PALJON apua.RasseP kirjoitti:Onko paljon apua 72cc 20/23mm kannesta.
72cc pytyn, 19mm jinken, teharin, ja vapaavirtausputsarin kans?
meneekö toi skyteam mankii??? Nokka-akseli Jincheng "Super Race"kuulalaakeroitu.
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/521/
o muute hienoo ku ei ilmoteta nostoja... kumminkin suhteessa mopon tai "isolohkon" hintaan verrattuna aika iso investointi.
n. 6.7-6.8mm molemmissa nokissa.kurri kirjoitti:o muute hienoo ku ei ilmoteta nostoja... kumminkin suhteessa mopon tai "isolohkon" hintaan verrattuna aika iso investointi.
Neckar 999cc
Jincheng 140cc
Jincheng 140cc
Rupes iha mietityttää et mikähän kansi mahtaa apinassa olla kun siinä lukee E26??
Onko se vakio -93 vuotisen mankin kansi??
Luultavasti on um-kansi, niissä on vähän erilaisia merkintöjä. Kurkkaa näkyykö laakeroitu nokka.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Mites 72cc pytty tasalakisella männällä ja isovena kannella (20mm ja 23mm) toimii -92 mankissa?Ja kuinka monta alatiivistettä?
Nostoo on vähän liikaa 72cc vakiomännälle, kaveri laitto jinkkuun ja pari sataa metriä pääsi ajaan niin mäntään pakovenan mentävä reikä ja vena poikki ja palotila pahan näköseks, ei oikein pysyny venttiili kierroksilla mukanakurri kirjoitti:o muute hienoo ku ei ilmoteta nostoja... kumminkin suhteessa mopon tai "isolohkon" hintaan verrattuna aika iso investointi.
Sitä on näemmä liikkeelläNäksä kirjoitti:Nostoo on vähän liikaa 72cc vakiomännälle, kaveri laitto jinkkuun ja pari sataa metriä pääsi ajaan niin mäntään pakovenan mentävä reikä ja vena poikki ja palotila pahan näköseks, ei oikein pysyny venttiili kierroksilla mukanakurri kirjoitti:o muute hienoo ku ei ilmoteta nostoja... kumminkin suhteessa mopon tai "isolohkon" hintaan verrattuna aika iso investointi.
Monkeyt.net vanki numero 1005
Meneekö näiden 70cc kiinanrossien kannet jinkkuun?
Onko ne minkä kokosilla venttiileillä/aukoilla?
Menee, 23/20. Joissain jinkuissa on jo valmiiksi isoventtiilinen kansi. Varmista ennen ostoa.
Mitäs muutoksia pitäs tehä että sais 150cc öljyfilsu lifaniin tämän 160yxään tarkotetun kannen Onko yxin ja lifanin pinnapultti jako sama?
Pienemmissä yxeissä on, mutta ei enää noissa "klx" kansissa.
Vaatii isoja muutoksia.
Noin paljon isompi. Lisäks öljy tulee yx kanteen putkea eikä pinnapultin reikää pitkin.
Jaah kait se on sitten sama tilata tuolta 24mx.com:ista tuo ihan 150 lifaniin tarkotettu virikansi..
Minkäs lainen nokan muoto pitää muuten olla jos haluaa vääntönokan? Jyrkällä vai loivalla nousulla?
Loivemmalla. Periaatteessa.
Kertokaas, mitkä kaikki kannet käyvät tähän zhonshenin koneeseen: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 40609738b1
Ja sitten vielä, mikä ois tehokkain kansi tohon kun kaasariks tulee 28mm ja putkeks tarpeeks avara ja mäntä on mallia korkea puristus?
No, noitten speksien mukaan siinä on jo isot venat.. Veikkaan että tolla kannella saa primäärikytkimelle ihan riittävästi jerkkua. Tuossa luultavasti on varsin mieto nokka, joten se kantsii varmaan vaihtaa jos virittää haluaa.
No onks toi yx 160 nokka sit hyvä vääntönokka ku muoto on tuommonen oikeen puolimmainen siis yx
160 Yx:n nokka yx:ssä on varsin vääntävä, mutta pienempivenasessa kannessa se tuntuu olevan enemmän lähinnä ylä ja keskikierroksilla toimiva.. (tosin, siellä on se mun käsin poraama ratas, että en sit tiä mitä se tekis pienellä säätämisellä..)
Eikös 160 yxissäkin oo 27/23 venat
29 /23
Toki, yxissä on myös lyhempi isku ja iso muki joka toki auttaa alakierroksien kans. Toki kannen kanavat on myös aika erilaiset...
Minkälainen nokka siihen sitten passaa? Mielellään suomesta tai oorilta.?kurri kirjoitti:No, noitten speksien mukaan siinä on jo isot venat.. Veikkaan että tolla kannella saa primäärikytkimelle ihan riittävästi jerkkua. Tuossa luultavasti on varsin mieto nokka, joten se kantsii varmaan vaihtaa jos virittää haluaa.
Jos sen kireimmän nokan haluat niin oorilla on aikas lailla kireimpiä nuo yx:n nokat mut nekäään ei kyl ihan suoriltaan mee Nuo NBR:än (alaston huora raicing) nokat on vissiin aika kireitä jo. KAntsii sit kahtoo tarkkaan jos laitat virinokan ja kp-männän ettei käy niinku mulle...
klick 1
klick 2
klick 3
klick 1
klick 2
klick 3
