Sivu 1/1
Vihreä/musta kinukki manki
Lähetetty: 24.02.2018 22:48
Kirjoittaja KonstaR
Moi! Ajattelin kokeilla kiinnostaisiko jotakuta lukea projektia jostakin muustakin kuin aidosta Hondasta.
Eli projektina on -08 vuoden Baotian Monkey, josta tarkoitus rakentaa itselle tieliikenne kelpo mopo. Tällä hetkellä olen 14v, ja ensi vuoden tammikuussa saanpi kortin, eli siihen mennessä pitäisi valmistua. Värimaailmaksi tälle vehkeelle tulee kirkas vihreä ja sen kaverina perus kiiltävä musta. Sekä tekniikaksi tulee 72cc motti.
Lähtökohtana on pari pahvilaatikkoa mopon osia, joista kuulemma pitäisi jotain syntyä.
Ensimmäisenä hommana tein pöydän tälle vehkeelle, niin mukavampi rakennella kun ei tarvitse kyykkiä koko aikaa.
Ja pitihän se tietysti koe kasata :)
Tankki menee tosiaan vaihtoon, tulee aidon näköinen tankki. (jonka juuri tänään ostin kun tätä kirjoitan)
Heittäkääs kommentia aloituksesta! Ja anteeksi huono laatuiset kuvat :(
PS. Ei ketään kiinnostais ostaa 320 iskareita ja tota honlei tankkia?
Edit1: Niin ja myykääs tähän lamppu, sen koppa, mittari, tarakka, etulokari ja sivukoppa. Saa olla kiinan osia tietystikkin.
Re: Vihreä/musta kinukki manki
Lähetetty: 25.02.2018 14:28
Kirjoittaja TurboRider
Suunnitelmat kuulostaa hyviltä! Maalaatko spraylla vai ruiskulla? Laitatko tähän muuten millasen lampun/polttimon lampunkoppaan? Itse kirosin kun kortin sain ja syksyllä sekä talvella ei meinannut eteensä nähdä. Nykypäivänä esim xenonit ja led lamput eivät maksa mitään niin suosittelen panostamaan hyviin valoihin (Y)
Lähetetty: 26.02.2018 00:17
Kirjoittaja KonstaR
TurboRider kirjoitti:Suunnitelmat kuulostaa hyviltä! Maalaatko spraylla vai ruiskulla? Laitatko tähän muuten millasen lampun/polttimon lampunkoppaan? Itse kirosin kun kortin sain ja syksyllä sekä talvella ei meinannut eteensä nähdä. Nykypäivänä esim xenonit ja led lamput eivät maksa mitään niin suosittelen panostamaan hyviin valoihin (Y)
Ruiskulla olisi tarkoitus maalata, tarkoitus olisi tehdä kerralla kunolla, tiedä sitten miten se onnistunee :lol: Vielä en ole ajatellut kovin tarkkaan millaisen lampun laitan, joku ledi voisi olla ihan hyvä näkyvyyden kannalta.
Sitten vielä vähän päivitystä.
Eli tässä on se tankki jonka ostin, ihan kelpo yksilö mielestäni hintaan (25€) nähden, ei ole kuin yksi merkittävän kokoinen lommo.
Tänään ostin myös tuollaisen 40l hiekkapuhalluslaitteen, kun eihän bilteman paskalla mitään saanut aikaan. :mrgreen:
Samalla reissulla kun tankin ostin, ostin toiselta myyjältä laatikon osia, eli Dellorton PHBH 28 kaasari joka menee siistimisen jälkeen myyntiin, joku kiinan 20mm kaasari, koko takapää nastakumilla (parempi takahaarukka kuin mikä minulla oli), ooracingin ap300 kaasuiskarit, joku ite tehty takalokarin tapainen, jarrupoljin ja joku lisävalo, koko läjä hintaan 40€. Tossa vielä kuva iskareista.
Tässä ennen kuin ostin noita osia, kerkesin jo hieman korjailla tätä takahaarukkaa mikä tuli tuon vehkeen mukana. Eli kierteiden korjaus, ja hieman täyttö hitsausta, kun ketju syönyt läpi asti.
↓↓ Vanhat kierteet jo rälläköitynä, tosi hyvä kuntoiset olivat (Y)
Ja uudet paikallaan.
Ja puslan yläpuoli täytettynä, joka oli siis läpi asti kulunut.
