Tänään on 22.03.2019 18:18
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 500 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: ilmanpuhdistimet
ViestiLähetetty: 08.05.2012 18:44
Bilteman Fiddy (Y)
ViestiLähetetty: 08.05.2012 22:29
Fiddy.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 15.05.2012 15:57
Kumpaa suosittelisitte UNI vai pipercross? :think:
ViestiLähetetty: 15.05.2012 15:59
Osta mieluummi Fiddy mutta noista ehdottomasti UNI. (Y)
ViestiLähetetty: 17.05.2012 11:39
kumpi mielummin mankii vakiokaasaril; bilteman fiddy vai http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=155-828
Honda Monkey Z50J -92 50cc 13/42 + ohitin.
ViestiLähetetty: 17.05.2012 11:42
No eipä nuilla hirveesti eroa ole...Mutta osta Fiddy, on halvempi.
ViestiLähetetty: 19.05.2012 20:52
Toi Bilteman fiddy puhdistin siis ihan hyvä vakio mankiin? Kuinka suuri se adapterin pitää olla eli sopiiks heittämäl joku niistä?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
ViestiLähetetty: 19.05.2012 22:00
Ihan ok, mutta vakio putsari on paras sille (Y)
Ja toimii kaikki vaahtisputsarit, kuhan vaan laittaa kunnon öljyä.
-98, -96, -89, -89, -85.
ViestiLähetetty: 19.05.2012 22:59
Pipercross orkkisputsarin rungon sisään (Y)
Hyvää pyritään tekemään, mut priimaa tulee.
ViestiLähetetty: 16.06.2012 00:54
Ihte antaisin olla orkkisputsarin paikoillaan. Parempi kuin nui "piperit".
ViestiLähetetty: 17.06.2012 20:27
Tämähän liittyy nyt ilmanputsariin , eli olisko hyvää öljyä ilmanputsariin tämä kun ei ole kallis litran purkki?http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Oljy-ja-kemikaalit/Voitelutuotteet/Ilmansuodatinoljy-vaahtosuodatinta-varten-36448/
-mankeli -94 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=12009
ViestiLähetetty: 17.06.2012 21:43
On hyvää. Hemmetin tahmasta se on ja ei rajota ilman virtausta
ViestiLähetetty: 15.07.2012 18:14
Myydänkös tuota ilmanputsari öljyä esim honkkareissa, varaosahalleissa yms?
E: Kiitokset nopeasta vastauksesta. :)
Viimeksi muokannut vipe päivämäärä 15.07.2012 18:19, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 15.07.2012 18:18
kyllä sitä saa sieltä.
ViestiLähetetty: 31.08.2012 18:58
Ostin tuossa Stage ll. Onko parempi ja suodattaako paremmin verrattuna vakioon. Miulla on vakiossa itse tehty superlooni pala suodattamassa.Laitanko stagen vai pidänkö "vakion"?
viewtopic.php?f=2&t=13408&start=125
ViestiLähetetty: 06.09.2012 00:02
Osku kirjoitti:
En suosittele tuollasta Stage II:sta. Viikon sisään irtoo suodatinosa siitä "rungosta" :)
Epäilenpä, että tuo superlonikin toimii paremmin kuin tuollaiset pilipaliputsarit. Ja jos sulla on vakiokaasari, niin kannattaa kyllä pitää se vakioputsarikin. Eikä se alkuperäinen suodatinelementti montaa euroa maksa, jos pelkäät tuon superlonin päästävän paskaa koneeseen.
Mites muuten nämä vaahtomuoviputsarit selviytyy talvesta? Meinaan kun tuosta Yamahasta ainakin on talvisin putsari (siis alkuperäinen) ihan tukossa lumesta ja jäästä, jos on vähääkään irtolunta radalla. Ja se putsari on vielä kohtuu hyvin piilotettu... Tuolla mankilla kun painetaan kuitenkin joka säässä menemään, niin kuvittelisin sen loskan, veden ja lumen aika nopeasti vetävän seokset solmuun. Ja sitten tuo kaikki kura menee vielä jäätymään siihen putsariin?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
ViestiLähetetty: 06.09.2012 18:42
Kyllähän se koteloitu putsari olis talvella parempi, mutta toimii se kumminkin kun putsaa ja öljyää vaan riittävän usein.
Nelitahti on teiden mahti!
ViestiLähetetty: 11.11.2012 00:45
Onko tää hyvä putsari: http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... uct_id=963 suodattaako hyvin ja hengittääkö hyvin? Kokemuksii kellää?
Tsekatkaa mun gorilla: tästä
ViestiLähetetty: 11.11.2012 02:18
Hengittää hyvin, mut suodattaa päin vittua, imee kaikki paskat sisään, osta joku vaahtomuovisuodatin.
Jincheng Monkey -07vm.
ViestiLähetetty: 11.11.2012 12:33
Tuohon kun laittaa tarpeeksi usein sitä ilmanputsari suihketta niin kyllä se hyvin suodattaa.. Riippuen tietysti kuinka pölysillä teillä päristelet.. :wink:
ViestiLähetetty: 27.04.2013 23:48
mikä liitoskoko hyvä 16mm lortolle? nyt on powerfiltteri ollu ja iha jees toiminu mut aattelin et vaihtasin unifilterin :think:
if life gives you lemons, keep them because hey, free lemons
black&yellow monsi -89
ViestiLähetetty: 27.04.2013 23:52
Mittaa se liitoskohta siitä kaasuttimesta niin saat millilleen tarkan.... sitten siitä valittet lähimpänä olevan :)
E: Mielummin millin suurempi kuin pienempi.
ViestiLähetetty: 19.05.2013 13:48
meneeks se bilteman fiddy suoraa vakio keihinii? :D
ViestiLähetetty: 19.05.2013 13:55
Ei, löytyy vähän säätämään jotta saa ryypyn toimimaan.
ViestiLähetetty: 20.05.2013 15:52
osaisitko suositella jtn vaahtomuovi putsarii mikä menis vakio keihinii?
