Viimeisin vika ja sen ratkaisi mikä?
Eli ajattelin nyt tässä kokeilla jos tällästä ei oo vielä ollu jos vaikka tää sais suosiota. Eli täältähän vois ettiä tiettyä vikaa ja katsoa sen ratkaisu jos sattuisi olemaan samanlainen vika? Eli itselläkin on tällä hetkellä samaa ongelmaa ku ei käynnisty ehkäpä jollain samanlaista oireilua yms, vika ei siis ole korjaantunut vielä eli jospa tämä topic auttaisi mua ja muitakin eli simppelisti: Kerro viimeisin vika ja miten korjasit sen. Ei mitään "rengas puhkes, purukumilla paikkasin" vaa just kone vikaa, ei käynnisty, oireilee yms.
Re: Viimeisin vika ja sen ratkaisi mikä?
Mulla puolarissa ei vaihteet vaihtunu hyvi ja ei saanu siis kytkintä säätöihi ja lämpörauta ja tais jalkatapitki täristä kun kytkin oli löysällä, kiristin ja toimi paljo paremmin
Hmm... kävi huonosti eikä napannut kierroksia. Ei korjaantunut edes suutinta vaihtamalla. Mopo-Sportin 30e nokka-akselin vaihtaminen orkkikseen auttoi ja taas apina kiiti.
Poljin tulille varmaa vartin täys koneremontin jälkee eikä käynnistyny, oli kaasuvaijeri liian tiukalla ja luistin auki Korjaus: säädin kaasuvaijeria pidemmäksi.
Kauhea pätkiminen kierrättäessä ja korjaantui laittamalla cdi:ille menevät johdot suoraan abikoilla kiinni cdi:in pinneihin
Kauhea pätkiminen ja röpellys kierrättäessä , vaikka kaasutin säädöissä. Viaksi paljastui palanut kansipahvi ja rikkinäinen cdi
Eli nyt itekki sitte .. Eli mulla oli sellane et ei lähteny käyntiin ja ei saanut tarpeeks bensaa. Pätki ja ei muutenkaa toiminut hyvin ennen kuin ei enää lähtenyt käyntiin. Ratkaisu: "imuventtiili" oli paskana entinen omistaja laittanut 2 pakoventtiiliä eikä imuventtiiliä. Korjattiin venttiilien vaihdolla ja samalla vaihdettiin mäntä.
Valot ei toiminu millään. Jänäreitä, polttimoita, johtoja vaihdoin-> ei toimi. Sitten vaihdoin vauhtipyörän ja alkoi toimimaan
Mulla oli niin että pysty ajaa 100m kunnes sammui eikä lähteny käyntiin kun vasta vähänajanpäästä, tankkasin niin vika korjaatu
^Johtu varmaan siitä että sä kiristät ne pulttipyssyllä
Ei se vaikuta mitenkään. Ei sillä ole pakko vääntää niin tiukalle kun saa..Minkey kirjoitti:^Johtu varmaan siitä että sä kiristät ne pulttipyssyllä
Oli sellanen vika että en saanut takarengasta pyörimään suoraan, no ostin uuden vanteen ja sama homma kierossa menee. Vika selvisi kun kiristi keskiön pultit ristiin
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Kytkin ei toiminut millään ja piti ihme ääntä ---> kytkin oli löysällä
Kytkin oli outo ja vapaa->1 ja 1->2 nytkähti vammasesti, huomasin että konekkin liikahtaa kun laittaa 1 päälle: Taaempi koneen pultti oli löysällä ja jälleen toimii kuin unelma kun kiristin sen
Huohotinletku savutti öljyä eikä mopedi käynnistynyt. Syy: Männänrenkaat kuluneet ja venat säätämättä.
Omaan monkeyhyn tuli aivan yllättäen vaihdevika, jossa 2-vaihteelta ei pystynyt vaihtamaan 3-vaihteelle ollenkaan paitsi jos vaihteen kiersi aivan loppuun saakka. Samalla 2-vaihde vaihtoi itsensä useasti vapaalle, oli mopo paikallaan kytkin pohjassa tai normaalissa ajossa. Samalla kytkintä joutui säätämään vähintään kerran päivässä. Moottorista ei kuulunut mitään ylimääräistä ääntä ajettaessa tai vapaavaihteella eli vaikutti muuten täysin ehjältä.
Vian selvitys ja vaihdetut osat:
Konetta purkaessa kytkimen mutteri, joka pitää kytkimen kiinni kampurassa oli löysällä. Vaihdepolkimen akseli oli moottorin sisältä lievästi vääntynyt (syystä ei tietoa) ja vaihderummun päällä oleva levy/vaihdelaatasta oli vaihteiden välissä olevat "reunat" pyöristyneet (alempana kyseisestä osasta linkki).
http://mbfmoto.com/vaihderumpu-87-99-vm/1268-levy.html
Kyseisen osan vaihdoin uuteen sekä vaihdoin parempikuntoisemman vaihdepolkimen akselin sekä kiristin kytkimen mutterin niin viat korjaantuivat ja monkeyn moottori oli taas tikissä.
Moottori oli tekniikaltaan täysin vakio vm. - 99 hondan moottori .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
