Virityssylinterit
Pepo
Re: Virityssylinterit
Viesti Kirjoittaja Pepo »
Joo tarkotin siis uudenmallin koneelle, johon laittaisin vanhanmallin kannen. Ja ei pitäisi osua venttiilit mäntään vanhanmallin kannella?
Jinq
Viesti Kirjoittaja Jinq »
Entäs kun ostan jincheng moneky:hin 81.2cc sylinterin 87-, ja taas siihe vanhanmallin kanteen sehän toimii? Ja mul on 15mm dellorto kaasutin, toimiikos se niin pienellä kaasuttimella hyvin??
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Tolla 87- männällä ei oo paljoo puristuksia :arrow: ei niin paljon tehoa kuin oikealla männällä. 15mm dellulla toimii jos vaan saat säätöihin mutta vähän pieni se on jos tehoa haluat.
Kemppi
Viesti Kirjoittaja Kemppi »
Elikkäs nyt tarvisin apua! Ostin motozonesta tuollaisen 85cc alumiini sylinterin, ja tiedoissa selvästi näkyy, että vm 1987 ja uudempiin. <- Siinä oli kupumäntä. No laitettiin tuota sylkkää tänään paikalleen ja samurain kansi päälle, niin mäntä ottaa venttiileihin kiinni. Ei ole kovin paljosta kiinni, mutta kumminkin. Eli voisiko sitä sylinteriä nostaa HIEMAN laittamalla 2-3 alatiivistettä yhden sijasta niin, että öljykanava pysyisi tiiviinä?
Okei eli jos laitan 3 alatiivistettä niin öljykanava on vielä suhtkoht tiivis.
Viimeksi muokannut Kemppi, 23.11.2010 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi nostaa, tai sitten syventää venantaskuja.
Tiivisteiden max. määrä on 4
ukkoperkele
En usko että se kantes on oikeasti samurain.
Vepsä
Viesti Kirjoittaja Vepsä »
Onko näissä kaikissa yleisimmissä liikkeissä myytävässä 87- 72cc valupytyssä 49cc merkintä? Esim emc:een sarjassa?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Ei aina. Vedä leima sileeks vingulla ja numerostanssilla kylkeen 49.
ukkoperkele
Ja tos emc pytys nimenomaan ei oo. Tai ei ollu ennenvanhaa ainaka.
Vepsä
Pitää heti saadessa se sitten palauttaa jos ei tule 49cc merkinnällä. Joku on kuitenkin tilannu 72cc valun jossa on 49cc merkintä tai ostanu niin kertokaa mistä liikkeestä? Ja mikä on numerostanssi ? :|
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ainakin Moposopilta sai ennen näitä 49cc-merkinnällä varustettuja seiskakakkosia ja kasiviitosia.
Omastani ainakin vetelin Dremelillä merkinnät veke ja nyt talven aikana pitäis tehdä kemiskillä uudet, hieman laillisemmat kokomerkinnät.
moromies
Viesti Kirjoittaja moromies »
Mistäköhän sais halvimmalla 85cc-setin, kun moparista ei tule mäntää? Onko paljonkin eroa verrattuna 72cc? :think:
Kemppi
Kysyin tätä asiaa muutama päivä sitten moposopista ja he sanoivat että löytyy alumiinistä 85cc sylinterisarjaa hyllystä, vaikkei sitä verkkokaupassa olekkaan. Hinta tosin oli mun mielestä aika korkea, 168e. Ja valurauta 85cc sylinterejä tulee 2 viikon päästä hintaan 139e. Kummatkin sylinterit on siis 49cc merkinnällä.
moromies
Kemppi kirjoitti:Kysyin tätä asiaa muutama päivä sitten moposopista ja he sanoivat että löytyy alumiinistä 85cc sylinterisarjaa hyllystä, vaikkei sitä verkkokaupassa olekkaan. Hinta tosin oli mun mielestä aika korkea, 168e. Ja valurauta 85cc sylinterejä tulee 2 viikon päästä hintaan 139e. Kummatkin sylinterit on siis 49cc merkinnällä.
Uu.. Saiskohan ton alu 72cc porattua 85cc, ei varmaan... :( No pitää varmaan korjaa toi 110cc...
Reiska97
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Mitä mieltä ootte ooracing 72cc setistä,kun siihen kuuluu:72cc sylinteri,mäntä,tiivisteet,isovena kansi,carb kaasari setti ja rajoittamaton cdi boksi?Hintaa oli joku 190e muistaakseni ja vauhtia luvattiin noin 55mph/88km/h.Onko järkeä hommata tommoinen ja onko ketään kokeillut tota?
JuPeYli
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Reiska97 kirjoitti:Mitä mieltä ootte ooracing 72cc setistä,kun siihen kuuluu:72cc sylinteri,mäntä,tiivisteet,isovena kansi,carb kaasari setti ja rajoittamaton cdi boksi?Hintaa oli joku 190e muistaakseni ja vauhtia luvattiin noin 55mph/88km/h.Onko järkeä hommata tommoinen ja onko ketään kokeillut tota?
Luultavasti sama setti kuin Pete94:lla. Kyseleppä häneltä ainakin :)
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
kr1suu
Viesti Kirjoittaja kr1suu »
Jonke kirjoitti:Niin tulee, mulla oli jotain 15 barin luokkaa välimallin kannella ja 72cc:llä, vakiopannulla taasen noin 11 baria.
Mulla taas on vakio 49cc uudenmallin kannella, jota avarreltu ja puristukset n.14-15 baria.
onko 50cc mankissa normaalisti tuon verran vai onko mulla vaan enemmän? : :think:
Reiska97
Kyl se varmaa vähä enemmä ku tavallisesti :think: .Mut tollahan sais jo dieseliä käytettyy :D
kr1suu
(Sori OT) Tuli vaa mieleen ku mulla on tossa mun mankissa enemmän puristuksia ku kaverin tosi timmissä 72cc mankissa :shock: . Oon myös voittanu kaks 72cc mankia viivoissa iha helposti, toi mun manki myös keulii paremmin ku niitten vaikka samat välit
Haukkeli
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
ootko varma että sulla on siinä 50cc pytty? Toi puristussuhde on kyl jo aika sairasta, saa ihan tosissaa monottaa et lähtee käymään.
kr1suu
Haukkeli kirjoitti:ootko varma että sulla on siinä 50cc pytty? Toi puristussuhde on kyl jo aika sairasta, saa ihan tosissaa monottaa et lähtee käymään.
kyllä se iha 50cc on koska just syksyllä oli yläkerta auki ku männän vaihoin :D
Haukkeli
No sitte...Helvetti...Mullei ollu tonvertaa puristukii jinkun kannel ja hitsatul männäl, siihen oli tehty 5-7mm kupu...
piiveri98
Viesti Kirjoittaja piiveri98 »
Haukkeli kirjoitti:No sitte...Helvetti...Mullei ollu tonvertaa puristukii jinkun kannel ja hitsatul männäl, siihen oli tehty 5-7mm kupu...
Paljos vakio mankissa puristuksia?
Haukkeli
jotai 10-11 pintaan. toi kuulostaa vaan niin uskomattomalta.
kr1suu
Mun tietääkseni vanha omistaja ei oo tohon edes tehny ikinä mitää koneremonttia, öljyt on vaan vaihdellu. Monkey ollu mulla jotai 8 vuotta, enkä oo kantta laskenu yhtään. Mistähän noi puristukset on sitte tullu ? :D
