CDI-yksikkö
monkizti
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja monkizti »
Haukkeli kirjoitti: Joo menee tosi ''helpost'' paskaks..Ei niit ajamal hajalle saa jos tietää yhtään mitä tekee.
Toisekseen,se ledi ei kovin kirkkaast palakkaa kun siin piuhas ei mitää mahottomia virtoja kulje, ja tohon ohittamisongelmaa voisin sanoo että sulla kusee ehkäpä jokin muu kuin ohitin.
Ai niin kuin mikä muu ohitin? Ledi, vastus vai mikä? No empä mä nyt noista cdi:stä niin hirveesti tiedä sitten. No kuitenkin ei ota kierroksia, kuin vapaalla ja kytkin pohjassa.
Jami
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Jami »
Mistä rajoittamato CDI?
jojjo
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja jojjo »
PVÄijÄ
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Wandalta sais kyllä kolmellakympillä. Ja sama boksi kuitenkin on ja sit saa mekanikal capin kaupan päälle :wink:
sotarotta
Re: CDI-yksikkö
Motorpowerilta käyt hakemassa Skyteamin CDIin. Kyllä kiertää ja asennuksessa meni se 5min
SaMito
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Kannattaa vaan laittaa se vastus. Paaaaaaaaljon halvempi ja ajaa asiansa.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Jami
Re: CDI-yksikkö
Elikkä skyteamin boxi menee suoraan.
Osku
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ei mene Skyteamin boksi suoraan. Skytarissa yks-osanen töpseli, eli joudut lyömään vaikka pikku abikoilla sen kiinni.
Juziiii
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Juziiii »
Saiskoha tota 110cc toimii jos laittas tommose honda vakio boxi joka rajottas 6500rpm? Meinasin vaan noin niinku verojen takia :roll:
Re: CDI-yksikkö
Saasaa, oppaista katot minicrossin cdi:n kytkennän ja sovellat sitä hondan boxiin :)
QckS
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja QckS »
Mistäköhä löytäsin jinkuun rajotetun cdi:n ?
Näksä
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Etit jostain käyettynä Hondan vakio cdi:n, uutena kun on aika tyyris, joku 140€.
raisubbi
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja raisubbi »
Onkohan näissä 125 hondatype- ja isommissa rajotettua cdi boksia? :)
Juziiii
Re: CDI-yksikkö
Aika jännä, ku mulla on tossa skyteamis 110cc kone ja sit laitoin siihen nytte ton Hondan CDI boxin. Niin välillä se rajoittaa siihen 6500rpm ja pätkii. Sitte välillä ottaa taas kierrokset tappiin kun kierrättää?? :D CDI paskana, väärin kytketty vai mikähä tos o?
Wilpe
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Wilpe »
Ei manki saa kipinää ja sitte oon sitä tässä selvitelly ja tuli mieleen, että mitäs jos tuo valkuperänen boksi on hajalla? Sitte muistin, että sain jostain kaupan päälle tommosen rajottamattoman Cdi:n, mutta siitä puuttuu noin liittimen metalleista tai noista kannoista 2 keskimmäistä. No tuo toinen keskimmäinenhän jää tyhjäksi, mutta mitenkäs pystyykö ton vielä korjaan, että laittas siihen toisen tilalle jostain semmosen liittimen?
Juziiii
Re: CDI-yksikkö
Voi olla aika vaikee. OStat vaa uue semmose rajottamattoman, ei maksa paljoa. Esim wandamotorilta saa
masazi
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja masazi »
Mites tälläseen: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3109
CDI:hin saa rajottimen?
Näksä
Re: CDI-yksikkö
Konkka tonne jostain johdosta maihin tai sitten valmisrajotin samanlailla, mutta ite en ostais enää tommosta cditä koska itellä hajos alle 1000km tommonen, en tiä sitten oliko joku maanantaikappale tai jtn.
masazi
Re: CDI-yksikkö
No meniskös sitten tällänen: http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=243 93- mankiin?
allutz
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja allutz »
Voiskohan olla Cdi:ssä vikaa,jos manki lähtee ykkösellä aina käyntiin,mutta sammahtaa melkein saman tien?(Käy ehkä n.5-15s. ja sammuu)
Juziiii
Re: CDI-yksikkö
allutz kirjoitti:Voiskohan olla Cdi:ssä vikaa,jos manki lähtee ykkösellä aina käyntiin,mutta sammahtaa melkein saman tien?(Käy ehkä n.5-15s. ja sammuu)
Katso ensin muut, (tulppa, putsaa kaasari, ilmanputsari...)
allutz
Re: CDI-yksikkö
Tulppa uusittu,kaasari putsattu huolella paineilmalla,ilmanputsari on kunnossa.
hannuta
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja hannuta »
mistä noita vakio cdi boksin liittimiä saa ostettua ? uros ja naaras liittimet tarvisin...
pitää tehdä sellanen välijohto että voi käyttää tota rajottamatonta cdi boksia vakio johtosarjan kanssa ilman että muokkaa liittimiä sopiviks....oliko tarpeeks vaikeesti selitetty ? :D
Re: CDI-yksikkö
ite oon koittanu kans metsästää niitä liittimiä.
Ilmeisesti niitä ei saa mistään, paitsi kaverin johtosarjasta nappasemalla.
Ite oon laittanu miniabikoilla kiinni suoraan, eihän se roikotusta kestä mutta parempi sekin kun kolvi..
(heität vaikka miniabikoilla sellaset johdonpätkät siihen että saat toiseenpäähän johtosarjaan sopivat abikot ? jos ymmärsit )
hannuta
Re: CDI-yksikkö
Ilmottelen sulle jos löydän niitä liittimiä jostain, työpaikaltani saattaisi ehkä löytyä.
