Tänään on 18.01.2019 23:31
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2605 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105  Seuraava
ViestiLähetetty: 12.04.2016 21:48
No kyllä siihe joku 26mm pyöreen voi iha hyvi heittää jos noi isoksi imu portattu...
ViestiLähetetty: 14.04.2016 16:34
Voisko joku nyt linkata mitkä tyhjäkäyntisuuttimet käy toho deni pz17 kaasariin? Eli se mikä on vakiona uusissa mankeissa.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 18:57
Jelppiä nyt.. Pitäs saada tilattuu uutta tk-suutinta mahdollisimman nopeesti ku entinen pukkaantui liian pieneks enkä tiiä minkälainen toho sopii.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 19:02
Onnistuuko jos otat tk suuttimen irti ja katot minkälainen se on sitte menet netin ihmeelliseen maailmaan ja etsit samanlaisen isomman kokosen?
Ja mulla on epäilys että se sun tk suutin ei oo liika pieni esim. itse ei ole ikinä tarvinnut vaihtaa pikkukoneissa tk suutinta mihinkään kaasariin. Ekan kerran piti vaihtaa kun kuutiot tuli yli160cc ku ei saanut muuten millään käymään.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 19:21
No oon yrittäny ehtii samanlaista joka paikasta mut en löydä. Ja ensimmäisenä tulee mielee et tk suutin on liian pieni koska manki ei lähde käyntiin ku seosruuvi täysin kiinni ja silloki toimii huonosti.. Vähäki ku avaa ruuvii ni ei toimi ollenkaa. Onko muita ideoita ku tk-suutin liian pieni?
ViestiLähetetty: 14.04.2016 21:36
Ootko ruuvannu tyhjäkäyntiä tarpeeksi isolle?
Oletan että tässä on tk ja seos/ilma ruuvi erikseen niinku useissa.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 21:42
On ruuvattu sitäki. Ideoita?
ViestiLähetetty: 15.04.2016 20:23
Huomasin muuten et toi seosruuvin o-rengas/tiiviste oli ihan paskana ni voi varmaa vaikuttaa asiaan ku vaihan siihen uuden? Ja löysin sopivan tk-suuttimen kans ni tilaan sit isomman jos ei tolla uudella tiivisteellä rupee toimii..
ViestiLähetetty: 13.05.2016 23:08
Tietäiskö kukaan mikä mankia vaivaa? 2014 jinkku kyseessä.
Kaasua kun kääntää nopeasti yli puolikaasulle niin sammuu. Hitaasti kun kääntää niin ei mitään ongelmaa.
Kuriton imukaula, 70 suutin ja tyhjäkäynti kunnossa. Neulaa koitettu jokaisessa lovessa. Kaasari myös putsattu kunnolla paineilmalla.
ViestiLähetetty: 14.05.2016 00:20
Ettei ois liian iso pääsuutin? Röpöttääkö vai booaako? Mikäs ilmanputsari mopossa?
Neulan asento ei varsinaisesti enää vaikuta puolikaasun kohdalla/jälkeen.
Tässä ohjeet kaasarin säätöön.
From Russia with love
Mopojeni kuvagalleria
ViestiLähetetty: 14.05.2016 16:52
Kiitos vastauksesta!
Omaan korvaan kuulostaa booaamiselta.
Suuttimia olen kokeillut 60-70 väliltä (60 vakio), vakioputsari (kokeiltu myös putsari irti, ei vaikutusta).
Mites tyhjäkäyntisuutin, voisiko vaikuttaa?
ViestiLähetetty: 15.05.2016 14:38
Ei kai se tyhjäkäyntisuutin voi olla..?
Kurittoman imukaulan ja vakioilmanputsarin kanssa 66-68 kokoinen pääsuutin on lähimpänä totuutta.
ViestiLähetetty: 16.05.2016 16:59
kun ostat kaasuttimen niin tuleeko siinä mukana pääsuuttimet ynnä muut vai pitääkö ostaa erikseen? :think:
ViestiLähetetty: 16.05.2016 17:30
Kyllähän niissä aina jonkunkokoiset on kiinni
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
ViestiLähetetty: 16.05.2016 21:51
Mistähän sais VM22 Mikuniin tiivistesarjaa? :think:
ViestiLähetetty: 19.05.2016 16:09
tuli ostettua dellorton phbg 18 kaasari ja huomasin että eihän perhana tuo normi imukaula käy siihe...eli millainen imukaula oli sopiva tuohon? :x
ViestiLähetetty: 19.05.2016 16:58
http://www.moposport.fi/imukaula-phbg-honda-z50-jincheng-skyteam
Esim tollanen
ViestiLähetetty: 19.05.2016 18:53
danke (Y)
ViestiLähetetty: 24.05.2016 22:55
Mitähän suuttimia kannattais ostaa jos mekaniikka on:
110cc
19mm jingke
20/22mm imukaula
Minirossin putki
Powerfilter?
"Koht lähtee keulimaa!"
ViestiLähetetty: 28.05.2016 18:22
En halua kuulostaa mitenkään idiootilta mutta saisko vastauksia, mitä suuttimia kannattaa ostaa jos tekniikka on:
110cc
19mm jingke
20-22mm imukaula
Minirossin putki
Powerfilter?
E: Koneessa 27mm imukanava
ViestiLähetetty: 28.05.2016 18:44
Itellä tais olla joskus lähes samalla setillä jos oikeen muistan niin 70-74 väliltä , topracingin 19mm kaasarilla toimi ilman säätöä hyvin ja niissä tais olla se 70 mutta tilaa vaikka 70-80 väliltä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
ViestiLähetetty: 29.05.2016 02:59
Laita ny isompi kaasari jos noi iso imukanava.
ViestiLähetetty: 01.06.2016 07:42
Kunhan rahatilanne sen sallii ja sisäänajo on ohi.
ViestiLähetetty: 01.06.2016 11:37
Epäilen imukanavan kokoa kun 110cc on 24mm imuventtiili... Saattaa olla pientä käynti häiriötä :think: Mut eihä tuo 26mm soikee jinke (onko se niinku 23mm oikeesti) ja siihe sopiva imukaula maksa uutenakaa ku joku 50€ käytettynä 20-35€. Se on paras kaasari mitä tohon kannattaa laittaa ku siten siihen ei tuu porrastuksia, itellä oli 110cc semmone. Viel ku laitat nokan nii ah ku alkaa soimaa.
ViestiLähetetty: 02.06.2016 00:07
Joissaki 110 koneissa, tais olla jialing, on vakiona jo 27mm kanava. Ja vena on 23mm... Kiihtyypähä virtausnopeus sylinteriin päin. :think:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 8 vierailijaa
