Kisakattila
Viestit: 2 Liittynyt: 26.11.2006 14:42
Viesti
Kirjoittaja Kisakattila » 27.11.2006 15:42
Mites 06vm, 4v jinkkuun ku pitäs 72cc laittaa.
Motorpowerissa olis 50=>72cc kitti jossa tulee kansi ja sylinteri sarja. Venttiilit oli 23 ja 20mm.
Kui isot venttiilit jinkussa on vakiona? Entäs saako sikanokkia?
Eikös jinkkuu pitäs mennä vanhanmallin alu 72cc pytty?
Juuzmo
Viestit: 550 Liittynyt: 07.08.2005 23:34
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 28.11.2006 00:17
Kisakattila kirjoitti: Mites 06vm, 4v jinkkuun ku pitäs 72cc laittaa.
Mulla oli ainaki jinkun koneessa vanhamallin 72cc, mene suoraan kiinni ilman mitään ongelmia tai extra tiivisteitä. Tosin joihinki kiinankopioihin menee uudenmallin 72cc, en tiedä koskeeko uusia jinsennejä..
kameleontti
Viestit: 14 Liittynyt: 23.10.2006 16:30
Viesti
Kirjoittaja kameleontti » 28.11.2006 15:50
Meneekö 04vm jinkkuun jossa on käsikytkin uuden vai vanhanmallin 72cc pytty?
Try not to bend the spoon for that is impossible. Only try to realise the truth. It's not the spoon that bends, there is no spoon.
Jinkku kulkee jtn 65 km/h
toke
Viestit: 79 Liittynyt: 02.09.2006 11:19
Viesti
Kirjoittaja toke » 28.11.2006 15:53
Tietääkseni jinkkuun menee vanhanmallinen.
Jinkku JA RäSä
Juuzmo
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 28.11.2006 16:30
toke kirjoitti: Tietääkseni jinkkuun menee vanhanmallinen.
Puolautomaatti jinkkuihi menee vanhamalli, olisko uudemalli sit uudempiin?
kameleontti
Viesti
Kirjoittaja kameleontti » 28.11.2006 18:15
Juuzmo kirjoitti: toke kirjoitti: Tietääkseni jinkkuun menee vanhanmallinen.
Saisko vähäsen tarkempaa tietoa.
JUR1
Viestit: 477 Liittynyt: 29.09.2005 21:02
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 28.11.2006 18:40
Kato millainen mäntä siin on. Siitähän sen näkee.
toke
Viesti
Kirjoittaja toke » 28.11.2006 18:44
No mulla on tollanen 4 vaihteinen jinkku ja siinä on pitkä mäntä kuvulla, niin eikös se silloin oo vanhanmallinen.
Jinkku JA RäSä
Tomi
Viestit: 279 Liittynyt: 18.03.2006 01:27
Viesti
Kirjoittaja Tomi » 28.11.2006 18:45
On se
JUR1
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 28.11.2006 18:48
toke kirjoitti: No mulla on tollanen 4 vaihteinen jinkku ja siinä on pitkä mäntä kuvulla, niin eikös se silloin oo vanhanmallinen.
On, ja silloin jinkkuun menee vanhan mallin 72cc, koska siinä on myös ns. "vanha kansi". Nyt kaikille selvisi. E: joku ehtiki jo ensin
Juuzmo
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 28.11.2006 18:50
Mikä kansi näis muis kopiois sitten on, ku esim skyteamiin menee uudenmallin sylkkä ja muut romut
Jonke
Ylläpitäjä
Viestit: 935 Liittynyt: 07.08.2005 18:13
Viesti
Kirjoittaja Jonke » 28.11.2006 20:20
Onkos tossa "vanhan mallin" jinkussa eri pituinen kampi, kun '87-> hondissa?
