Yleistä keskustelua inner rotorista ja magneetosta
Re: Yleistä keskustelua inner rotorista ja magneetosta
Khyl, aiva oikei. Primaryn kanssa tulee niitä ongelmia.
Sec koneessa pitäs vaihtaa se öljyspinneri kevyempään outerin ja ainakin innerin kanssa. Kyllähän se kampuran ja laakereiden päälle käy kun on akseli epätasapainossa mutta näillä ajetaan niin vähän ettei sillä käytännössä oo merkitystä ja luultavasti kiinan koneissa joku muu ehtii pamahtaa ensin.
Tietääkös joku mistä sais ostettua kevyemmän spinnerin suomesta, minä en löytänyt kuin ulkomailta.
Skyteam Monkey Lifan 140cc... Sisään ajossa.
Osassa outeri ja inneri seteissä tulee mukana sellanen. Minimotoracingilla vois olla
Mulla ois yks uus inneri hyllyssä, jos joku tarvii. 30e saa pois.
Se on muuten ihan täyttä paskanhömpötystä että petarit hajoaa, jos laittaa innerin primary kytkimelliseen koneeseen. Miettikääpä 2t-moottoreita. Niissä on lähes jokaisesssa painava vauhtipyörä, mutta toisella puolen pieni ja kevyt ensiöratas, ei muuta. Ja hyvin kestää laakerit. 30-40tkm menee jollakin uusenskan alakerralla avaamatta. Mä en älyä kuka vatipää on näitä huhuja laittanu liikenteeseen asioista joista ei tiedä.
Katsoin minimotolta, ei ollu. On sieltä tosin virinokka tulossa. (Vaikkakaan ei liittynyt aiheeseen.)
Mikäköhän voisi olla onkelmana, kun naapurin yuceeäffässä antaa inneri kipinää vain, jos pyörittää konetta väärinpäin
Morjes,Tuli ostettua halvalla 150lifanin mangeetto ja johtosarja,Eikös jos tommosen esim 110 konneeseen lyö kiinni,Vastaa outeria ?
Joo. Itekki tilasin samat.
Moro. Kattelin ittekkin tota 24mx 150cc lifanin magneettoa ja vauhtista. Meneekö suoraan hondan koneeseen?
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Joku muokkasi joskus kopan täällä? Meneekö kiinan mangneeto suoraan hondaan?
Kaikille tiedoks et jos tarvii 53.8mm mäntäsarjaa mikä menee mm. Ducar ja ligan niin happy motor partsista saksasta löytyy, itte en löytänyt mistään muualta
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
-EX. honda -86
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
-EX. honda -86
Saahan noita 6V koneille, mutta hinta on sitten sitäluokkaa että kampiakselin vaihtaminen olisi helpompaa kuten apinanraivo jo totesikin.
http://japan.webike.net/products/20935319.html
tietääkö kukaa minkä painonen on mankin vakio magneetto? onko 525g "kisasempi" ?
Siis sehän on nimenomaan vauhtipyörä mitä kevennetään, jotta kierrosherkkyys paranee.
Vauhtipyörä ei ole koko magneetto, se on vain sen yksi osa.
Tietääkö kukaan mistä saa outteriin pohjalevyä erikseen?
Osaisiko joku muuten antaa neuvoja minulle, kun en saanut outer rotor kittiä toimimaan mitekään. Tyhjäkäyntiä käy ihan nätisti, mutta ei voi antaa kierroksia yhtään kun booaa. Pohjalevyä käänelty joka suuntaa, ei vaikutusta. Bensa puolella ei mitään vikaa. Ostimme siis outerin uutena. Voiko siinä olla joku valmistusvirhe minkä takia ei toimi?
Jos se on kiinni jossain yx koneessa niin niissä siitä pohjalevystä pitää ottaa 2mm pois muistaakseni
Kaverilla oli se ja ei sen takia toiminu, nätisti kävi tyhjäkäyntiä mutta pysty antaa kaasua mutta ihan niinku rajotin ois tullu alle puolessa kierroksessa vastaa ratatata.. Vakio magnetolla toimi heti.
Se tais olla skyteamin tai hondan koneessa. Talvella siis testailin sitä outer rotor kittiä.
Mango: Oisko impulssikäämi liian kaukana siitä magneetossa olevasta kohdasta mistä liipaisee virtaa?
Itsellä ainakin inneri ei toiminut sitten huonostikkaan ku se väli oli liian iso..
Pistin A4 kaksinkerroin väliin ja ruuvit kiinni niin wörkki hyvin!
~Stuntriding is not a crime~
Impulssikäämin ja vauhtipyörän välys oli ihan sopiva.
Mihis liitetää outterissa sellanen liitin missä on vihree ja mustavalko piuhat, lisäks siel on ilmeisesti 2 vihreetä piuhaa mille ei löytyny paikkaa ja sitte se vapaavalon anturi ja keltanen josta pitäs valoille saada virta?
Honda Monkey -83
