Maksimi kuutiotilavuus normi 125cc koneelle diy.
Yritin haulla löytää, mutta minkäkokoiseksi kuutiotilavuudeltaan saa tuommoisen perus Monkey type kiinankoneen 125cc koneen tehtyä ilman tonnien sijoitusta?
Esim. Uudella sylinterillä jonka maksimiporautuksella ja koneen sisuskaluja muokkaamalla & isolla kannella saisi. Teholla on toissijainen merkitys. Tärkeintä että näyttäisi vakiolta jolloin korokkeetkin jää pois laskuista?
Eli en siis tarkoita näitä ycf /klx ym. erinäköisellä kannella olevia.
Kiitän vastauksista.
P3
P3
Re: Maksimi kuutiotilavuus normi 125cc koneelle diy.
160cc on isoin mitä oon nähny hondatype koneena. mut perus 140cc setti taitaa olla way to go
60mm männän saa jos putkittaa sylinterin. Eli vanha sylinteriputki pois, lisää tilaa isommalle sylinteriputkelle ja se sitten sinne. Sylinteriputki menee tällä tavalla tosi ohueksi ja saattaa murtua pinnapulttien kohdalta. Mutta onhan noita ollut. Ja jos 59mm kampuran vaihtaa niin kuutioita saa päälle 160.
Ja noita 125 koneita on kahdella pulttijaolla, toinen on sama kuin 50cc:ssä johon ei saa kuin max 57mm porauksen ja toisenlaista johon saa tuon 60mm.
Saako tuohon enään laitettua stroukkikampuraa, onko muuten akunar vielä hengissä? Kun en sivulta mitään löytänyt?
Ja tämä viesti meni vahingossa näköjään yleiselle alueelle, kun piti tuonne virityssylinterit alle laittaa. Saako modet siirrettyä?
59mm on pisin isku mitä noihin saa, jos ei ala ite tai jollain koneistamolla stroukkaamaan. Ja toi 59mm on jo niin paljo että ei sen enempää oikeestaan kannatakkaan. Mäntänopeus menee turhan isoksi. Ja pitäs sen akunarin olla hengissä...
Akunarhan tuota 160cc pakettia isovena kannella ja virinokalla myi ainaki joskus, kaverilla oli moinen kiinni YX140. HIntaapa en tiedä mut kaiketi suolanen, jos vielä myyvät edes.
Voiko tuohon kankeen laittaa vielä stroker pin:niä?
Pystyy, kunhan ei vaan ota kampura lohkoihin ja mäntä kampuran limppuihin.
Eli teoreettinen maksimi olisi 6mm strokerpin:illä 184cc, _jos osat ei ota toisiinsa kiinni.
Mikäs olisi seuraava vaihtoehto lähinnä vakioulkonäköä, jos haluttaisiin 200 kuutiota hätyytellä?
Noo jos tekijämiehiä oot ni pinnapulttijakoa voit muuttaa ja sittehä sinne sais isompiaki sylkkiä. Mistä noita stroker pinnejä saa vai pitääkö ne ite sorvata? 6mm on jo aika paljo.
No kyllähä sitä saa melko paljo kuutiota ku on rahaa ja vehkeet millä tehä, eihä se oo ku jollekki firmalle piirustukset sylinteristä, että mäntä on joku 80mm halkasialla ja mahlelle että tehkääpä tommone mäntä, sit muokkaa lohkoja nii että sinne saa romut istuu nii on äkkiä yli 250cc. ja kyllä niitä limppujaki saa millasia haluu ku vie piirustukset ja rahat pöytää . Herra kosunen taittelee äkkiä isovena kannenki siihen. Minisuperissa joku taiteili peräti 235cc koneen jostain isomman hondan pytystä yms
Joo ja kytkin alkaa luistaan heti jos tehoa ottaa. Vaihderattaatki alkaa paukkumaan. Sama ostaa Daytona anima 190 ja siihen 252cc bigbore sylkkä, niin selviää halvemmalla ja on kestävämpi kone.
Kytkimiä ja vahvempia vaihteistoja saa kaupasta samalla lailla ku nuo kaikki muutki, ne on pienin ongelma tuosa vaiheessa. Ni oisha se 10x halvempi ja helppo vaa ostaa se isompi kone, mut puhe oli että paljonko saa rakennettua 125cc moottorista.