toke
Viesti
Kirjoittaja toke » 28.11.2006 21:10
No jinkun iskun pituus on 41,4mm, muuta en sit tiedä
Jinkku JA RäSä
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti
Kirjoittaja Jonke » 28.11.2006 21:19
toke kirjoitti: No jinkun iskun pituus on 41,4mm, muuta en sit tiedä
En nyt ihan iskunpituudesta puhunut, se on ihan eri asia
Kampiakselin kammen pituutta tässä hain.
toke
Viesti
Kirjoittaja toke » 28.11.2006 21:58
Oho ajatus katkos
Jinkku JA RäSä
Juuzmo
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 28.11.2006 23:43
Jonke kirjoitti: Onkos tossa "vanhan mallin" jinkussa eri pituinen kampi, kun '87-> hondissa?
Ainaki <-----86 malli sylinteri/mäntä sarja siihen menee, jote luulis sitä sit vastaavan.
dukes-
Viestit: 24 Liittynyt: 11.05.2006 22:27
Viesti
Kirjoittaja dukes- » 30.11.2006 00:02
mikä niis skyteamin 125cc koneis on niin laiskaa? jos ne kanavat on ahtaita ni voihan niitäki avartaa?
Honda monkey 98-
16mm PHBG
ohitin
15/35
Uhtuan Parooni
Viestit: 274 Liittynyt: 20.09.2005 22:32
Viesti
Kirjoittaja Uhtuan Parooni » 30.11.2006 00:27
Mutta niissä kun on venttiilitkin aivan liian pienet. Ite ku avartelin tuosta 125cc (ei tosin skyteam) kantta niin imu oli 23mm ja pako 20mm
dukes-
Viesti
Kirjoittaja dukes- » 30.11.2006 00:32
no mikä motti kannattais hankkii jos haluis iha maksimitehot 125cc 4T koneest irti..? tai voisko siihe vaihtaa jonku Daxin kisa kannen tai jtn et olis asia niin ettää halki poikki ja pinoon?
Honda monkey 98-
16mm PHBG
ohitin
15/35
Uhtuan Parooni
Viesti
Kirjoittaja Uhtuan Parooni » 30.11.2006 00:35
No daxdodo:s myydään ainakin konetta/koneita, niin niissä oli muistaakseni imuvena 27mm ja pakovena 23mm. Sellanen vois olla ihan asiallinen tai sitten vaa 4vena kantta tilauksee
dukes-
Viesti
Kirjoittaja dukes- » 30.11.2006 00:41
jeps.. mut tarkotus olis ettei niillä 2T piikeillä olis (NIIN paljoo) leijjumist viivoissa
saiskoha tuolt ostettuu vaa kannen ja sovitettuu skyteamii..?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ucts_id=89
Ei varmaan olis turhan ahdas..
Mikä motti 125 motti kannattais ostaa jos haluu sitä tehoo?
Honda monkey 98-
16mm PHBG
ohitin
15/35
waltt
Viestit: 214 Liittynyt: 22.05.2006 16:18
Viesti
Kirjoittaja waltt » 30.11.2006 16:09
dukes- kirjoitti: jeps.. mut tarkotus olis ettei niillä 2T piikeillä olis (NIIN paljoo) leijjumist viivoissa
Monster engine 2...
"paras" aihio viritykseen...
dukes-
Viesti
Kirjoittaja dukes- » 30.11.2006 21:27
mist ton sais ja paljos olis hintaa..? en haluu mitää 174cc konetta
vastausta?
Viimeksi muokannut
dukes- , 30.11.2006 23:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda monkey 98-
16mm PHBG
ohitin
15/35
¤Pasi¤
Viestit: 10 Liittynyt: 06.09.2006 08:22
Viesti
Kirjoittaja ¤Pasi¤ » 30.11.2006 21:35
Mitäs eroa emc 72cc ja moposopin 72cc muutakun hinta?
toke
Viesti
Kirjoittaja toke » 30.11.2006 21:57
NO jos hommaa moposopin ALUMIINISEN 72cc, niin se jäähtyy paremmin koska on alumiinia
Jinkku JA RäSä