Lähetetty: 26.02.2018 05:21
Sulla on hyvä lähtökohta. Ite kun kasaa niin osaa myös korjata :)
Lähetetty: 03.03.2018 00:18
Kirjoittaja KonstaR
kurri kirjoitti:Sulla on hyvä lähtökohta. Ite kun kasaa niin osaa myös korjata :)
Näinhän se tietysti on, on tässä tosin ennekin tullut kaikenlaisten päristimien kanssa touhuttua. :)
Hiukan on rojekti edennyt, ensimmäiset osat puhallettuna ja tankkia aloin jo pakkeloimaan.
Tankin kiinnikettä piti myös siirtää taaksepäin, koska tuo honlein tankki on lyhempi kuin tämä.
Nämä ooracingin iskarit on myös tullut purettua, sellainen jännä juttu, että tuolta kaasu-säiliöstä ei mene mitään reikää iskariin, eli on vissiin kusetusta, vai pyhällä hengelläkö näissä kaasu siirtyy? :think:
*kuva tulossa*
Ja edelleen olisi tarakka hakusessa tähän vekottimeen!
Lähetetty: 15.04.2018 00:51
Kirjoittaja KonstaR
Hommat edenyt, ja eileen lähti loputkin osat tilaukseen. (hei hei ~500€ :cry: )
Osat on hiekkapuhallettu ja nyt jo maalailtukkin osastaan.
Koe kasaus hiekkapuhalluksen jälkeen, kun moottorikin saapui. +sivukopan kiinnikkeiden testaus, kun ne piti itse väkertää.
Osat valmiina maalaukseen!
Pohjat vedetty
Tankin pakkelointikin näyttäisi onnistuneen
Vihreillä osilla aloitettiin
Ready! :D
Ja loput osat valmiina maalaukseen.
Kommentiakin saa heittää, jos jotain on mielessä. Seuraava päivitys varmaan sitten kun päästään kasaamaan.
Lähetetty: 16.04.2018 10:30
Kirjoittaja kiinanpaska
Onko toi se koneglansin vähän yli 200e maksava 72cc kone?
Lähetetty: 16.04.2018 17:09
Kirjoittaja KonstaR
kiinanpaska kirjoitti:Onko toi se koneglansin vähän yli 200e maksava 72cc kone?
On joo, Feng Hong näytti paketin kyljessä lukevan. Oli halvin vaihtoehto mitä löysin.
Lähetetty: 17.04.2018 12:11
Juu, eiköhän se ihan hyvin kestä kun samaa nää kaikki kiinankoneet kumminkin on :D , kaverilla oli vaikka kuinka kauan toi kone ja kesti vaikka ihan helvetinmoista rääkkiä sai
Lähetetty: 18.04.2018 10:23
Kirjoittaja Gemmi
Kyllä ne manki-type koneet kestää :lol: :lol:
Lähetetty: 19.04.2018 21:59
Kirjoittaja panda
Ne on kaikki moottorit sisältä samoja, niissä on vaa eri merkki kyljessä. Ja hyvin kestää, muuta ku rankaset, sääli on sairautta.
Lähetetty: 01.05.2018 00:41
Kirjoittaja KonstaR
Kiitoksia kaikille komentoijille. Nyt ruvetaan oleen jo hyvällä mallilla :D Etujarrulle pitäis tehä kiinnitys, ja takavalo/kilventeline.
Loput osat maalattuna.
Ei täydellinen, mutta olosuhteisiin nähden aika jepa :)
Jotain puuttuvia osiakin tuli!
Ja lisää...
Sitten niputtamaan...
Semmoselta se rupeaa näyttämään...
Omaan silmään aika pööfect! :think:
Lähetetty: 01.05.2018 12:43
Nätti manki!
Lähetetty: 01.05.2018 20:57
Kirjoittaja KonstaR
kiinanpaska kirjoitti:Nätti manki!
Kiitoksia!
Siinä vielä toisestakin suunnasta.
Lähetetty: 02.05.2018 14:05
Putki lienee kuriton vakio?
Lähetetty: 02.05.2018 17:41
Kirjoittaja KonstaR
kiinanpaska kirjoitti:Putki lienee kuriton vakio?
Jeps, matkaa tällä kuitenkin tulee ajettua niin mukavempi kuunnella hiljasempia ääniä, vaikka se tyhjäkäynnillä kyllä kuulostaakin aika säälittävältä :lol:
Lähetetty: 02.05.2018 18:22
Jep, eilen testasin jotain mankia missä oli NHRC putki niin korvathan siinä meinas haljeta :D
