Tänään on 18.01.2019 23:39
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1309 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: 12v sähköt
ViestiLähetetty: 12.10.2012 19:36
Joo ei riko mitään jos polttimot vaihdettu 12V ja 6V akun otat pois taikka vaihdat 12V akkuun.
Jonen topikki
ViestiLähetetty: 12.10.2012 19:37
Aivan huoletta voit tilata ja asentaakin vielä.
Topikki mankeista
ViestiLähetetty: 12.10.2012 19:42
j0ne kirjoitti:
Juurikin näin eli akun otan poies (Y)
viewtopic.php?f=2&t=13408&start=125
ViestiLähetetty: 17.10.2012 20:44
Mikä on kun uusi 12v jännitteensäädin tuli ja laitoin kiinni ja polttimot12v mut etu valo on todella himmeä. 6v polttimolla näkyy paremmin. Akku on pois. Se tuskin haittaa että otin töötin piuhat irti töötistä??? palautanko sen regulaattorin:
ViestiLähetetty: 20.10.2012 11:45
Eli voisikio joku kertoa joitakin vinkkejä eli vika tuossa ylempänä eli 12v uusi jännitteensäätäjä ei toiminut vaan valot vain himmeni
ViestiLähetetty: 29.12.2012 00:11
Olisko joku sattunut mittaamaan, että kuinka paljon sieltä valokäämiltä tulee voltteja ilman mitään säädintä? Kun tuon oman "um" kaksikäämisen staattorin valopiuhoista tulee molemmista öpaut 5 volttia tyhjäkäynnillä, eikä jaksa edes leditakavalo palaa...
E: Isommalla valokäämillä antaa jo 9 volttia tyhjäkäynnillä ja valotkin toimii.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
ViestiLähetetty: 21.01.2013 21:35
Osaisko joku nyt kertoo listaa mitä pittää hommata, jos meinaa muuttaa aidon Hondan sähköt 12-volttisiksi(vm.1991)? Ainakin akun,polttimot ja jännitteensäätimen joutuu vaihtamaan. Mitä muuta? Rasittaako 12-volttinen järjestelmä vakiolaturia?
E: Sitten vielä että osaisko joku linkittää kaupan josta näitä osia sais?
Rothmanssin ylpeä omistaja :3
http://i1300.photobucket.com/albums/ag85/Lyyli2000/rotikka_1_zps8345efec.jpg
ViestiLähetetty: 21.01.2013 21:39
Vähän kun selailet tätä topiccia (haku-toimintokin on ihan kiva) niin löytyy kaikki tarvittava tieto :wink: Eli 12V jännitteensäädin, polttimot ja jos tarvitsee niin akku. Sopivan kokoisia akkuja voi tosin olla hankala löytää. 6V töötti pelittää 12 voltillakin, mutta voihan senkin toki vaihtaa.
E: polttimoita saa jokaiselta huoltoasemalta. Akkuja löytyy vaikka motonetistä tai biltemasta. 12V jännitteensäätimiä ja tööttejä saa melkein jokaisesta mopo-osakaupasta. Jotkut jänäreistä menee varmaan suoraan johtosarjaan, joitain pitää modata..
ViestiLähetetty: 21.01.2013 21:51
elikkä seon kuopioon lähettävä moposopissa ja biltteemassa vierailemaan:D kyllä selailin tätäkin topikkia ja nuita tuohon haalinkin jo kasaan. halusimpa vielä varmistuksen ettei tule raiskattua orig. sähköjä
ViestiLähetetty: 21.01.2013 23:55
Mulla ainkin kestäneet nuo 12v sähköt kohta 3 vuotta.Ite en kyllä suosittelis käyttämään 6v tööttiä 12v sähköillä,saattaa olla että menee aika nopiasti sököksi.
ViestiLähetetty: 08.02.2013 19:37
Täällä varmaankin osaa joku auttaa skytarin sähköjen kanssa. Elikkäs probleema on sellanen, että jännitteensäädin ei säädä jännitettä. Vanha säädin ei antanut yhtään virtaa läpi, mutta tänään hain moposportilta uuden joka antaakin sitten +40V jos antaa kunnolla jenkaa.. Mikä helvetti tossa voi olla? Kokeiltu myös kaverin mopopurkaamosta löytyneillä 4 muulla jännitteensäätimellä.. Noista neljästä säätimestä ei ykskään antanut yhtään virtaa läpi, vaikka pitäs olla toimivia :o
Edit: ja vehkeessähän on siis lifanin 125cc pannu kiinni ja tuo uus jännitteensäädin on jinkkumankiin tarkotettu.
