Vanne-topic
SofterStrikee
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja SofterStrikee »
Oisko kellään kuvaa että miltä 3.25" vanne näyttää mankissa?
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
jönssii
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja jönssii »
kumpikohan ois hienomman näkönen vanne puna musta aika orkkis mankis kromit vai mustat tässä vielä linkit + 3.5 tuumaset mustat vai 3.5 vai 3.75 tuumaset kromit ? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=37
kiitokset jo etukäteen !
hondra
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja hondra »
jönssii kirjoitti:kumpikohan ois hienomman näkönen vanne puna musta aika orkkis mankis kromit vai mustat tässä vielä linkit + 3.5 tuumaset mustat vai 3.5 vai 3.75 tuumaset kromit ? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=37
Et laita noita vanteita vaan laitat orkkis vanteet. Säästät reilusti (Y)
P4t3
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja P4t3 »
Mikä ois helpoin tapa oikoa Skyteamin kierot vanteet?
MB93
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Kuminuija ja tasainen alusta.
lassivaa
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja lassivaa »
onko muuten kuinka noi ajo-ominaisuudet jos eessä on 8" takana 10? ku ostin 2 kymppituumasta mut on nii levee että ei mee usdii :think:
Re: Vanne-topic
Veikkaan että aivan perseestä kun menee mopo aikalailla etukenoon ja ohjauskulma menee jyrkemmäksi.
masoeman
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja masoeman »
Mikäs on se raja kuinka levee taakke mahtuu ilman että ketjulinjaa siirtää ?
Fix Or Repair Daily
Jombe
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Oliks se nytten 4", ei ainakaan isompi. 3.5-tuumane menee ainaki.
Juhis
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Hmm... mun 5.2 tuumanen takavanne ja tarvii vaan 7mm korotuspalan? ;o
Edessäkin oleva 4,3 mahtuu just ja just pyöriin.
Terve tuloa kattoon e-xtreme car show jos saan sen valmiiks! :D
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
pekkis
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja pekkis »
miten suoristaa vanteen ?
Hukutaan paskaan.
Jombe
Re: Vanne-topic
Tasainen alusta ja kumivasara! (Y)
Mambo
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Mambo »
onks kellää kokemusta vakiovanteiden leventämisestä ?
keetsy
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Muutamakin on niitä levitellyt, eikös esim. Jonte ole yksi niistä?
Mualari
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Mualari »
kiinan mankin vakio vanteiden leveys on sama kuin aidon? eli 2.75?
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Lo ... Wheel.html
ovat vain n: 8.90cm levee? mikä matalaprofiiil kumi olisi tuolle paras? saako jostain esim 4 leveetä vannetta? mikä on levein mikä sopii ilman ketjulinja muutosta?
mirc
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja mirc »
2.5" on vanteiden leveys vakioissa.
90/65-8 m-profiili taitaa olla parhain tolle vanteelle.
4" taitaa sopia ilman ketjulinjan muutosta.
reps kops
Mualari
Re: Vanne-topic
mistä kohtaa ootte halkassu vanteet kun levitätte? ja onko vaikea saada suhteellisen suoraksi?
Vaeltaja
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Eipä sillä väliä ole, kunhan suorasta kohdasta halkaiset. Kannattaa katkaista siten, että lisäosa on helppo hitsata myös vanteen ulkopuolelta kiinni, eli halkaisu kannattaa tehdä mahdollisimman "ulos".
Mualari
Re: Vanne-topic
kiitos taas.. :smoke:
ise95
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja ise95 »
nieminennn kirjoitti:mistä löytyis 2.75" levee vanne ? (ei löytyny ku katoin googlesta) ja meneeks se ees suoraa kii ettei ota jarrusatulaan kiinni ? ja taakse taitaa mennä 3.5" levee ilman mitää ongelmia?
ooracingilta ainaki saa. :wink:
Saquzi
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Saquzi »
Ei.
onkimato
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Jos levittää vakiovanteen molempina lautasia 0.75" niin tuleeko siitä sitten 4'? Siis että ovat keskellä edelleen kun nehän ei ole vakionakaan saman levysiä.
Ilkku99
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Ilkku99 »
Siis onko mankissa 6 tuumaiset vanteet vakiona :O?
Olen ehkä hidas... Mutta sinua nopeampi!
Köyhät ajaa diisselillä.. Mutta pers aukiset hakee saksasta!
Vältä Krapulaa Pysy Humalassa :)
JCQ
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Ei. 8"
Erkki98
Re: Vanne-topic
Viesti Kirjoittaja Erkki98 »
Linkkaisko joku tänne 2,0-2,5 tuumaa leveen ja 10 tuumaa korkeen pelti vanteen.
Toki käytettynäkin voin ostaa.yv jos löytyy.
