Tänään on 19.09.2018 20:10
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2045 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 78, 79, 80, 81, 82
 Viestin otsikko: Re: Virityssylinterit
ViestiLähetetty: 13.05.2016 22:39
Nyt olis pakottava tarve 72cc sylinterille,aivan sama kuinka kiinnileikannut tai naarmuinen on.
Koska sorvaan sen sylinterin sitten 80cc ylikokoon.
Kaikkea maan ja taivaan väliltä löytyy,kaasuttimista jarruihin,mutta 72cc sylinteriä ei :(
Kaikkea mahdollista saa ja pitää kysyä vaihdos,sillä rahaa ei ole tällä hetkellä kuin postikuluihin.
Laitoin ilmoituksen tänne,koska arvelen sen tavoittavan enenmpi porukkaa mitä ostetaan-palstalla
Pistäkää yv
KIIRE!!
ViestiLähetetty: 09.06.2016 13:49
Onko kokemuksia 85cc ja lifanin 49cc kansi?http://mbfmoto.com/home/2051-sylinterisarja-85cc.html
ViestiLähetetty: 09.06.2016 15:14
Mahtaa olla aika paska. Eiköhä sillä saa koko kierrosalueelle sitkeyttä, mutta luulen että 72 saa samat tehot ku kansi ahistaa kuitenki. En tiä miten vaikee saada säätöihin. Porttaa kannen kunnolla palotilaa myöten ja jytky nokka ni vois olla siedettävä. Mut eihä tuo 30€ 110cc kannesta oo paha, se virinokka maksaa jo enempi ja on huonompi.
ViestiLähetetty: 31.07.2016 20:28
Heps
Olis paris kysymystä. Eli siis pitäisi saada vähän potkua vähän aikaa sitten hankkimaani viiskymppi crffään. Ulkomailta saisi siihen 88cc sylintereitä, mutta mietin että jos pääsisi vähän halvemmalla ja ostaisi mbfmotolta 85cc sylinterin. Iskunpituus on molemmissa sama (41.4mm?) joten pitäisikö muodostua mitään suurempia ongelmia?
Toinen kysymys liittyy 110cc kanteen. Jos tuon isomman sylinterin nyt saisi ensin hommattua, niin mitenkä sen kanssa pelaisi kyseinen kansi?
YouTube kanava:https://www.youtube.com/channel/UCJDRLgpVQepKDFzjCUFRUtw
ViestiLähetetty: 01.08.2016 01:19
Kyllä pitäisi 85cc pytyn istua ceriffiin, lähes sama konehan siinä on kuin mankissa. Itsellä on mankissa satakympin pytystä lasketun 88cc pytyn kanssa kiinni 1,5mm laskettu 110 kansi ja hyvin pelaa, on puristuksia ja vetoja (Y) Madaltamattomana ei ehkä toimi niin hyvin...
ViestiLähetetty: 01.08.2016 11:34
Onko madaltamattomana muitakin ongelmia kuin vähäiset puristukset?
ViestiLähetetty: 01.08.2016 17:56
No ei kai siinä muuta vikaa oo ku olemattoman vähä voimaa jos suostuu käymään
ViestiLähetetty: 28.08.2016 21:18
Eli jos tilaisin tämmöse:
http://www.aliexpress.com/item/Engine-c ... caa90e862a
ja kylkee tämä
https://www.aliexpress.com/item/Piston- ... 145a5e3725
ja näiden kanssa, mut kumpi kansi parempi? :think:
http://www.wandamotor.fi/sylinterikansi ... 30449.html
http://www.wandamotor.fi/sylinterikansi ... 30448.html
Ja näillä seteillä ei tule ongelmaa um92 hondan alakerran kanssa?
Yhdellä alatiivisteellä pärjää, ei ota venat mäntää jnejne? Käypikö vakio nokkaketju vai pitääkö laittaa 110cc ketju? Olisiko tää hyvä setti?
viewtopic.php?f=2&t=13408&start=125
ViestiLähetetty: 29.08.2016 19:42
tuttifrutti kirjoitti:
ja kylkee tämä
Varmistavaa tietoo mahdollisimman nopeasti, niin saa osat tilauksee
ViestiLähetetty: 29.08.2016 22:08
ei mitää ongelmia ja 72 päälle tietenkin 72 kansi.
ViestiLähetetty: 03.07.2017 22:55
olen lukenut tämän topicin mutta ei tullut kuitenkaan selväksi. :oops:
olisin tilaamassa 72cc mankiin niin käykö mbfmoton http://mbfmoto.com/sylinteri/2054-sylin ... -72cc.html (jos linkki ei toimi niin Wsatandardin 72cc sylinterisarja joka on tarkoitettu pikkuvenakannelle)
käykö ilman muutoksia 1992 honda mankin koneeseen.
ja tuuleekos yhtöön potkua lisää? :think:
ViestiLähetetty: 05.07.2017 11:41
Samuuu kirjoitti:
Käy kyllä, mutta osta 85cc mieluummin: http://mbfmoto.com/home/2051-sylinterisarja-85cc.html
ViestiLähetetty: 05.07.2017 22:16
Kiitti ekki :D
http://pitracing.fi/shop/72cc-sylinterisarja
mutta pitracingiltä löytyy tömmönen halvalla. onkos kellään kokemusta tästä :?:
ViestiLähetetty: 08.07.2017 13:25
Varmaan aika moneen kertaa kysytty mutta kysyn silti kun ihan ensimmäistä kertaa olen sylkkää vaihtamassa. Niin että meneekö tällänen suoraan skytarin alakertaan ? https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... DD5_afawFw
ViestiLähetetty: 09.07.2017 01:46
Tämä tuote sopii Honda monkey, Skyteam monkey, Lukuisat kiinalaiset mopot ja mönkijät joissa Honda-type 4-tahtimoottori.
Eli kyllä menee. Kaikissa kiinanmankeissa on hondatype kone.
ViestiLähetetty: 24.10.2017 17:29
https://www.ebay.com/itm/CYLINDER-ENGIN ... 9N&vxp=mtr
niin elikkäs onko kellään tietoa että käykä tälläne setti (joo laatu näyttää aika karmeelta :D , mutta kun kiinalainen kone jolla ei enää kauaa aja niin ei paljoo väliä) skyteamin/um hondan koneeseen?
ViestiLähetetty: 24.10.2017 22:13
Aika varmasti käy, koska ovat hondatype koneeseen suunniteltuja.
ViestiLähetetty: 25.10.2017 08:26
Aattelin vaan, kun toi atc kone näyttäs olevan puolari ja mulla taas on normi 4 vaihteine käsi kytkimel
ViestiLähetetty: 28.10.2017 21:22
Toi näyttää um koneen paketilta. Todennäköisesti pelaa bolt on.
Ei välttämättä sitten kestä ihan hirveästi kierroksia tuo kansi...
ViestiLähetetty: 29.11.2017 01:22
Löpö kirjoitti:
Semmosta kysyisin että eikös Jinchengiin käy -86 eli vanhanmallin 72cc-pyttysarja? Ajattelin että Rachat prêt vois kesäksi ehkä hankkia vähän lisää kulkua tuohon mopoon :) .
So cool :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 3 vierailijaa
