Tänään on 15.02.2019 22:39
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 729 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Seuraava
ViestiLähetetty: 17.12.2011 19:44
toimii jos tarkotit um kiertarilla koko kampuraa.
ViestiLähetetty: 17.12.2011 19:49
Meitsi on nyt totaalisesti pihalla tästä hommasta. Eli tuohon Jinchengin 3-v puolarikoneeseen pitäis saada väh. 72cc löydettyä, vanhanmallin mäntä siellä oli sisällä 50cc:n kanssa, eli pitääkö sit hommata VM-72cc? Wikipedian mukaan vanhanmallin Hondassa on samanpituinen isku kuin uudenmallisessa, pitääkö paikkansa?
Mitä probleemaa on jos laitan tohon UM-männän? Jääkö alle vai tuleeko yli?
ViestiLähetetty: 17.12.2011 19:51
tarkoitus on laittaa vm kampuraan um kiertokanki,muutenkin kanki vaihtokunnossa ja vm kansi paskana
ViestiLähetetty: 19.12.2011 21:25
Saako suomen maalta mankiin 52mm mäntää ? :o
ViestiLähetetty: 19.12.2011 21:31
52,4:a saa ainakin. Kinu 110:n ja 125:n vakiomäntä.
ViestiLähetetty: 01.01.2012 04:14
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-408 passaako puolarijinkkuun suoraan?
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
ViestiLähetetty: 20.03.2012 00:51
Eikös puolareissa ole tämmönen mäntä? : http://www.moposoppi.fi/images/manta86_big.jpg
Itellä ainakin puolari PBR:ssä tommonen...
ViestiLähetetty: 20.03.2012 00:53
Joo.
"Traktori" puolari -80 - operaatio elvytys
Puna-valko välimalli -87 - Kanalasta vitriiniin
ViestiLähetetty: 26.03.2012 22:32
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2126
Meneekö suoraan -92 mankiin jossa uudenmallinkansi? :think:
ViestiLähetetty: 26.03.2012 22:38
ei.
ViestiLähetetty: 27.03.2012 07:41
Eikös siihen pitäisi laittaa lisää alatiivisteitä, jotta sopisi :?
Punaisen välimallimankin entisöintiprojekti
Ex Honda Monkey -90
Ex -92vm käyttis
ViestiLähetetty: 27.03.2012 08:15
Enemmän kuin yksi alatiivari, muuten puristukset tosiaankin kasvaa liikaa.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 27.03.2012 14:57
Eli ei kannata laittaa kiinni? Noh pitääpi kysellä kaverilta jos möis daxin kannen. :lol:
ViestiLähetetty: 27.03.2012 15:20
Puristukset kasvaa liikaa? Ei puristuksia ikinä liikaa ole. Venttiilit voi vaan ottaa mäntää. Sen takia lisää tiivareita.
ViestiLähetetty: 27.03.2012 15:40
Eli voin huoletta laittaa uuenmallin kanteen tuon 72cc mutta tiivisteitä vaan lisää? :o
ViestiLähetetty: 27.03.2012 16:14
Kyllä juurikin näin! (Y)
ViestiLähetetty: 31.03.2012 22:22
Ei varmaan oikea aihe mutta sinnepäin :lol:
Niin eli sopiiko orkkis Hondan vauhtis Samurai 110cc koneeseen?
ViestiLähetetty: 01.04.2012 15:06
Kokeilin eilen ja kyllä se meni siihen mutta en tiedä toimiiko se. :)
ViestiLähetetty: 13.04.2012 14:23
Lifan 125cc alakerta ja siihen 50cc skytärin kampiakseli ja sylkkä.Toimiiko?
ViestiLähetetty: 13.04.2012 14:28
Mahtaa olla eri pinnapulttijako.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 13.04.2012 21:24
Kampiakseli menee kyllä, mutta pytty ei sovi.
ViestiLähetetty: 10.06.2012 15:15
Onkohan mitenkään mahdollista siirtää jincheng monkeysta sylinterin pinnapultteja kauemmaksi jotta sais isomman pytyn.Vai onko parempi ostaa 140cc yx:än alakerta ja laittaa jinkun kampura sinne :?:
ViestiLähetetty: 15.06.2012 12:36
sopiiko 110cc samurain kansi kun on uudenmallin alakerta ja 72cc pytty. ja kertokaa viel et millä männällä sopii!
ViestiLähetetty: 15.06.2012 12:41
Sopii, mutta kannattaa madaltaa. Um-mäntä käy.
ViestiLähetetty: 28.07.2012 21:46
Eli siis, mulla on tälläinen um kampurasta (kiertareineen) sorvattu kampura tuossa toisessa puolarissa paikallaan.Tähän asti päristelty um 47mm männällä, jossa n. 3mm kupu, hyvin on pelannut ilman mitään lisätiivisteitä.
Voiko tuohon nyt sitten huoletta heittää tilalle tuon vm männän 5mm kuvulla? Pytyn yläreunassa parin millin levyinen musta alue tuolla um männällä, varmaan kuuluukin olla?
Ja sitten vielä, saako mistään um 47mm kp -mäntiä?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
