-Ile-
Viestit: 100 Liittynyt: 08.08.2005 10:28
Viesti
Kirjoittaja -Ile- » 08.08.2005 17:02
Miten mittarin saa auki kun yritän tehdä uuden taustan?
Ihmepoika
Viestit: 109 Liittynyt: 07.08.2005 23:06
Viesti
Kirjoittaja Ihmepoika » 08.08.2005 17:09
senkus kaivat semmoset pari tuntia siitä reunasta ruuvimeisselillä
waxaa
Viestit: 22 Liittynyt: 08.08.2005 10:22
Viesti
Kirjoittaja waxaa » 08.08.2005 17:11
kannen reunoilla on pienet väännettävät sangat väännä ne auki ni eiköhän se siitä aukee
Vieras
Viesti
Kirjoittaja Vieras » 08.08.2005 17:25
Siis misä ne sangat on?
-Ile-
Viesti
Kirjoittaja -Ile- » 08.08.2005 17:27
Anonymous kirjoitti: Siis misä ne sangat on?
Unohdin kirjautuu
waxaa
Viesti
Kirjoittaja waxaa » 08.08.2005 17:40
siinä mittarin kulman takana
Jonke
Ylläpitäjä
Viestit: 941 Liittynyt: 07.08.2005 18:13
Viesti
Kirjoittaja Jonke » 08.08.2005 17:41
Ruuvarilla pitää väännellä auki se reuna..
Vieras
Viesti
Kirjoittaja Vieras » 08.08.2005 17:50
Taidan jättää ton homman
-Ile-
Viesti
Kirjoittaja -Ile- » 08.08.2005 17:58
Unohdan aina kirjautua sisään
. täytyy ottaa se irti sorvilla
Vieras
Viesti
Kirjoittaja Vieras » 08.08.2005 22:46
Niin mutta miten ne reunat saa taiteltua takasin kiinni ilman ettei tule mittään lommoja siihen metallikehykseen? t: Sakari
Honda is the best
Viestit: 336 Liittynyt: 08.08.2005 06:52
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 09.08.2005 00:09
Monkeyboy kirjoitti: Unohdan aina kirjautua sisään
kannattaa laittaa silleen et automaattisesti kirjautuu sisään
Juuzmo
Viestit: 550 Liittynyt: 07.08.2005 23:34
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 09.08.2005 00:19
Mulla ei jostain syystä toimi se homma
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 09.08.2005 00:30
Jincheng ;) kirjoitti: Mulla ei jostain syystä toimi se homma
Harmi
waxaa
Viesti
Kirjoittaja waxaa » 09.08.2005 11:04
Anonymous kirjoitti: Niin mutta miten ne reunat saa taiteltua takasin kiinni ilman ettei tule mittään lommoja siihen metallikehykseen? t: Sakari
ei siihen mitään naarmuja tu ko taittaa ne ruuvimeisselillä minkä päällä on joku liiina
Vieras
Viesti
Kirjoittaja Vieras » 09.08.2005 12:50
waxaa kirjoitti: Anonymous kirjoitti: Niin mutta miten ne reunat saa taiteltua takasin kiinni ilman ettei tule mittään lommoja siihen metallikehykseen? t: Sakari
Okei, kiitoksia.
t: Sakari
HeZe
Viestit: 21 Liittynyt: 20.09.2005 23:03
Viesti
Kirjoittaja HeZe » 04.10.2005 21:20
kellä on sellainen yli 50km/h menevä mittari aijoin näet itse hankkia sellaisseen rovazalta jos jaksan
maksaa 79€
toiset tykkää muhkummista
Hekazi
Viestit: 153 Liittynyt: 08.08.2005 22:31
Viesti
Kirjoittaja Hekazi » 04.10.2005 21:34
Ootkos kattonnu mitän jinkun orkkis mittari on?Meinaan jinkussa piisaa 70km/h,et eikö olis varteen otettava valinta jos on alvempi ja käy orkkis-manaan?
Redline
Viestit: 323 Liittynyt: 08.08.2005 19:24
Viesti
Kirjoittaja Redline » 04.10.2005 21:35
Ei se sovi ku siä on eri systeemit ku mankis.
Hekazi
Viesti
Kirjoittaja Hekazi » 04.10.2005 21:39
No sitten sigma mittari,maksaa 15-20 e ja toimii paljo kauemmin ku orkkis mittari,itse ainakin ostan sellasien seuraavan kerran kun pyöritin lopettaa yhteistyö-sopimuksensa.
Tuke
Viestit: 92 Liittynyt: 08.08.2005 00:21
Viesti
Kirjoittaja Tuke » 04.10.2005 22:08
Mullakin oli joku aika sitten manassa sigma mut joku oli koulussa repiny ne johot poikki nii heitin koko laitteen roskiin..
Hekazi
Viesti
Kirjoittaja Hekazi » 04.10.2005 22:10
Tuke kirjoitti: Mullakin oli joku aika sitten manassa sigma mut joku oli koulussa repiny ne johot poikki nii heitin koko laitteen roskiin..
[/]offtopic[/]On teilläkin kyl koulussa reilua porukkaa [\]offtopic[\]
kananen
Viestit: 307 Liittynyt: 20.09.2005 18:01
Viesti
Kirjoittaja kananen » 04.10.2005 22:16
mites kelpaako tommone digitaalimittari katsastuksessa
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
