Risee kirjoitti:mites, mikä olisi sopiva mäntä tähän: uudenmallin kone, 72cc ja daxin kansi? saatto lukee jo täällä, mutten jaksanu selata kokonaan läpi.
Vissiin uudenmallin kupumäntä. Sellaista ei tietääkseni ole, kun uudenmallin daxin mäntä.
125cc jincheng
Ei koska se on <--- 86 eli vanhanmallin kupumäntä. Uudenmallin kupumäntää ei tuolla näytetä myytävän suoraan. Tuo sinun yhdistelmäsi kyllä toimii varmaan ihan normi uudenmallin männälläkin. Kupumännällä saisi vaan enemmän puristuksia
125cc jincheng
No siis tietääkseni daxin mäntä on vanhanmallin alakerralle tarkoitettu. Moposoppiin kannattaisi soittaa, että onko siellä myynnissä 72cc kannelle tarkoitettua mäntää uuteenmalliin
125cc jincheng
wurdulak kirjoitti:No siis tietääkseni daxin mäntä on vanhanmallin alakerralle tarkoitettu. Moposoppiin kannattaisi soittaa, että onko siellä myynnissä 72cc kannelle tarkoitettua mäntää uuteenmalliin
ok. nii muuten onki vanhalle koneelle. Itellä on joku puolari kone(mahd. dax kone..?) ja siinä oli leiponu daxin mäntä. vertasin uudenmallin mäntään ja daxin kiinnityskohta oli jonku puol senttii alempana.. vertasin sellaseen samanlaiseen mäntään ku DRP, mutta tässä männässä oli korkeempi kupu, ei mitään tietoo mistä sellasen sais? :s
ja saishan tuon daxin männänki sitte sovituskitillä ja pidemmällä nokkaketjulla. Vähä ongelmmallista saada dax kannelle sopiva mäntä sopivilla puristuksilla.. :s
no nyt on kiinni uus mäntä, jossa kupu matalempi ku entisessä. kulkee saman verran ku ennenki vaikka vaihdoin 35takarattaan entisen 42piikkisen tilalle.
Joo toi on 72cc kannelle tarkoitettu koska on koko männä halkaisijalla oleva "kupu". EMC:n 72cc männät sopii uuden/välimallin alakerta+vanha kansi yhdistelmälle ja moposopin drp mäntä sopii uuteen ja välimalliin vakiokannella.
Risee kirjoitti:no nyt on kiinni uus mäntä, jossa kupu matalempi ku entisessä. kulkee saman verran ku ennenki vaikka vaihdoin 35takarattaan entisen 42piikkisen tilalle.
Sama täällä.Ja katoin, että tuo moposopin sylinterisarjan sylinteri on muutaman millin korkeempi ku edellinen 72cc, joten nyt kun minulla on matalampi mäntä (wanhassa oli alatiivareita), niin puristukset ovat pienemmät.
mittasin tuota mun edellisessä viestissä olevaa mäntää ja uudenmallin vakiomäntää.. tuo on millin matalampi kuin vakiomäntä, vois vaikka sopiakkin olemaan vakiokannen kanssa.. En tosin kokeillut.
kurri kirjoitti:mittasin tuota mun edellisessä viestissä olevaa mäntää ja uudenmallin vakiomäntää.. tuo on millin matalampi kuin vakiomäntä, vois vaikka sopiakkin olemaan vakiokannen kanssa.. En tosin kokeillut.
onko tuo mäntä tuolta emc:ltä saatava uudenmallin kupu?
Vittu. Tossa ylempänähän lukee että noi männät sopii uuden/välimallin alakerta+vanha kansi yhdistelmän kanssa. Tiedän tämän koska kirjoitin itse sen ja mulla on tollanen setuppi.
