Tänään on 26.04.2019 03:24
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1034 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
ViestiLähetetty: 17.06.2018 21:07
110 kansi on bolttis kamaa 84 kans
ViestiLähetetty: 17.06.2018 23:04
Juu se tuli todettua kun tämän osion luin läpi.
Eli ei taida löytyä 84cc sylkän kaveriksi sellaista kantta jossa olisi isommat kuin 20/23mm venttiilit.
Niitä löytyykin kaksi jo iteltä, mutta mistä näihin saa jyrkempää nokkaa? Laakerit on saman kokoiset kuin tuossa mbf jincheng super race nokassa, mutta pituus ei täsmää. Noitten mun 110cc kansien nokkien pituus on 74mm ja tuo jinkun nokan pituus ensimmäinen ilmoitetaan 65mm.
ViestiLähetetty: 18.06.2018 12:45
Super race mulla on ollu 2 eri 110 kannessa, 72 kannessa ja 50cc kannessa. Kyllä se sinne mahtuu
ViestiLähetetty: 05.09.2018 21:47
Sattuisko joku tietämään että meneekö 72cc sylinterin päälle 110cc kansi suoraan ettei tarvitse madaltaa tai tehdä mitään huomioon otettavaa??
Kiitos vastauksista. Eli siis wandan 72cc sylinteri sarja ja samurain 110kansi
ViestiLähetetty: 06.09.2018 11:33
Sama kansi mut 110 on isompi palotila, laita 110 kannen tiiiviste ni paasaa.
ViestiLähetetty: 15.04.2019 06:55
Mahtaako yx140 kannen avarruksesta olla hyötyä? Tällä hetkellä on tb 146cc bigbore kit, mikuni vm24 ja outer rotor kit. Kanteen ajattelin vie kaveriks z40 nokan.
ViestiLähetetty: 20.04.2019 22:01
On, se vakio kansi on iha sysipaska :D
ViestiLähetetty: 23.04.2019 21:04
Okei, mahtaako noista venttiilinohjureista uskaltaa juurikaan sivaltaa pois? Nokkaa tönärillä mittailin ja sain nostoks 7,1mm, vakio sen pitäis olla joten onko näissä vakio nokka noin isolla nostolla? Mahtaako z40 nokasta olla mitään hyötyä?
ViestiLähetetty: 24.04.2019 22:59
Terve,aattelin 50cc mankin kantta avartaa,pako ja imuaukkoa..tarviiko tuon jälkeen vaihtaa isompaa suutinta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
cron
