Tänään on 22.03.2019 18:16
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 500 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Viestin otsikko: Re: ilmanpuhdistimet
ViestiLähetetty: 20.05.2013 17:16
Avatar
Bilteman fiddy kuulemma ihan hyvä.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
ViestiLähetetty: 21.05.2013 17:39
pitääks siis sitä fiddyä muokata joteki et ryyppy toimii?
ViestiLähetetty: 21.05.2013 17:52
Avatar
Vakio keihinille paras vakio ilmanpuhdistaja.
Isommille kaasareille voi harkita niitä vaahtisputsareita.
Monkey ikä koko ikä.
ViestiLähetetty: 25.05.2013 10:32
Älkää muuten koskaan erehtykö ostamaan tätä: http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=4380 vaahtomuovi on liimattu suoraan kromipeltiin jollain puikkoliimalla ja lähti irti heti asennuksessa... :mrgreen:
ViestiLähetetty: 04.06.2013 23:42
Mitä virkaa on semmotteella metalliläpyskällä aidon mankin ilmanputsarin ilmanottopuolella? se näyttäisi pienentävän ilmanputsarin kokoa? onko se jokin kuriste?
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
ViestiLähetetty: 21.07.2013 20:55
Mitä vaikutusta esim unifilsulla ois muuten vakio mankiin? Et nousisko huiput tai vääntäskö esim paremmi?
ViestiLähetetty: 21.07.2013 21:03
Saattaapi väännöt kasvaa vähäsen, ei kuitenkaan hyötyä jos kaasutinta ei säädä putsarin vaihdon jälkeen.
ViestiLähetetty: 21.07.2013 21:50
Avatar
Juu mutta kuulostaa sen jälkeen kyllä niin luumulta kun imuäänet kuuluu kunnolla.
Jonen topikki
ViestiLähetetty: 23.10.2013 01:40
Normaalistihan tuo "oravaimuri" imee ainakin kyllä lähes kaikki, mutta tuo öljytty sukka kyllä voisi auttaa asiaan. :think:
Kannattaa tuon sukan kanssa koittaa vaikka aluksi ja joskus vaikka hommata vaahtisputsari. Omalta kohalta voin kyllä suositella tuota Bilteman Fiddyä, edullinen ja hyvä.
ViestiLähetetty: 22.03.2014 01:21
miten usein kannattaa öljytä toi Bilteman fiddy ilman suoratin harkitsen kyseisen suodattimen ostamista
ViestiLähetetty: 08.07.2014 23:42
Onko skyteam monkeyn ilmanputsarissa joku kuristus ja jos on, miten sen poisto vaikuttaa?
ViestiLähetetty: 09.07.2014 14:59
Avatar
Itse käytän Bilteman Fiddy-pustaria. Hyvin toimii! :D
110cc Skyteam Manki
ViestiLähetetty: 09.07.2014 15:10
Otat sen loppupillin kokonaan pois ja teet sen tilalle isomman reijän. Sitten pudistat suodattimen kunnolla. Mutta osta vaan suoraan joku vaahtomuovi putsari.
Projektit
ViestiLähetetty: 09.07.2014 19:51
Avatar
Daso kyllä kysyi että onko siinä kuria, ei mitään totaaliraiskausohjetta. Ainankin Skyteameissa on siellä sisällä semmoinen peltilevy joka rajoittaa vähän. Sen poisto parantaa kiihtyvyyttä ja ehkä jopa huippuja hieman.
ViestiLähetetty: 02.10.2014 12:28
mistä saa unifilter putsareita ostettuu?
ViestiLähetetty: 02.10.2014 13:57
Moposopista.
Projektit
ViestiLähetetty: 05.02.2015 10:57
Avatar
Mites ootte putsarit öljynny ja kelpaako muut öljyt ku oikea ilmanputsariöljy?
Sen takia ajan mankilla.
ViestiLähetetty: 05.02.2015 16:54
Osta vaan ilmaputsariöljyä. :wink:
Projektit
ViestiLähetetty: 06.02.2015 12:12
Avatar
Eiku sitä vaan mietin että onko paha jos laittaa wd40, ku laitoin jo :D mites 2t-öljy? Onko se ilmanputsariöljy loppujenlopuksi niin erikoista?
ViestiLähetetty: 06.02.2015 17:45
Eihän se muuta ku haittaa virtauksia siinnä. Ite en oo ikään käyttäny mitää öljyä.
ViestiLähetetty: 17.02.2015 15:47
Avatar
Onhan sillä (ilmanputsari)ölpällä oma tarkotuksensa, tottakai! Pitää roskat, pölyt ja sun muut shitit helpommin poissa sieltä kaasarista. Kaikki voinee päätellä mihin ne roskat ja pölyt sieltä kaasarista menee, jos menee :wink:
Putsariöljy omien kokemuksien mukaan ei niin vetlua ku perus ölpät.
ViestiLähetetty: 23.06.2015 21:07
Avatar
Mikä putsari kannattas laittaa, kun oli powerfiltter tyylinen hukkaportin filtteri ja se ahisti vitusti? Pipercrossi vai Uni filtteri vai mitä niitä on?
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=22126
ViestiLähetetty: 23.06.2015 23:06
Laita vaikka pipercross.
Projektit
ViestiLähetetty: 23.06.2015 23:30
Avatar
Mango kirjoitti:
Joo pitänee laittaa. (Y) Voi olla että tuo edellinen ei toiminut kun hukkaportista ilma virtaa ulospäin filtteristä ja ilmanputsarina virtaa toiseen suuntaan. :think:
ViestiLähetetty: 20.05.2018 11:47
Avatar
Heips.
Voisiko kukaan vahvistaa että ilmanputsarin muovinen, iso osa, se jossa on se imuputki, koodilla 17231-GW8-770 on yhtensopiva alunperin koodia 17231-181-960 käyttävän osan ilmanputsarin muiden osien kanssa?
Honda Monkey Z50J '91 - "12V / H4 + LEDs Edition"
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
