Tänään on 22.03.2019 18:20
Aloita uusi ketju Tämä viestiketju on lukittu. Et voi vastata tai muokata viestejäsi  [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: 72cc skytariin
ViestiLähetetty: 22.05.2015 20:17
Ensimmäinen pytty olis ny oston hetkillä ja miten on asia että pitääkö ostaa kansi samalla kun ei tietoo ole kuinka se sopii tohon vakiokanteen? ja kestääkö vakio skyteam alakerta 72cc pyttyä?
http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... erisarja-1
 Viestin otsikko: Re: 72cc skytariin
ViestiLähetetty: 22.05.2015 21:49
Oisit voinu muuallaki kysyä. Menee vakiokannen kanssa, mutta jos tehoa haluaa niin kannattaa vaihtaa isovenakansi.
ViestiLähetetty: 22.05.2015 23:23
Itseasiassa ei mene vakiokannen kanssa, pitää tehä koro tai laittaa lisätiivisteitä sylinterin alle. Silloin ei taida olla muutenkaan enään juuri hyötyä 72cc:stä. 110 kannen jostain hommaat ja lyöt kiinni niin toimii hyvin, ja kyllä se alakerta sen kestää. (Y)
