Kytkin
Monkisti
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Monkisti »
juumalauta ku tuli hyvä kytkin mankiin :) löin 110 samurain koneesta kytkimen tohon vakioon.
en sitte tiiä miten vaikuttaa se iso ratas mikä piti vaihtaa koska oli eri piikkimäärä/eri jaolla kuin hondan oma :|
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Skyttari
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Mikäs ois ku tos mankissa on toi kytkin nyt semmonen ettei palauta ollenkaan (jää kytkin kahva pohjaan ku painaa kytkintä) ja oon yrittäny sitä säätääkkin mutta ei auta ja sit se vaijerikin näyttäs olevan niinku liian pitkä että se kuori pääsee liikkumaan siinä kytkinvaijerin päällä :s Ja ihan yt äkkiä rupes vaan tekee tommosta, mikä neuvoksi?
Monkeyt.net vanki numero 1005
Re: Kytkin
Vaijeri ruostunu? Menny säikeille? jos painaessakin on raskas niin ota vaijeri irti ja ruiskuttele vähän crc:tä sinne kuoren sisään ja liikuttele vaijeria. Tolla pääsee jo vähän matkaa.
Yama
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Yama »
Meitsin kytkin on kyllä seonnu iha ku viimeistä päivää, luistaa enemmä ku serenan hurjimmat liukumäet. :?
Toiset on luotuja kulkemaan, kun taas toiset on liikkeellä luonnostaan !!
Honda Monkey '89 • JA-620 <3
KTM EXC '08 • WP-801 <3
(Jingcheng puolautomaatti dimmdimm vm?)
http://www.nettimoto.com/ktm/exc/1073721
Skyttari
Re: Kytkin
Grimnir kirjoitti:Vaijeri ruostunu? Menny säikeille? jos painaessakin on raskas niin ota vaijeri irti ja ruiskuttele vähän crc:tä sinne kuoren sisään ja liikuttele vaijeria. Tolla pääsee jo vähän matkaa.
No ku mää sen rasvasinkin ja otin irti vaikka kuinka monta kertaa,eikä vaijeri näyttäs olevan vielä säikeilläkään :?
Vedin jopa jesarilla kiinni sen kuoren siihen säätö juttuun mikä n vaijerissa :mrgreen: , ettei se kuori pääsis liikkumaan siinä mut eipä auttanu :cry:
Yamalla on kyllä hyviä noi sen vertauskuvat :mrgreen:
Yama
Re: Kytkin
Skyttari kirjoitti: Yamalla on kyllä hyviä noi sen vertauskuvat :mrgreen:
hihi 8)
Tomppah
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Tomppah »
tuli muuten tämmönen mieleen, että kuuluuko puolari koneessa ykkönen silmässä tyhjäkäynnillä mopon liikkua eteenpäin? nimittäin on aika pirun ärsyttävää valoissa kun joutuu aina vapaalle vaihtamaan kun ykkösellä lähtee liikkeelle tyhjäkäynnistäkin (eipitäis johtua tyhjäkäynnin suuruudesta, suht alhainen on..) saako sitä mitenkään säädettyä tuossa puolarissa tuota kytkintä kun tuntuu vähän luistavankin tuo jinkun kytkin jos laittaa vapaalta ykköselle ja pitää sitä poljinta pohjassa, on kytkimellä, jos tässä vaiheessa antaa kaasua liikaa niin lähtee liikkumaan..
(eli siis kytkin luistaa.. :D)
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari.. :)
juQ
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja juQ »
Sulla ei oo kytkin oikein säädöissä. vaihdepäällä tyhjäkäynnillä ei sais liikkuu eteen päin. Siinä se koko idea on.
ruuvaappas sitä kytkimen mutteri kiinni päin kunnes tuntuu vastusta ja ruuvaa sit 1/4 osa kierros taakse päin ja ruuvaa lukitusruuvi kiinni.
