moottorin kiilotus
Re: moottorin kiilotus
Kromipinnat se kyllä kiillottaa mutta ei kunnolla alupintaa.
Flirtin`with Disaster
Mothersin kiillotus aine on sitä parasta ainetta, suosittelen Pitäs vaan vähä itellä tuo kytkinkoppaa vielä kiillotella..
Ahdin määrää tahdin
Mites tollasta hiomatahnaa kannattais hinkata kun tuubissa lukee ettei saisi käsille joutua ja ei oikein millää rätilläkää pelitä se homma ku tahna ikäänku imeytyy sitte siihen..
edit: ja millä kannattaa kiillotettu pinta sit lopuks käsitellä, esim. joku lakka?
Viimeksi muokannut Jarso-, 08.01.2009 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä mulla toimii, kun vedät tuubista vanan hiomatahnaa siihen pinnalle ja rätillä sit hinkkaat!
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Parhaan pinnan saa kun ensin kiillottaa 2000paperiin kunnolla hiotun pinnan Autoglymillä. Sen jälkeen hinkkaat käsin sen Autoglymin kanssa iha helvetin kauan. Puuvillaiseen kiillotusrättiin Autoglymiä ja hinkkaamaan ja kovaa. Pitää painaa kovaa ja lisätä ainetta sitten, kun kappaleen pinnasta alkaa se aine pikkuhiljaa lähtee/kuluu pois.
Tulee ihan peilikiilto, kokemusta on.
Kannattaako ensin alottaa hiomaan käsin vai koneella?
Jos ostan Biltemalta tollasen http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -004_l.jpg
Onko hyvä alottaa? siihen sitte vaikka ensi joku 400 paperi?
Ensin tietysti nitromorsea tai jotai.
Itse en alottaisi koneella hiomaan. Nimittäin pinnasta tulee sellanen epätasainen ja lopuksi sinulla on iso työ käsin hioo pinta tasaiseksi. Eli lähet vaikka alussa karkeella vesihiomapaperilla 240-> 320-> 400-> 600->800->1000-> 1200 ja sitten vaikka lumppulaikalalla lopuksi tai suoraan autosol pintaan ja kovaa vaikka vanhalla pehmeellä lakanalla tai jollakin rätillä kiillotat. Tietysti voit hioo lopuksi vaikka 2000 vesihiomapaperilla tai hionommallaki, mutta omasta mielestä se on jo melko turhaa työtä hioo yli 2000 paprulla.
Kuvia menopeleistä
eli ei missää vaiheessa kannata koneella hioa.?
Käsin aattelinki sen tehä. Mutta kannattaako siihe laittaa esim mitää nitromorsea`?
Ei kannata koneella hioo. Mankin kone ei ole maalattu, joten nitromorse ei auta. Tietenkin, jos kone on joskus maalattu jollaki maalilla esim mustalla, nii sillon kannattaa ottaa se maali ekana vekeen maalinpoistoaineella.
Kuvia menopeleistä
Joo.. liat tietysti ottaa pois jollai tehopesulla. Mites jos koneessa on ruostetta? Hiomalla pois?
Helpottaa hommaa huomattavasti kun otat ensin maalinpoistoaineella maalit pois.. Tosin voi vaatia sen yön yli liottamisen elmukelmun alla että lähtee maalit mihinkään.
(ei aine kuivu niin toimi paremmin)
Kyllä koneellakin voi vetää, just tollasella epäkeskovehkeellä, mutta konetta pitää liikuttaa kokoajan ettei tuu tasasia kohtia.
Saman kun tuo bilteman vehje saa tokmannilta vähän halvemmalla kahen vuoden takuun kera, tosin laukkua ei tu mukaan
(ei alumiini ruostu, hapettumat lähtee kyllä hiomalla)
Mutta jos ei oo maalia? nii turhaa sitä sitte laittaa.. En nyt oikee osaa päättää alotanko käsin vai koneella..
no, jos pinnassa ei ole isoja koloja tai naarmuja niin ei kannata käyttää konetta ollenkaan, koneen hiomajäljet on kuitenkin käsin aika työn takana hukata, ja koneella ei kuitenkaan joka nurkkaan pääse.
Järjetöntä hinkkausta noilla hiomapapereilla yms.Itse ainakin suosin myllytyskonetta.
Ensin nitromorssilla moottorista maalit pois.Sitten otetaan myllytys kone kauniiseen käteen ja siihen vaahtomuovi laikka kiinni ja se kuorrutetaan esikiillotusvahalla.
http://www.laikat.com/kauppa/product_in ... 0fcbc8fb18
Sillä sitten hinkataan koko kone ympäriinsä,ei kestä kauaa.
Sitten vaihdetaan kiillotustyyny kiinni ja kuorrutetaan se kiillotusvahalla.
Sitten hetki hinkkausta ja kädessä on blingbling moottori.
Myllytyskoneita saa esim biltemasta säädettävällä kierrosluvulla 50 eurolla.
Esim tähän meni noin 20min maalinpoiston jälkeen.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
mahtava verkkokauppa
Kiillotuskoneen puutteessa tietysti porakone ja ja tuollainen tappilaikka välttää myös.
Itseltäni löytyy tollanen myllytin, mutta mistä kananen olet ostanu vaahtomuovilaikan ja kiillotustyynyn joka menee tollaseen myllyttimeen?
Kuvia menopeleistä
Mä ostin motonetista vaahtomuovilaikan myllyttimeen, hinta oli jossain neljän euron paikkeilla.
Villalaikkojakin oli.
(mut siihen tarvii sellasen tarra-tukipohjan, mulla tuli koneen mukana sellanen)
e: sinänsä ei aiheeseen mitenkään liity, mutta:
Avasin heti uutena mun kiillotuskoneen kulmavaihteen ja laitoin sinne reilusti lisää vaseliinia, hiljeni huomattavasti, varmaan moniin halpisvehkeisiin saa lisää käyttömukavuutta noin
Viimeksi muokannut kurri, 25.01.2009 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla ei itsellä tollasta konetta ole,vielä.Mutta kaverilla tollanen on ja sillä oli makitan vaahtomuovi laikkoja erikarkeuksia.Sekään ei tienny mistä niitä saa kun sen ukko oli jostain tuonu,luulisin että autotarvikeliikkeistä löytyy.Itse ajattelin hommata vempeleet kunhan on rahaa.
E:biltemasta tuotenumeroilla:
19509 vaahtomuovi
170801 kiillotustyyny
19509 vaahtomuovi
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
saako tavalliseen rälläkkään tommosen kiillotus homman.. että sieltä tulee joku tappi jossa on kii se kangas?
Sama jenka tossa kiillotuskoneessa on, että kyllä ne rälläkkäänkin sopii, mutta se kyllä taitaa ottaa kierroksia ihan liikaa kiillotushommaan.
En nyt oikee tiiä ku jotku sanoo että ei kannata koneella että alota käsin kiillottamaan ja sitte toiset että koneella vaan.. Joku nyt joka on kiillottanu mankin koneen nii kertoo kummalla kannattaa..
Käsin saa kiiltävämmän ja tarkemmin jokapaikasta mutta vaiva on suuri.
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
