piller9:n mankiproju
piller9
Viesti Kirjoittaja piller9 »
Tuli ostettua tämmöinen manki projektiksi. Pitkään onkin jo himottanut saada joku projektimanki, kun sain oman käyttikseni kuntoon. Tässä kävikin vähän hassusti, kun piti ensin mennä vain kaverille laittamaan ketjut paikoilleen, niin sitten sanoin vähän vitsillä, että myisitkö tämän. No kaveri suostui ja heitin sitten erittäin pienen tarjouksen kehiin ja kaveri yllätyksekseni vieläpä suostui. Hain tämän eilen ja aloitin heti purkamaan. Paperit tähän löytyy, joten kilvenkin saa helposti konttorilta.
Manki oli seissyt pari vuotta kaverin takapihalla. Kone lähti kuitenkin kerrasta käymään. Ruostetta on jonkin verran, erityisesti tankin maalipinnassa, joka on maalattu jollain spraylla. Mankissa on siis Skyteamin kone, jolla on ajettu erittäin vähän. Keula on aivan p*skana, pumppuihin on kulunut muutaman millin railot, jotka ovat ruostuneet pahoin. Takakeskiössä on rattaan pinnapulteista kaksi katkennut, mutta ne saa korjattua. Lampunkoppa on haljennut, ja siitä tuskin saa enää kunnollista. Penkki on verhoiltu, eikä tarvitse muuta kuin nahanhoitoainetta. Uudet ketjut ja rattaatkin sain mukaan (14-40). Kaveri oli maksanut niistäkin 30€. :lol:
Tässä oli paikallisessa liikkeessä vaihdettu tuo kone, jonka mukana myös sähköt 12 volttisiin. Samalla oli tehty sähköstartille ja ylimääräisille katkaisijoille (mm. jonkinnäköinen tappokytkin ja starttinappi) paikat lampunkoppaan. (N)
Liikkeen patentti puolalle:
Sikakitillä pala polkupyöränrengasta osaan kiinni ja koko homma sitten sikakitillä kiinni. Että tämmöinen liike...
Tämän mankin alkuperäinen väri mietityttää, ei taida olla kovin yleinen. Runko on musta, samoin keula (tietenkin) ja takahaarukka. Vanteet ja keskiöt ovat alunperin hopeiset. Iskareissa on runko hopeinen ja jouset mustat. Tästä voisikin joku vähän valottaa, että millaiset ovat esimerkiksi alkuperäiset tarrat ja muutenkin vähän tämän värimallin historiaa (valmistusvuodet yms.). Tuossa vielä kuva mallimerkinnästä ja väristä:
Tarkoituksena olisi siis laittaa manki alkuperäiseksi, niin värin kuin tekniikankin puolesta. Pientä ratastusta on luvassa, eli ei kuitenkaan mitään pilkuntarkkaa entisöintiä. Lähinnä käyttöpyöräksi kunnostaminen. Vuosimallista ei vielä ole tietoa, nään sen sitten kun haen paperit kaverilta. Ajattelin myydä tämän koneen ja ostaa vakion 4-vaihteisen; enemmän tai vähemmän osissa. :D Ajatuksena oli tehdä mahdollisimman pienellä budjetilla (käyttismoponkin kunnostuskin lähti käsistä pahemman kerran :D) Myyntiin tätä ensin ajattelin, mutta pikku hiljaa mieli muuttuu toiseen suuntaan. Teen tätä rauhassa ja päivittelen sen mukaan mitä tapahtuu.
Saa tarjota ehjää lampunkoppaa, keulaa tai pelkkiä etupumppuja, jonkinnäköistä Hondan vakiokonetta (4-vaihteinen, um, pelkkä alakerta tai yläkertakin käy, myös kokonaiset raadot), vähän käytettyjä nappularenkaita yms. yms!
