Yleistä keskustelua inner rotorista ja magneetosta
Re: Yleistä keskustelua inner rotorista ja magneetosta
Mistä se vihreä ja mustavalko johto tulee? Jos tulee cdi:ltä niin mahdollisesti virtalukolle. Mulla tulee tuossa outerissa ainakin melko tyhmästi cdi:n jodot, kun moni niistä on samanvärisiä. Keltanen menee jänärille.
Tässä on outerille ihan hyvä kytkentäkaavio muuten.
http://www.monkeybiker.se/shop/6677/art ... ded48e.jpg
HUOM. Kaikki värit ei sitten täsmänny ainakaan minulla .
Jees, kiitti tosta, sain kipinän. Vika oli maadotuksessa, jänärissähän on 4 paikkaa liittimille niin eikös sinne mene sitten magneetolta keltanen, ja 2 maapiuhaa ja sitten akulle menevä johto vai mitä? meinasin akun nääs kytkeä vilkkuja ja tälläsiä varten
Honda Monkey -83
Miksi mun inneri ei anna enää kipinää? Hävitti sen kesken ajamisen. Puola, tulppa, tulpanjohto ja tulpanhattu vaihdettu. Maadoitukset ja impulssikäämi kunnossa. Vauhtipyörän magneetit tuntuvat olevan kunnossa. Cdi pitäisi olla ehjä, koska on melkein uusi.
Kellään tietoa missä halvin outer rotor kit? Antaako manki 6v vai 12v valoille? Kuinka kevyen vakiovauhtipyörästä uskaltaa sorvata?
Mikä magneetto ois parempi 125cc lifanii ku pitäis saaha kierrosherkempi, outer rot kittiä oon aatellu saako mistää suomesta?
Minimotoracingiltä muistaakseni.
Pitracingilta saa inner rotor kittejä. Sillä ei tosin saa valoja
ei ollu enää minimotoracingil mut seki oli vissii yli 200e silloku oli vielä
Wandamotorilla on outteria myynnissä kohtuu hintaa. laadusta en tiiä.
Viimeksi muokannut rocket, 05.04.2015 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Outteria en ole nähnyt mutta innereitä on.panda kirjoitti:Wandamotorilla on outteria myynnissä kohtuu hintaa. laadusta en tiiä.
Pitracingilla samanlainen Inneri myynnissä halvemmalla
hmm, jaajaa. muistelin et ois ollu outer
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 89713.html käykö tämmönen lifani 125cc? Eikös tuo ole samallainen kuin outer rot kit?
Mikäs tämä oranssi johto on joka tulee outer rotor kitin sähkösarjasta? Mopo kyllä toimii ilman tuotakin mutta tuo aina ollut irallaan eikä sille ole mitään paikkaa niin mielenkiinnosta kyselisin että mihin tuo tulee?
tästä liittimestä se siis lähtee
Mistä sais halvalla outer rotor kitin? Linkatkaa jos joku tietää.
Onko sitä inneriä siis järkevä hankkia tuommoseen Lifanin 110cc myllyyn? Ja meneekö sillon kampura epätasapainoon vai?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Kysymys, elikkäs nyt olis tarkotus laittaa inneri 125cc lifanii nii meneekö kytkin epätasapainoon?
Jos on primarykytkin niin menee. Kytkin hajoaa.
