Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Re: Hopperin keula
Tämä ei nyt liity hopperin keulaan, mutta joku skyteamin keula on nyt mankissani kiinni ja ihmettelen vähä ku akselin jos kiristää "liian" kireelle niin pyörä ei oikein pyöri kunnolla, niin se täytyy jättää vähän löysemmälle. Vähä epämäärästä minun mielestä kyl
, mutta onko kenelläkään ollut tämmöistä ongelmaa minkään keulan kanssa ja ootteko saanu asian jotenki korjattua? Vai rupeisko tuo ajan myötä paremmin pyörimään kun vaan ajelee tarpeeks.
Re: Hopperin keula
Tai puuttuu joku holkki että kiristää jotenki että painaa laakeria tai jotain, en tiedä.. Muistaakseni itsellä oli tällänen ongelma aikanaan..
Re: Hopperin keula
Juuh tossa asiaa tutkaillessa huomasin, että tuo holkki multa silloin puuttui kun tuon keulan asensin, mutta pistin sitten jonku holkin siihen väliin ja nyt huomasin että se oli liian iso ja puristi laakeria kasaan kun pulttia kiristi, eli jostain täytyy nyt tuo holkki hommata. V*ttu neljä laakerii hajotin tuon väärän kokosen holkin takia.
Re: Hopperin keula
Kävisköhän kalliiksi jos veis T-palan koneistettavaks jonnekin. Vaikka tonne--> http://www.tarkkuuskoneistustarkkon.com/yhteystiedot
Re: Hopperin keula
Soita pariin koneistus paikkaan ja kysy onnistuuko heiltä T-palan teko ja kysy hintaa. Luulisin tuon paikan pullittavan ihan kiitettävästi. Joku amiska on halpa paikka, mutta jälki nytten ei ole ehkä niin hyvä, mutta eiköhän se ole riittävä.
Kuvia menopeleistä
Re: Hopperin keula
Täytyy soitella jostain Pirkanmaan seudulta näitä koneistamoita. Olishan sellanen t-pala hieno.anapoolis kirjoitti:Soita pariin koneistus paikkaan ja kysy onnistuuko heiltä T-palan teko ja kysy hintaa. Luulisin tuon paikan pullittavan ihan kiitettävästi. Joku amiska on halpa paikka, mutta jälki nytten ei ole ehkä niin hyvä, mutta eiköhän se ole riittävä.
Re: Hopperin keula
Jos joku tarvii hopperin levykeulaa, niin 60€ lähtee!
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Re: Hopperin keula
Ootko jo myyny? Olisko kuvaa?Tobezki kirjoitti:Jos joku tarvii hopperin levykeulaa, niin 60€ lähtee!
Jump or die
Re: Hopperin keula
mulla on tos pöydällä nyt hopperin keula ilman muokkauksia. kertoisiko joku kestävimmän ja kattavimman ja helpoimman tavan sovittaa keula mankiin.
kiitos.
kiitos.
Re: Hopperin keula
Jarrukilvestä se tappi pois rälläkällä, keskiöstä sama. emt emäputkesta..
Re: Hopperin keula
Emäputkessa varmaan, että suurrennat rungosta laakeripesiä ja hommaat sopivat laakerit. Plussana voit lyhentää emäputkee!
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Re: Hopperin keula
Ne kaksi ylempää lattarautaa on lokarin kiinnitykseen ja se yksi isompi on jarrukilven stoppari. Eli ei ole valmiiksi jarrusatulan kiinnitystä, jonka voi tosin hitsata itse.
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Hopperin keula
Vasemmallahan se yleensä on, jotkut laittaa myös oikealle puolelle, yleensä sen takia että on siistimpi kun on taka- ja etujarrut samalla puolella
Re: Hopperin keula
Tulihan semmonenkin tehtyä, myin usd keulan mukana käyttäjälle Suikero.
Esko Möröllä on kyllä parempi "patentti", kun mulla oli.