Viimeksi muokannut piller9, 26.06.2010 16:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osmo_
Re: piller9:n mankiproju
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kattos Pete perkele, hommasit tommosen ruoskan sit :) Jos tankki on pahasti ruosteessa, niin mä voin tinata puhki olevat kohdat ja mulla on aika lailla kans osaa tuolla. Kysy YV:llä, tekstarilla tai soita (C)
piller9
Pelkkää pintaruostetta vaan. :) Ja toi on aikas hyvä aihio alkaa tekemään. (Y)
Edit: Eikä ollut hinnalla pilattu. :D
kone123
Viesti Kirjoittaja kone123 »
No paljo maksoit tästä :?:
m0nkEymaN
Viesti Kirjoittaja m0nkEymaN »
Pienellä työllä tosta saa varmaan hyvän mankin! (Y)
btw, paljon muuten maksoit tuosta? :think:
Vitsi oli omakeksimä.
piller9
150€. Ei ollut paha hinta mielestäni, kun kaveri maksoi tuosta koneesta ja asennuksestakin jo 400€. :D
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
prkl että halpa manki eikä oo edes pahassa kunnossa uutta maalia ja semmosta pientä osaa niin hyvä tulee (Y) ite oisin ostanu heti kanssa tämän:D
ps:onnea projektiin :P
Taitaa kuule olla aika harvinainen väritys. 8)
http://i2.aijaa.com/b/00352/6293906.jpg
Onnea projektiin!
sopuli95
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Onnea projektiin. Hyvä että laitat ihan aidon Hondan koneen. Niin sitä pitää, ei kiinanpaskoja. (Y)
piller9
Hieno väritys kyllä ollut alkujaan. Kiitti petsku! Eli tuossa näyttäisi olevan siis samanlainen tankki kuin pinkki-vihreä-mustassa mankissa. Ja kiinalaiset koneet on kiinalaisiin mopoihin... :P
Tänään purin mankin lopullisesti osiin. Lampunkopan sisältä löytyi mukava yllätys:
Liikkeessä oli katkaistu virtalukon johdot ja laitettu ne niihin katkaisijoihin. Ei oltu ilmeisesti saatu toimimaan tuon virtalukon kanssa.
Etupumppujen railoista kuvaa:
Holkit oli kyllä vakuuttavasti kulutettu loppuun:
Ylläolevasta kuvasta näkee nuo takakeskiön katkenneet pinnapultit. Mikä olisi paras tapa korjata nuo? Itselleni tuli mieleen eräänä vaihtoehtona jos pistäisi irtokierteet ja sitten niihin kierrelukitteen kanssa kierretankoa. Hitsausta ei varmaan tuohon kohtaan kannata edes ajatella.
Jos joku on kiinnostunut tuosta Skyteamin koneesta, niin laittakaa YV:tä!
Tumedi
Viesti Kirjoittaja Tumedi »
ite laitoin silleen uudet pultit takarattaalle että porasin pylväsporakoneella läpi siitä reijästä missä sen pultin kuuluisi olla. laitoin läpi pultin vaan siitä ja koht tuhat kilsaa ajettu ja hyvin toimii :)
Osmo_
Itse poraisin sinne jotkut 4-5mm reiät ja antaisin liota yön yli kapan sitruunahapossa, sitten putsaus ja pariksi tunniksi vielä CRC:tä vielä reikiin ja vastakierretapilla pois.
E: Teeppäs niin, ettet entisöi ihan 100%, vaan maalaa saman vuosimallin eri väriteemalla:
Apes ja koko monkeytti toisessa topikissa kirjoitti: Listaa Honda Monkeyn värikoodeista:
Musta-Punainen Kuva @ zaku
  • Musta - NH-1
  • Punainen - R109 Passion Red
Musta-Punainen 95-> jossa harmaat vanteet. Kuva @ hondaZ50
  • Musta - NH-1
  • Harmaa - NH-35M Cloud Silver Metallic
Pinkki-Musta-Vihreä Kuva @ Pepo
  • Musta - NH-1
  • Pinkki - RP126
  • Vihreä - G143
Siinä on uuden mallin väriteemat tuon Petskun linkittämän lisäksi. Itse en lähtisi tekemään sitä, koska se on vähän turhan synkän näköinen. Toi puna-musta ei ole täälläpäin ainakaan turhan massa ja se on sopivan pirteän näköinen kun se on juuri laitettu pintaan :wink:
Wave
Viesti Kirjoittaja Wave »
Tuosta rungossa olevasta tarrasta saapi aina vuosimallin selville. Tuo kun on kerta Z50JT, niin se T = 1996 :wink: Ja onnea projektiin.
