Tänään on 18.01.2019 23:37
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 68 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
ViestiLähetetty: 15.06.2017 19:24
Ebaystähän löytyy noita kumilampun umpioita ja linssejä uutenakin, vuosi sitten ostin oman.
ViestiLähetetty: 25.06.2017 16:58
Onko tietoa, kuinka paljon monkey -78 motissa on puristuksia ? Motti ei ole käynyt ja se tuli kokonaisena laatikossa. (Paikalla istui Kiinan uusi mosa). Mittasin ruttua tuollaisen 7 kiloa, onko tarpeeksi ?
Kaivoin johdot esiin ja näyttäis että motista lähtevä :
keltainen= sinisellä jatkettu
valkoinen= punaisella jatkettu
mustaa ei ole katkaistu
Mikä johto pitäis mennä mihinkin?
Z50 1978
ViestiLähetetty: 30.06.2017 08:49
Ei selvinnyt puristuskysymys haullakaan.. :think:
Sähkökaavioissa näkyis olevan 4 tai enemmän johtoja, mut mulla vin 3 johtoa.. :roll:
Z50 1978
ViestiLähetetty: 30.06.2017 16:46
Mun mielestä puristuksia on vaikea mitata tarkasti polkemalla. Jotainhan tuolta selvästi löytyy,joten kone kiinni ja kokeilemaan jos ei kuulu mitään sivuääniä polkiessa. Toinen vaihtoehto on se sylinterin irroitus.
Itse kokeilisin noilla arvoilla miten käy, jotkut voivat olla toista mieltä ja tiedän kuka ainakin on :wink:
Se sähkökaavio minkä aiemmin talvella lähetin pitää kutinsa.
ViestiLähetetty: 01.07.2017 07:47
Avatar
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 01.07.2017 08:20
Tuosta päätellen 7 kg:n rutulla pitäis käynnistyä, kiitos (Y)
Voin yrittää käynnistystä kunhan saan puolan (jos kunnosssa) ja johdot oikein yhdistettyä..
Z50 1978
ViestiLähetetty: 11.07.2017 17:59
vian paikannusta, stattori rikki (valo- ja sytkäpuola). Johtojen päistä mitattuna runkoon, staattorit oikosulussa :shock:
Z50 1978
ViestiLähetetty: 14.07.2017 19:26
kuka tää yllä olevan sekokirjoituksen taiteilija on ??
Lisäys: hyvä että poistettiin.
Z50 1978
Viimeksi muokannut vordson päivämäärä 19.07.2017 18:32, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 14.07.2017 22:41
Avatar
Joku vietnamilainen spämmibotti. Tota kamaa on tullut tässä viimeset pari kuukautta mut koitan aina väliin siivota ja bannata botteja.
ViestiLähetetty: 24.07.2017 20:14
katselin räpelletyn sytkäkelan sekä valokelan kuntoa, päädyin ostamaan uudet 6v kelat sekä konkan. Seuraavaksi etsin sähkömiehen. Laatikosta löytyi vielä 6 v puola, jonka kunto pitää tarkistaa.
Z50 1978
ViestiLähetetty: 25.07.2017 08:16
Avatar
Saako pikkutankkiin jostain uutena kaasuvaijeria ja virtalukkoa?
Monkeyt -97, -94, -84, -83, -78
Honda alkuperäisosat: http://www.motokellari.fi
ViestiLähetetty: 25.07.2017 09:26
Shirebikesiltä
ViestiLähetetty: 28.07.2017 12:48
http://www.moposport.fi/kaasuvaijeri-ho ... key-75-107
Kaasuvaijeri pikkutankkiin (Made in japan)
Z50R 1979 Orginal
Z50J 1982 x2
Z50J 1989
Z50J 1992
ViestiLähetetty: 01.08.2017 15:57
kuvat ei näköjään näy, yritetään tätä sitten.
http://s262.photobucket.com/user/voldson/media/4sale/Monkey%20Z50%201978/IMG_9745.jpg.html?sort=3&o=0
Löysin hitsaamattoman pakarin, jossa tyhjennyskansi mukana.
Potopuketti ei sit toimi..Pitää etsiä joku toinen latauapaikka.
Z50 1978
ViestiLähetetty: 22.09.2017 16:10
Aika mennyt parin muun, isomman pyörän kanssa.
Nyt olisi aikaa ja voisin katsoa apinaa. Se käynnistyi valo-ja puolakäämien vaihdon jälkeen. Vielä yks juttu ihmetyttää: kun polkee käymään niin tuntuu että poljin luistaa eikä pyöritä mottia. Hmm... :think:
Z50 1978
ViestiLähetetty: 22.09.2017 20:27
Kytkimen säätö siitä kytkinkopan keskellä olevasta ruuvista voi auttaa jos levyt on kunnossa.
Myös käyttäminen säädön kera voi parantaa tilannetta, eli jos on pitkään seissyt ja patskaa levyjen välissä.
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=15&t=10315
ViestiLähetetty: 15.12.2017 19:52
No nii sain ison fillarin talliin odottamaan kesää ja apinan työn alle. Orkkismotti reikään ja bensaa tankkiin, käynnistyi käämien vaihdon jälkeen. Pakarista levisi lievää savutusta pihalle. Hmm.. rutut oli noin 7. Pytty pois, jaaha mäntä joskus leikannut kiinni ja onnettomassa kunnossa. Poraus, uusi mäntä ja renkaat pesään. Venan ohjuri hiukan väljä, uudet kumit ja kokoon.
Kurkistin kytkintä, kehä kolmessa osassa ja levyt paloina. Uusi kytkin + muut hebat ja pakettiin. Potku kammesta ja orkkismotti hyrähti käyntiin. Hyvä ! Loota toimii, kaikki 3 vaihdetta ok.
Sähköt vedetty, lamppu palaa niin edessä kuin takana, kiitos 2 euron keramiikkapalikka Aasiasta. Myös piippi ääntää ! Orkkispakari istuu kivasti, mutta vielä kaipaan orkkisritilää sen päälle. Nyt päällä on aasian kopio.
Tää alkaa olla loppusuoralla, jotain hifistelyä vielä. Kuvia ei oo kun potobuketti lakkasi toimimasta.
Myyntiin tulee aasian lähes uusi 50cc motti, 3 vaihdetta puoliautomaatti = myyty
Z50 1978
ViestiLähetetty: 12.02.2018 21:17
Avatar
Laitahan vielä kuvia tästä kun sait valmiiksi. Itse laittelen ajokuntoon juuri samanlaista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 6 vierailijaa
