Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Ei pitäis, koska kun lasket sitä nii siitä tulee sama kuin jinkun kansi. Eli ei pitäis ottaa, varma en kummiskaan ole.masazi kirjoitti:Mutta, eikös sitte voi ottaa venat mäntään jos tota madaltaa
Joudut syventää venantaskuja, tai ainakin mun Skyteam 110cc kannen kanssa piti. Nokassa enemmän nostoja kuin jinkun kannessa?haahaa414 kirjoitti:Ei pitäis, koska kun lasket sitä nii siitä tulee sama kuin jinkun kansi. Eli ei pitäis ottaa, varma en kummiskaan ole.masazi kirjoitti:Mutta, eikös sitte voi ottaa venat mäntään jos tota madaltaa
Itellä ainakin aikaanaan kun oli jinkun kansi tuolla 72cc sylinterillä, otti venat kiinnim, ja vertailin tuota mun samurain kantta siihen, niin ihan samanlainen. Palotilakin saman kokonen... Silloin tosiaan meni jinkun kannesta vena poikki ja se olikin sitten uus mäntä+ kansi.
satakympissä on leveempi palotila, ei sitä saa hyväks vaikka laskee.
Laskematon jinq kansi on paras kakkoseiskalle
Noissa mun kansissa on kyllä saman kokoest palotilat, ja aika lailla identtiset kannet muutenkin. No kai tota tartee kokeilla, jinkku ainakin toimi niin kauvan kunnes meni se venttiili poikki.
Mistäs/minkä kokone mäntä tohon moposportin 84,5cc kitacoon löytyy/menee?
Mistäs löytäis halvimmalla Suomen maalta 72cc- sylinterisetin ?
Taitaa olla mopo-sportilla, 67,20€. Minusta ainakaan paha hinta.. http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-407Pekkkooo kirjoitti:Mistäs löytäis halvimmalla Suomen maalta 72cc- sylinterisetin ?
"Venttiilit ottaa mäntään kiinni, joten vaatii asennustaitoa !"
Öö, mitäs tää meinaa ? Lisää tiivisteitä ?
No just sitä vissiin, lisää ala tiivareita.. Mutta on aika halpa!Pekkkooo kirjoitti:"Venttiilit ottaa mäntään kiinni, joten vaatii asennustaitoa !"
Meneekös toi moposportin 81,2cc sylinterisarja suoraa 04' jinkkuun?
Aiankin tuossa moposportin 72cc sarjassa pitää männän venttiilin koloja suurentaa.
meikällä tuo 72cc mut kusi kiinni laitto ku en urpona tienny et vakio kansi ei käy=( mutta asiasta kukkaruukkuun kuka vois neuvoo mitenkä saisin 72cc pytystä VÄÄNTÖÄ mutta huippuja ei saisi olla yli 65? minkäkokosta kaasaria jne...???
Pidät sen vakiokannen (UM), syvennät venantaskuja ja laitat ylimääräsen tiivisteen pytyn alapuolelle, ostat 16-19mm kaasarin.
Kirjoitetaan nyt tännekkin =D
Oon ostamassa moposopista nyt tuota 72cc vanhanmallin pyttysarjaa 08/09 (ei varma tieto ) jinkkuun.
On nyt 14mm Keihin avarretulla imukaulalla / isovenakannella + 50cc pytty ja 15/40 = kulkee 60-65
Tarkoitus tuossa 72cc pyttysarjassa ois armoton vääntö ja kuitenkin pitää ne huiput kurissa siellä 60 korvilla =)
Oisko mitään vinkkejä? Kun Jinkussa on kuitenkin pitemmät vaihteiston välitykset niin pitäisi tietää miten saan huiput kuriin? Kuristanko imukaulaa kenties?
Varmaan toi 72cc jinkussa kirii huiput sinne 75 korville :/
Qcks ja jinkkupomperi, molemmille:
Mulla on mankissa jinkun isovena kansi, 72cc, 12mm keihin, rajoittamaton cdi, tehari. Vääntää ainakin omasta mielestä hyvin, eikä se kulje 60 kovempaa 15/42 väleillä. Eli kannattaa laittaa pieni kaasari (12-14mm) rajoittamaan huippuja. Myöskin kierrosten rajoitin alentaa huippuja. Jos sitä vääntöä haluaa oikein pirusti, niin korkeapuristus mäntä vois olla hyvä.
Sulla on vissiin Hondan kone, siinä on eri välitykset kuin Jinkun koneessa =/ Toisinsanoen samanlaisella tekniikalla Hondan ja Jinkun konevertailussa Jinkulla pääsisi 10km/h lujempaa
No laita sitten lyhyemmät välit, vaikka 13/42 jos sää haluut vauhtia poies.
Sitte se huutaa nii helvetisti =D
Onko kellään kokemusta tosta monkerbikerin NEW great budget 72cc kit in stock
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... t2329.html
Honda monkey - it´s a legend
Luultavasti samaa laatua kuin mikä tahansa tavallinen 72cc (ei kitaco,takegava...yms)
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
toimiiko toi moposportin pytty vanhanmallin kanella? vai pitääkö palotilaa avartaa tai sitte laittaa 125c kannen? http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-409
toimiihan se millä vaan, vaikka vanhalla,
aika halpa..
aika halpa..
