossa oli että kokonaisvältys suhde on 14,76. Oma veikkaus oli 12/40 jonka pystyi laskemalla todistamaan.
Rattaiden välityssuhde: 40/12=3.333...
Vaihdeiston välitysuhde: 14.76/3.333...=4.4208....
Kokonaisvälitysuhde: 4.4208*3.333...=14.76 eli tyyppikilvestä löytyvä lukema joten vakiovälit on 12/40
Remmi ilmeisesti tämä: http://www.ebay.com/itm/NOS-Honda-Z50M- ... T1&vxp=mtr
kossi
Näyttäisi todennäköisesti olevan. Itse laittanut 6mm pultilla tankin kiinni. Kerran vauhdista irronnut, joskin 30vuotta sitten 8)
reino
Viesti Kirjoittaja reino »
tukse kirjoitti: Selvitin laskemalla vakiovälitykset. Mistään ei löytynyt varmaan tietoa ei edes Brandtilta joten otin laskimen käteen. Tiedossa oli että kokonaisvältys suhde on 14,76. Oma veikkaus oli 12/40 jonka pystyi laskemalla todistamaan.
Laskutapa on väärin. Millä tahansa rattaiden välityssuhteilla saa saman lukeman. Tyyppikilvessä kokonaisvälityssuhde on suurimmalla vaihteella laskettu. http://personal.inet.fi/private/shl/mtt/motti.html mukaan 3-vaihteisen hondan 3. vaihteen välityssuhde on 1,190. Kytkimen ja vaihteiston välinen välityssuhde on vuoden 1979 suomimankissa 67/18=3.7222... (mikäli laskin hampaat oikein cmsnl:n kuvasta). Voidaan olettaa että vaihteisto on sama kaikissa Hondan 3-vaihteisissa laatikoissa.
Rattaiden välityssuhde: 40/12=3,3333...
Vaihteiston välityssuhde: (67/18)*1,190=3.7222*1,190=4,4294...
Kokonaisvälityssuhde: 3.3333*4.4294=14.7645...
Eli alkuperäinen takaratas on 40-piikkinen. Tässä olisi oikea tapa laskea kokonaisvälitys muillekin foorumilaisille.
Tee projekti huolella loppuun asti, ei pikkutankkeja ole liikaa.
Honda Monkey 1992 tuttifrutti.
tukse
reino kirjoitti:
Aika pilkun nussimista. :lol: Tarkoitus oli vain todistaa, että vakiovälitykset on 12/40 ja laskin nuo vaihteiston rattaa samalla tavalla mutta jätin sen pois välivaihesta. Lopputulos sama kuin sinun laskussa.
Mutta projekti etenee. Kävin viemässä rungon osat pulveriin. Putsailin kaikki pultit ja mutterit, kiilloin pikku osia ja kunnostin lokasuojat. Myös tankki ja etuhaarukka sain maalinpoisto käsittelyn ja tällä viikkolla todennäköisesti uutta väriä päälle.
Moottori lähtee sooda kylpyyn juhannuksen jälkeen. Moottoria en juurikaan ajatellut avata sillä se toimii moitteettomasti ja on vain noin 10tkm ajettu, joten turha alkaa availemaan. Kytkinkopan maalaan ja lakkaan alkuperäiseksi. Uudet stefat myös on laitettu tilaukseen kun niistä näytti hieman hikoilevan.
Alkuperäisestä virtalukosta puuttui avaimet. Ajattelin käydä kysymässä mitä maksaa uusien teettäminen. Löysin myös netistä uusia vastaavia lukkoja aika todella edullisesti. Jos pelkät avaimet maksaa lähelle edes samaa niin uusi lukko lähtee tilaukseen.
http://www.shirebikes.co.uk/collections ... z50a-z50j1
Tämä lienee lähin vastaava kytkentäkaavio. Suomi mallissahan ei ole noita jarruvalo tunnistimia mutta muuten samanlainen.
http://planetminis.com/forums/attachmen ... 1416164290
Suomi mallin puolarin käyttöohjekirjassa löytyy toinen kytkentäkaavio missä valoille on laitettu 5,9 ohmin vastut mutta tässä mallissa sitä ei ole. Pitäisikö olla :think:
file:///C:/Users/Paavo%20Sivonen/Downloads/Z50J%20MONKEY%201982-86%20(2).pdf
Vanhan ja uuden mallin alkukäyrän ero. Vanha putki tosiaan jo aika elämää nähnyt yksilö.
kossi
Muistaakseni penkin alle tulee pikkutankissa vastus.
Mulla puuttuu omasta sähköt kokonaan. Onko mitään mahdollisuutta kopioida sulta?
kossi
Onko muuten varmasti ollut alunperin punainen?
Ei sillä että haittaa, vaan noitakin on moneen kertaan maalattu :D
tukse
kossi kirjoitti:Onko muuten varmasti ollut alunperin punainen?
Voisin 99% varmuudella sanoa että alkuperäinen väri on punainen. Tuon on niin vähän ajettu yksilö kaikesta päätellen. Sivukopassa on alkuperäinen varoitustarra ja sitä ei ole ainakaan maalattu ikinä. Myöskään maalin alta ei löytynyt muita kerroksia tai viitteitä eri väristä. Punaista pikkutankkia on myyty suomessa vuosina 1978 ja 1979. Myös edellinen omistaja oli selvittänyt tämän tiedon.
kossi kirjoitti:Muistaakseni penkin alle tulee pikkutankissa vastus.
Pitää selvittää tuota vastus hommaa. Sitähän ei noissa vanhemmissa kytkentäkaavioissa näy. Voin tänne kuvia laittaa mutta ei tuo omakaan sähkösarja ole täydellinen.
nmi
Viesti Kirjoittaja nmi »
Eikös näissä ollut etuhaarukassa lampun alla, töötin vieressä se vastus. Näkyy hiukan tässä kuvassa:
http://akaanmp.suntuubi.com/datafiles/u ... 1976_1.jpg
tukse
nmi kirjoitti:
Tuosta nyt ei ota hirveästi tolkkua. Pitäs vastuksen arvo ja kytkentä tietää. Johonkin kohtaan valolle ja töötille tulevalle virtajohdollehan se tulee.
Matti901
Viesti Kirjoittaja Matti901 »
http://www.ebay.ie/itm/121586169080
tuollainen valovastus siihen kuuluu..
