Öljypumput.
Redline
Öljypumput.
Viesti Kirjoittaja Redline »
Elikkäs.
Onko sillä periaatteellista väliä laittaako mankiin 12v vai 6v öljypumpun.
itse ostin 12v pumpun ku on 12 v sähkötkin.
-Ile-
Viesti Kirjoittaja -Ile- »
Jostain oon lukenu et 12v on uudenmalliseen ja 6v vanhaan :wink:
Redline
Tarkoitin että olen jälkeempäin laittanut noi 12v sähköt.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Sehä siinä on.
6V > '86 ja sitä vanhemmat
12V > '87 ja uudemmat
Itellä on D.R.P:n 270% tehopumppu kiinni.
Redline
Juu mullakin olis toi drp:n +270% mutta en oo saanu kytkintä auki :evil:
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Mitenkäs jinkun kanssa,kumpi sinne käy? mulla on tuol 12v mut pelkään ettei käykkään :(
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
Olihan täällä omakin topicci öljypumpuille. Joku joskus jossain (no enpä muista missä) selitti siitä öljykanavan poraamisesta. Eli missähän kyseinen öljykanava sijaitsee ja minkä kokoiseksi se olisi viisainta porata?
Niin ja kyseessä uudenmallin 270 % tehokkaampi pumppu.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Hönö kirjoitti:Olihan täällä omakin topicci öljypumpuille. Joku joskus jossain (no enpä muista missä) selitti siitä öljykanavan poraamisesta. Eli missähän kyseinen öljykanava sijaitsee ja minkä kokoiseksi se olisi viisainta porata?
Kytkimen puoleisessa lohkossa sylinterin alla edestä katsottuna alavasemalla.
Honda is the best
minä en oo ainakaan sitä reikää porannu ja loistavasti pelannut. ja kyseeessä uuden mallin Manki jossa moposopista ostettu 270% pumppu..
Sähköthän ei vaikuta mitään öljypumpun toimintaan vaan tuolla 6v ja 12v jutulla on haettu se että saadaan erotettua uus ja vanha Manki :D eli jos oot vanhan mallin Mankiin laittanu 12v sähköt niin siihen käy sitte se 6v Mankiin tarkoitettu pumppu.. toivottavasti ymmärsitte.
Hönö
JUR1 kirjoitti:
Ja minkäs kokoiseksi? Ne joilla tuli siinä paketissa poranterä mukana ainakin tietää?
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Honda is the best kirjoitti:minä en oo ainakaan sitä reikää porannu ja loistavasti pelannut. ja kyseeessä uuden mallin Manki jossa moposopista ostettu 270% pumppu..
Hyvin se toimii, mut uuden pumpun hyöty on pieni jos se kanava on vakion kokonen...
Honda is the best
tottakai se syö sitä hyötyä mutta kun sen pumpun mukana ei tullut mitään terää :P
Juuzmo
Kyl muuten kaupassa sellanen terä o ainaki euron :shock:
Hönö
Juuzmo kirjoitti:Kyl muuten kaupassa sellanen terä o ainaki euron :shock:
No minkä kokonen? Ei tää homma nyt rahasta oo kiinni, kerrotte vaan minkä kokonen terä pitää kaupasta hakea :D
Juuzmo
Pakko sanoa et ittekään en muista :D Oli joko 1 tai 2mm?
Hönö
Toimiskohan tää homma silleen että tekee siitä reiästäkin 270 % suuremman :D
Vähän hankala vaan mitata jotain millin kymmenyksiä :?
-monkey-
Viesti Kirjoittaja -monkey- »
mulla on niin pahasti kuluneet kannat että en saa kytkintä auki niin pitää porata ne mutterit pois.
Hönö
-monkey- kirjoitti:mulla on niin pahasti kuluneet kannat että en saa kytkintä auki niin pitää porata ne mutterit pois.
Sama homma, kerrohan sitten millä otit ne pultinjämät pois siitä.
-monkey-
teen sen huomenna. ajattelin tehä sen niin että poraa varovasti kantaa pois silleen että se lopun saa napattua joillakin pienillä piheillä. aika vittumainen homma!
waltt
Re: Öljypumput.
Viesti Kirjoittaja waltt »
HeeFeeld kirjoitti:Siis toimiiko koneen öljy pumppu 6-12v? :D mistä se sitte yhdistää ja mite tietää et öljypumppu o ees kytketty jos vaikka lähtee joku liitos irti tai jtn. ja sitte leipoo ku ei saa öljyy? :S
Ei se sähköllä toimi, nokkaketju pyörittää öljypumppua.
(ei siis liity mitenkään sähköihin noi 6v ja 12v)
lokitekki
Re: Öljypumput.
mulla olis 270% pumppu. lähtee 20e+ postit eli ostakkaa pois :D
131cc
Re: Öljypumput.
Viesti Kirjoittaja 131cc »
Ai onko se jonku samurain :mrgreen:
lokitekki
Re: Öljypumput.
jöö se on teho pumppu :D
pate
Re: Öljypumput.
Viesti Kirjoittaja pate »
pitääkös tota 270% tehokkaampaa pumppua muokata jotenki ku ei mee kii koneeseen?
lokitekki
Re: Öljypumput.
kato että se pyöritys tappi tulee oikeen.. :D