Moikkeli
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Moikkeli »
Sama juttu tossa 4vaihteises konees? ettei liu eteenpäin
HPT
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja HPT »
Suurinpiirtein, mutta säätö sieltä pikkukannen alta...
Yama
Re: Kytkin
Tänää kyllä kytkin sekos miitissä iha viimeistäpäivää, säädeltii hetki nii kaikki hyvi taas :smoke:
plymouth
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja plymouth »
luistaako mulla manas kytkin ku kierroksia piisaa mutta ei kulje hirveesti
puolaTomaatti siis :smoke:
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Karhunen
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Karhunen »
Onko täällä ollu porukat ihmeissään kun avasitte kytkimen ekan kerran? Varmaan tunti mietittiin faijan kanssa että miten hemmetissä se kytkin toimii ennen kuin keksittiin. Onko hondatype ainoa kone maailmassa jossa tällänen kytkin on?
131cc
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja 131cc »
Onko tuo nyt niin ihmeellinen :D huomaa että kaupunkilaiset avannu ekaa kertaa moottorin :D
Karhunen
Re: Kytkin
No jos yhdessäkään yamahan pyörässä ei ole ollut tuollaista luutavasti IKINÄ niin voisi sitä sanoa hemmetin ihmeelliseksi. Ja on kyllä konetta availtu enemmän kuin sinä, ei vaan mankin :wink:
Re: Kytkin
Hyvä että laitoit sentään "luultavasti" sillä olet väärässä 8)
http://216.37.204.206/xtremepowersports ... A=402&B=13
(yamaha ttr 50)
ihan turha lähteä arpomaan kuka on aukonut ja mitä, kakstahtisen kytkimiä eikä sec. clutch koneita ei voi oikein tässä tapauksessa verrata.. samantyyppisissä koneissa tuppaa olemaan enemmän tai vähemmän samanlaisia ratkaisuja. Keskipakosuodatinta ei onneksi kovin monen koneen kytkimestä löydy :P
Karhunen
Re: Kytkin
Toimiiko toikin siis öljynpaineella? Samannäkönenhän se on. Oli miten oli, ei tuollainen kytkin kumminkaan ole mitenkään yleinen, vain pienissä mopon koneissa?
Re: Kytkin
Ei, mutta sen läpi menee öljykanava kiertokangen alapäänlaakerille. Kanavassa olevaan laajennukseen keskipakoisvoima heittää sekalaista likaa mitä öljy tuo tullessaan.
Toki joissain kakstahtisissakin saattaa alapään voitelu mennä tuosta, mutta se öljy on puhdasta niin siinä ei ole suodatinhässäkkää.
Ja useimmissa nelareissahan on ihan kunnon vaihdettava öljynsuodatinpanos..
Karhunen
Re: Kytkin
Mutta eikö mankin kytkimen toiminta perustu öljynpaineeseen joka ohjataan kytkimeen eikä mekaaniseen voimaan niinkuin "yleensä"?
Re: Kytkin
Ei, kyllä se sama tappi mikä tuo öljyn myös painaa sitä niin että levyt irrottavat.
131cc
Re: Kytkin
Siis kyllähän mää oon iskän kans avannu konetta meleko monesti :lol:
lokitekki
Re: Kytkin
Ei ihan turha kiinanpoika :D
http://www.youtube.com/watch?v=b6PZ-cah ... re=channel
aika hyvän näköstä mönjää laittaa tuohon :think:
mnty123
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja mnty123 »
Mikä voi olla vialla kun vaihettiin jäykemmät kytkin jouset ja uusi kytkinlevy ja kytkin ei irrota nyt ollenkaan. Mikä voisi olla vialla? :think:
Honda Monkey -91 Z50J White&Black
-Avarrettu kansi
-Kuriton putki
-Ohitin
-13-35 välit
Re: Kytkin
Sulla ei oo kaikki kohallaan siellä kytkimessä. Veikkaan että keskiö ei oo kaikissa levyjen koloissa.
Kai sääditte uusiks?
Reiska97
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Kuinka paksu vakio kytkinlevy kuuluu olla?