Honda Monkey -90 Original
Hondaforever
Viesti Kirjoittaja Hondaforever »
Tee ehdottomasti alkuperäisen värinen, noita näkee todella harvoin.
Originaali ja alkuperäinen sen olla pitää
piller9
Kyllä tarkoituksena oli tehdä alkuperäisen värinen. Eikös nuo tankin tarrat ole saman väriset kuin musta punaisessa?
Mankin purku jatkui. Vanteenpuoliskot oli täysin ruosteessa.
Moottori vaihtuu Hondan välimallin koneeseen, kun huomenna käyn hakemassa Tampereelta tähän moottorin ja muuta hilpettä.
Kiitti Wave vuosimallitiedosta! Papereita kun en ole vielä kerinnyt hakemaan...
Velho
Viesti Kirjoittaja Velho »
Ei ole, vaan samanlaiset kuin vihree pinkissä.
sopuli95
Tästä kyllä tulee hieno. Kiva kun joku jaksaa ottaa kuvia. Niitä on mukava katella. (Y)
kone123
sopuli95 kirjoitti: Kiva kun joku jaksaa ottaa kuvia. Niitä on mukava katella. (Y)
just näin (Y)
piller9
Hain sitten sunnuntaina Tampereelta tähän välimallin moottorin ja sähköt. Mukana tuli kaikkea muutakin pikkuosaa. Manki oli ollut joskus Rothmans värityksellinen:
Johdot oli nätisti nipussa :D
Sen sai siis käyntiin tossa rungossa kiinni ollessaan. Lähti hyvin käyntiin, mutta pätki vaan vähän kun kaasarissa oli jotain vikaa/roskaa. Kohokammion pohja oli täynnä silikonitiivistettä. Myyjä sanokin tukkineensa ylivuotonipat. Sen se olikin tehnyt oikein kunnolla:
Sisäpuolelle oli tungettu tollainen johdonpalanen, sitten oli vielä laitettu naula tiivistemassan kanssa ulkopuolellekin ylivuotonippaan.
Sitten putsauksen jälkeen aloin purkaa moottoria. Piti tarkistaa, että kaikki on kunnossa.
Mäntä oli kuin uusi :D
Oli melkein leiponut kiinni, samoin männäntappi. Sormella koittaessa tuntuu aivan jäätävän kokoiset urat. Kiertokangen yläpää on ihan hitusen väljä, mutta ei kuitenkaan liikkeen suuntaisesti. Ei onneksi tarvitse vaihtaa. (Y) Pytty olikin yllättävän sileä ja hyväkuntoinen, vaikka mäntä oli ihan paskana. Oli siihenkin alkanut jo silti jäämään jälkeä:
Hoonaus ja uusi mäntä niin tämä puoli on kunnossa. (C) Moottorin purku jatkuu tänään.
haahaa414
Viesti Kirjoittaja haahaa414 »
Näyttää hyvältä (Y)
Tumedi
ei toi moottori nyt vielä ainakaaan kovin hyvältä näytä : D oli muute nettivaraosassa myynnisä toi sydeemi ? :think:
piller9
Juu, nettivaraosasta mä tuon bongasin. Meinasin kylläkin sitä, että kohtuullisella huollolla tuosta saa hyvän koneen. Ettei ole mikään läpimätä. :P
axu
Viesti Kirjoittaja axu »
mukavaa kun jotku jaksaa rueta korjaamaan\entisöimään noita mankeja (Y)
sopuli95
Hienoa! Mitä meinaat tuolla rothmanssin rungolla tehdä? 8)
Osmo_
Mä ostin sen :wink:
