Ajovalo
Re: Ajovalo
Outeri toimii oikein mainiosti, ottaa nopeammin ja enemän kierrosta :wink: . Siihen tarvitsee sitten oman cdin ja erilaisen sähkösarjan.
Ei se innneri mitään kytkintä riko. Siitä ei vaan välttämättä ole paljon enemmän hyötyä kuin outterista primary clutch koneessa. Secondary clutch koneeseen ostaisin itse mielummin inner rotor kitin, jos ei tarvitse valoja.
jatkoja
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja jatkoja »
Noh, jos nyt ostan ton inner rotor kitin nii miten laitan valot? Kauan akulla pitää valoja päällä?
Re: Ajovalo
Osta vaan outer rotor kit, jos tarvitset valot.
Riippuu akusta ja polttimoista miten kauan valoja voi pitää päällä.
jatkoja
Re: Ajovalo
Juu :) Kertokaapa vielä mistä sen saa halvimalla ja nopeasti? :think:
HoofyC
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja HoofyC »
Kertokaas mulle että mimmonen keinuvipu/nappi kävis mankin etuvaloon jossa H4 poltin? Tarkoitan siis että saisi halutessaan vivusta pitkät päälle/lyhyet/valot kokonaan pois päältä. En viittis ostaa tuota uutta kytkinrunkoa jossa on se vipu, vaan ajattelin jos pääsis halvemmalla ja sais jonkun semmosen keinuvivun tankoon (Y)
Monkey <3
JuPeYli
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
HoofyC kirjoitti:Kertokaas mulle että mimmonen keinuvipu/nappi kävis mankin etuvaloon jossa H4 poltin? Tarkoitan siis että saisi halutessaan vivusta pitkät päälle/lyhyet/valot kokonaan pois päältä. En viittis ostaa tuota uutta kytkinrunkoa jossa on se vipu, vaan ajattelin jos pääsis halvemmalla ja sais jonkun semmosen keinuvivun tankoon (Y)
Itellä oli tän tyyppinen kytkin käytössä diamond umpion kanssa: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11400
Kytkin oli vapaavalon paikalla lampunkopassa, koska itellä ole koskaan ollu kyseistä systeemiä omassa mankissa.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
HoofyC
Re: Ajovalo
saisko tuommosia kytkimiä mistään kaupoista? En ainakaan löytäny tarjoustalosta yhtäkään on-off-on kytkintä.. Ja miten tuohon liitetään ne kolme johtoo? keskiliittimeen plussajohto ja sit muihin liittimiin maajohto ja pitkien johto?
Monkey <3
Erppa
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Katkasijalle ei laiteta maajohtoa vaan jännitteensäätimeltä/akulta tuleva plusjohto ja toisiin kahteen laitetaan johto lyhyille valoille ja toiseen johto pitkille valoille ja polttimoon tulee suoraan oma maajohto.
Hyvä ja Halpa
Järilä
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Järilä »
Lampusta lähti valoteho. Lamppu on Motonetin alunperin aika tehokas lamppu.
Kytkennät menee näin: Jänäriltä plussa tarvikekytkimen kautta lampulle ja lampulta miinus runkoon.
Ennen oli ilman kytkintä valot suoraan jänäriltä. Jänäri paloi, vaihdoin sen ja samalla pistin kytkimen väliin ja miinus maadoitettiin.
Voiko kytkin syödä valotehon, vai onko syy maadoituksessa?
Re: Ajovalo
Voi, helpostikin jos kytkimen kärjet hapettuu.
Järilä
Re: Ajovalo
Mutta ei kai nekään voi päivässä hapettua? Ja luulisi olevan myös laadukkaat kytkimet kun oli yllättävän kalliitkin...
Mut täytyypi kokeilla ilman kytkintä...
Re: Ajovalo
Jos kytkin ei oo kosteussuojattu niin se menee ihan hetkessä kun tasavirta kulkee siitä läpi.
MonkiPoika99
Re: Ajovalo
Mikäköhä on mankin sähköis vikana ku takavalo on paljon kirkkaampi kuin etuvalo? :think: On yksinkertaiset sähköt ja johot on oikein ja sillei. Takana on ledivalo ja eessä diamond umpio.
Jussuuf
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Jussuuf »
Osaako kukaan sanoa, kuinka hyvin tää palaa 6V sähköillä
(Vai sisältääkö tuo ollenkaan polttimoa vai pitääkö ostaa itse?)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484019/H ... kki-o149mm
ja tuo siis menee vakio koppaan kun ottaa tuon umpion pois ja laittaa siihen kromirinkulaan?
E: ja olis myös suotavaa että mittari mahtuisi lampunkopan sisälle. Muitakin halogeeni umpioita jotka käyvät vakio koppaan voi ehdotella
JakkeX
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432981/B ... KENTEESEEN
Jos ostan tuollaisen led-polttimon ja kannan mankiin niin toimiiko normaali 12v sähköillä?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Ajovalo
ei välttis toimi kunnolla, voi vilkkua kun mankissa on ac-valot. Lisäks toi on lähinnä huomiovaloluokkaa teholtaan.
jarez
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja jarez »
Tein eilen h4 umpiopäivityksen vakioumpion tilalle ja valoteho + kuvio erittäin hyvä. Umpion mukana tuleva parkkipolttimon kanta on todela väljä. Askelporalla parkkipolttimon reikää suurentamalla n. 14mm saa vakio parkin (kumikantasen) helposti paikoilleen.
Kaveriksi laitoin Biltemasta tuon umpion luomen (Ø 5 1/2" (140 mm:n) ajovaloon).
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... jus-82584/
Tuota h4 umpion kiinnikejousia irroittaessa suojalasit suositeltavia. Jouset lähtee kampeemalla helvetinmoisella vauhdilla irti jos ei pidä kämmentä edessä. :wink:
Myös keltasella efektillä oleva h4 tuli laitettua paikoilleen samalla (Biltemasta). (C)
Lateksi
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
Onko skytarissa pitkät ja lyhyet ajovalot samassa polttimossa . Mikäs se toinen polttimo on alempana
Re: Ajovalo
En oo ihan varma mutta eiköhän se oo parkki, jos se on pienempi kokoisempi
Jessepoika
Re: Ajovalo
Mistä löytäis sellasen pienen led ajovalon ? Pitäis saada numerokilven kaa jonkinlainen ajovalo.. Mutta liian isoja mitä ite oon kattonu :roll: (Ulkonäöllisesti liian isoja siis) Saa myös kaupitella jos löytyy
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Minkey
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Olis tarkoitus laittaa mankiin xenoni valo, akku vain enää puuttuu. Kysymys kuuluu että jaksaako mankin akkutelineeseen mahtuva 12v akku laittaa valoa päälle? Entä jaksaako staattori ladata tarpeeksi nopeesti akkua vai loppuuko akusta vähänajanpäästä virta kesken? Xenoni boxissa lukee 35w
too9p3
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
Saako mankin perus 6v sähköille laitettua eteen lediä? Sehän ei sulais ainekaa umpioo ku ei käy kuumana.
rocket
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja rocket »
Tuollaisia perus monitoimikatkasijoita saa melkein joka mopokaupasta, on 3 toiminen eli valot pitkä / lyhyet, tööttö, sammutus.
http://www.moposport.fi/valokatkaisin-kromi-3-vaiheinen