Pärrät: Husse SM125 -08, Yamaha Dt125re -06 ja Bse 160cc -11
ViestiLähetetty: 22.05.2013 15:39
Varmaan jäätynyt talven aikana rikki. :roll:
ViestiLähetetty: 22.05.2013 15:43
Eikä se moposta ole kiinni jos akku leviää...
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 22.05.2013 16:45
Niin nää on näitä, että jos moposta hajoaa kumi niin se on mopon vika? :roll:
tokzz sanokin jo, että taitaa olla akku rikki. Talven aikana mennyt. (C)
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
ViestiLähetetty: 22.05.2013 22:14
Sµperfantti kirjoitti:
....koko akku laajentunu sellaseks S******** palloks ...''
Se o happoakku nii täytyy avata ne kennoje korkit kun lataa. Ja aku navoistaha se mitataa lataako se mopos, mopo käyntiin ja pitäis näyttää jotain 13-15 volttia. Taitaa olla sulla akku rikki, ootko sen jännitettä mitannu eriksee?
ViestiLähetetty: 27.05.2013 18:06
Joo. Uus akku tilattu. Eikä nois mankin akuis ole mitään korkkeja :think: Paisuuko se sillonki ku mopo lataa akkua, vai vaan jos lataa laturilla? Eikä se akku voinu jäätyäkkään, kun lämpimässä tallis oli talven.
Mites ku laitoin uuden tulpan ni ei enää pätkiny/röpöttäny ja pysy tyhjäkäynnillä käynnissä, mut sit seuraavana päivänä taas alko samat oireet. Venat säädetty, ajotus säädetty eikä pitäs olla imuvuotoja.
ViestiLähetetty: 15.06.2013 18:34
Voisko joku piirtää täydellisen 12v kytkentäkaavion ILMAN akkua? vaivalloista nuista alkuperäsistä kytkentäkaavioista koittaa itellä ymmärtää mitään :D
ViestiLähetetty: 27.06.2013 15:36
Jos mulla ei ole akkua niin valoille menee 16 volttia koska jos ei ole akkua niin on vaihtovirta ja akun kanssa tasavirta.
-orkkis puolari 82 (myyty)
-stuntti/näyttely/harraste/käyttis
-volvo 242dl -79
Ei se niin väliä ole kunhan on ruottalainen ja ahdettu.
Tyyli Ennen Tarkoitusta
ViestiLähetetty: 06.07.2013 16:21
siis mulla on tällänen vanha jingheng ja haluisin siihen 12v sählöt et saan siihen 150cc koneen kiinni niin vaihdanko niihin sähköihin vain 12v regun vai uusinko koko sähköt? ja jos uusin koko sähköt niin mitä kaikkea sinne tulee`?
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
ViestiLähetetty: 07.07.2013 18:27
Onko vanhoissa jinkuissa 6v sähköt? Pelkkä jännitteensäädin riittää.
ViestiLähetetty: 07.07.2013 19:24
on 6v sähköt, Kiitos ! (Y)
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
ViestiLähetetty: 09.07.2013 19:46
http://www.wandamotor.fi/jannitteensaad ... p-266.html
Onkohan tuosta mihinkään :think: voisi melkein tilata kun noin halpa on :D
Niin hauska juttu että unohin nauraa.
Manki Proju
ViestiLähetetty: 10.07.2013 14:11
jopezki32 kirjoitti:
http://www.wandamotor.fi/jannitteensaadin-yleismalli-p-266.html
tilasin just pari päivää sit tommosen, sitä odotellessa :D
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
ViestiLähetetty: 19.08.2013 18:02
Miten tua H4 modataan ? En usko että toi kanta ihan käy mankin umpioon:D?
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
ViestiLähetetty: 19.08.2013 19:47
Teipillä kiinni se tai leikkelet sitä polttimoa vähän. Käyt ostamassa polttimon ja hetken kun pyörittelet sitä kädessä niin etköhän keksi keinon saada se sopimaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