Re: Hopperin keula
Toi on omani. Jos vaikka tollasta rupee tekeen niin tärkeintä siinä melkein on että tekee ton holkin keskelle--> levy keskittyy,jättää tuon kiinnityshäsmäkän ja levyn väliin pari milliä kiristys varaa--> levy kiristyy varmasti suoraan rumpujarrun kehään,muokata satulan kiinnityspisteitä (hitsauttaa)--> satulalle saa tilaa ja sorvata levystä 10mm halkasijalta pois --> lisää tilaa satulalle.
Ja viimesenä kannattaa heittää vittuun samurain 2-mäntä satula ja tilata tämä. Ja tosiaan hitsauttaa noi kiinnikkeet, mitkä itelläkin on vielä vaiheessa...
Kuvassa 3,5" vanteella minkä keskittämiseksi piti rälläköidä mittarinpyörittäjän puolelta vähän tavaraa pois.
E: levy on aika kovaa sorvattavaa,onnistuiskohan sen laserleikkaus ja siinä samalla saada joku kuvio...
Huom! Samurain tai vastaavan etupumppuja voidaan hitsata
Viimeksi muokannut EskoMörkö, 13.06.2009 20:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Hopperin keula
Itellä olis tähän nyt tilaisuus. T-pala laserlaikattas alumiinista,ite saisin tehtyä loput. Olis jo ideakin/kuviokin mielessä. Pitäskö?EskoMörkö kirjoitti:Kävisköhän kalliiksi jos veis T-palan koneistettavaks jonnekin.
Re: Hopperin keula
No totta helvetissä! Sit voit pistää tänne kuvia nii näkee millanen tuli.
Re: Hopperin keula
Tänään kun ajelin niin ohjaus tuntu vitun raskaalta/epämääräseltä, ja kun pääsin paikalliseen mp kauppaan niin työntekijä sanoi että täältä puuttuu ainakin ohjauslaakeripesän kiristysjuttu ja kiinnitys klappaa eli väljä, suositteli kokoamaan keulan uudestaan kiinni ja laittamaan kaikkee sinne väliin. Kotona kiristin vain tarpeeksi sitä emämutteria ja ohjaus tuntui taas yhtä normaalilta/yhtä kevyeltä kuin ennenkin. Hmmmm
Keulana siis tietysti Hopperin keula
Re: Hopperin keula
Samun levyänhän on 220mm ja itellä näyttä 10" vanteellakin ahtaalta.HeeFeeld kirjoitti:Ois itel samurain levyjarru kamat ja tarkotus pistää hopperin keulaan, oliskohan järkevintä hommata skyteam monkeyn levy ja keskiö jostta sais helpoiten levyjarrun laitettuu? Näytti vaan niin helvetin ahtaalta samurain levyn ja vakio keskiön kanssa..
8" vakio vanne kyseessä.
Paljos tossa hopperinkeulassa on tilaa vanteelle? Eli se ahtain väli. Itellä samurain keulalla oli 115mm ja sain just 3,5" vanteen keskelle kuhan vaan otti 10mm levyn halkasijalta poijes
Re: Hopperin keula
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=448
"USD wide glide Front end kit"
Olisko kuvaa mankissa (mieluiten vakiotakahaarukalla/pv:n takahaarukalla), ja mitkä iskarit pv:N takahaarukalle missä on kiinnitykset samassa kohdassa kun vakiohaarukassa.
Re: Hopperin keula
Toi keulahan on 16cm vakiosta pidempi, niin miten ajattelit sen sopivan vakio swingillä..?
Tuli muuten tos mieleen, että olis varmaan parempi jatkaa täällä
viewtopic.php?f=5&t=1149
Osta ihmeessä se taivastiimin levy, se on 160mm. Kiinansatulalla tekee tiukkaa jo 10" vanteella ja sillä 220mm levyllä. Osta suosiolla heti joku muu satulakin.HeeFeeld kirjoitti:Kuinkas isoo se skyteam monkeyn levy on?
Re: Hopperin keula
Moro!
Ku keuloista puhe on, nii aattelin kysästä, kun olen ostamassa Yamaha PW:n keulaa manaan,
niin myyjä sanoi, että keskiötä pitää kaventaa? Miten tämän tulisi siis tapahtua?
Vai onnistuisiko se, että vaihtaisin pumput manan t-paloihin, vai mitä???
Vannehan on ihan monkeyn orkkis ja kumikaan sen leviämpi ole.
