Männät, kiertokanget yms.
Re: Männät, kiertokanget yms.
Kutakuinkin, kun isket vm-kankeen um-männän niin mäntä jää ykk:ssa pari milliä pytyn ylätiivistepinnasta. Kokemusta kun oli itsellä vääränmallinen 72cc setti jinkussa aikoinaan.
Iskuhan kuitenkin on sama.
onko järkevää porauttaa pytty kokoon 40mm? meneekö sitten 40mm mäntä suoraan skytärin koneeseen? ettei oo mitään eroa? pakko varmistaa enneku alan harkitteen paljon kuuluu olla välys männän ja sylinterin välissä? ja miten se mitata sitten? kun mulla on uus mäntä eikä oo mitkään hyvät puristukset. venttiilit tosin kai vuotaa vähäsen.
No jos vakiopytty on väljä niin siitä ei hyvää saa kuin poraamalla. 39.50 on ensimmäinen ylikoko ja 40mm toinen.
40-milliseks porattuun pyttyyn kyllä pitäis mennä 40mm mäntä...
Ja nykyisen pytyn käyntivälyksen voit mitata ottamalla männänrenkaan irti ja laittamalla sen sylinteriputkeen. Katkoskohdan välys sai muistaakseni olla vain 0.2mm luokkaa (kuka muistaa tarkan arvon?). Jos renkaan katkoskohdan väli on isompi niin pytiskäs on väljä eli porautukseen ja uusi mäntä sisään.
Voihan ne männänrenkaatkin olla kuluneet eli tuonkin saa vain uudella m renkaalla selville
täytyypäs katsoa kun seuraavaksi avaa tuon yläkerran. pytty ny tuli mieleen kun ei puristuksia tullu yhtään jalka tuntumalle lisää kun uuden männän vaihto ja nyt kun tuli purettua se ja vaihettua uudet tiivisteet, varmistukseksi ettei vuoda mistään tiivisteistä. tosin voi olla kyllä et venttiilit valskaa. E: tuleeko ns. "tehoa" lisää kun laittaa ylikoon männän?
Mistä sais männän moposopin 85 cc sylkkäsarjalle?
Hmm. Mulla oli noin 7cm, olisiko sulla sitten uudenmallin kankea vastaava.
Kuinka moni millinen mäntä?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Mbf moton kautta ainakin ostin ittelle 85cc männän ja hyvä mäntä olikin! joten laita sinne sähköpostia kun erikseen niillä ei ole semmosta varmaankaan verkkokaupassa.
Sopiiko 72cc pytty jinkun kannen kanssa?
Kyllä.
mietin ihan samaa tuon männän porauttamisesta.. eipä sitä välttämättä pakko ole tehdä (itse en porauttanut vaikka piti, eipä ne puristukset ny niin heikot ole etteikö pärjäisi. siitähän se riippuu hieman miten oot kohdellu konetta kun mulla on huudatettu täppii sisäänajossakin...). tsekkaa muuten venttiilit samalla kun purat yläkerran ettei ne vuoda (laitat bensaa palotilan päälle ja katot ettei tule imu- ja pakokanavaan). hondan mäntä ja tiivistesarja käy. suosittelenkin noita hondan mäntiä ennemmin kun kiinan mäntiä. männän vaihto on helppo homma kun katot ajotukset kohilleen vaan ja alat purkamaan ja kootessa katot ajotuksen olevan samanlailla kun purkaessa. ota vaikka kuva ja merkkaa tussilla tai pistepuikolla nokan rattaaseen jos haluat tarkan varmistuksen näkyy tuossa oppaassa. hyvä kirja suosittelen sitäkin muille. pärjää pitkälle jo sen avulla ja varmistukset voi hakea netistä
Kiitos vastauksesta, kaipa se kannattaa porauttaa niin rullaa sitten kuin uusi ja kannen vien remontoitavaksi jonnekin.Tojaa kirjoitti:mietin ihan samaa tuon männän porauttamisesta.............................
Ota auki ja katso, jos mahdollista?
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Linkkailkaas tänne hyviä ja kestäviä 50cc mäntiä,koska steptwohon ei ole enää luottamista.
stagen männässä ei ollu mitään valittamista n. parin tonnin raiskaukset 20 asteen pakkasilla ilman täydellistä öljyn kiertoa. enempää paha sanoa...
Mist löytäis halval 110cc 52.4mm 13 tapilla mäntä tai männänrenkaat??
Honda Monkey -90
EXJincheng Monkey-08
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
Suomalaisilta sivuilta
Honda Monkey -90
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
Viimeksi muokannut mmake, 01.02.2014 01:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jincheng Monkey -08
Aprilia Rs -06
Aprilia Rs -06
Mitäköhän esittelyn melkeen ensimmäisenä sanotaan? "Um"
Kysytään nyt kiperään asiaan...
Nuorimmaisella on 72cc kiinanmönkijä jonka kanssa ole taistellut jo tovin aikaa.
Koneessa on huonot puristukset ja ensin vaihdoin uudet venttiilit, koska epäilin niiden vuotavan.
Mutta, ei auttanut mitään...
Tässä on puoliautomaattikone Monkey type.
Pytty 72cc ja männässä pieni noin 3mm laaja kupu.
Männän lakikorkeus tapin yläreunasta noin 11.5mm. tappi 13m.
Kansi e22.
Purin tänään sylinterin pois ja männässä ei vikaa näkynyt.
Uuden männän kuitenkin laitan, mutta löytyykö tähän korkeammalla kuvulla olevaa, jolla saisi vähän puristuksia lisää..?
Kansi e22.
http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... C3%A4sarja
Käviskö tuo siihen?
Käviskö tuo siihen?
~Stuntriding is not a crime~
Tietääkö kukaan mistä sais 72cc pattimäntää? mahdollisimman isolla patilla
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
uuden mallin mäntää?
