Tänään on 18.01.2019 08:58
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 339 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Öljynjäähdyttimet
ViestiLähetetty: 25.09.2011 21:09
Onko Zongshen 125cc koneessa Masain vakiokoneen pumppua tehokkaampi öljypumppu?
Riittävän tehokas öljynlauhduttimen kanssa? :)
ViestiLähetetty: 25.09.2011 21:48
On mutta se on kans ihan erilainen kun vakiopumppu, tai ainakin jossain malleissa on sec. koneen tyylinen pumppu. Masain vakiopumppu pumppaa ihan riittävästi lauharin kanskin, on se tehokkaampi kun hondan vakio.
ViestiLähetetty: 26.09.2011 16:44
Juu selvä, eli onkos tuo zongshenin koneen pumppu sopiva kuitenkin?
Tarvis meinaan vähä viilennystä koneelle saada ja jos tuo zongshenin pumppu on masin pumppua tehokkaampi niin ostasin poies kun halvalla saan, tuskin tuosta haittaa ainakaan lienee? :)
ViestiLähetetty: 26.09.2011 23:27
jos se on sec-clutch tyyppinen ni ei se sovi ilman isoa säätöä.
ViestiLähetetty: 05.11.2011 23:22
Kuinka paksu +270% öljypumpun roottori on?
ViestiLähetetty: 01.05.2012 17:18
Mites on, tartteeko skyteamiin laittaa tehokkaampaa öljypumppua, jos lauhduttimen laittaa?Että jaksaako kiertää öljyt? :think: Ihan 50cc pannulle olis tulossa.
ViestiLähetetty: 01.05.2012 17:20
Ei tarvi, Jaksaa kiertää hyvin vakio pumpulla. :)
ViestiLähetetty: 27.07.2012 20:02
Kannatan lauharia ja jäykempiä öljyjä, tehokkaampi öljypumppukin voisi olla jos haluaa pelata varman päälle.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 28.07.2012 21:49
Noniin, lähti sitten molemmat tulemaan, lauhari ja pytty. Tehopumppu löytyykin jo paikaltaan, kuinka isoksi se lohkon reikä pitää porata tuolle pumpulle? Mitään terää ei tullut mukana kun on jostain kiinanpuolarin alakerrasta nyysitty.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
ViestiLähetetty: 29.07.2012 00:27
Ite porasin joskus 1.5mm.
ViestiLähetetty: 04.08.2012 17:01
Kellään muulla kokemuksia tästä lauharista? Ei tämä oma monkeesi jaksanut tuolla 270% -pumpulla ja 2mm reiällä työntää öljyä (10w40) läpi muuten kuin täyskaasulla ja silloinkin vain pari hassua tippaa. Oli kyllä hilkulla, ettei nokka-akseli leiponut, vaikka vain kymmenisen minuuttia ajoin tuo kapistus paikallaan. Ja mitä nyt ilmaa tuosta läpi koitin pumpata, niin vaati kyllä aikalailla voimaa sekin. Liekö joku maanantaikappale vai ihan oikesti sysipaska laitos?
YZ125 -06
ViestiLähetetty: 04.08.2012 21:21
Jos sulla on toi lauhari tukossa niin kyl sen öljyn silti pitäis kiertää koneessa ihan normaalisti. Sulla on varmasti jotain häikkää pumpussa tai tiivisteissä.
ViestiLähetetty: 05.08.2012 16:19
No ei se siellä yläkerrassa kyllä kierrä normaalisti tuon lauharin kanssa, kun "ylöspäin" menevästä kanavasta otetaan öljyt suoraan lauharille ja vasta lauharilta takaisin tullessaan öljy pääsee tekemisiin kannen liikkuvien osien kanssa...
YZ125 -06
ViestiLähetetty: 06.08.2012 10:13
Ei ku juu sitenhän se meneekin että se jäähdyttäis sen öljyn. :D :D Kannataa ilmoittaa mbf motolle tosta, voi antaa nimittäin jotain korvauksia.
ViestiLähetetty: 21.08.2012 09:28
Jaksaako Hondan vakioöljypumppu kierrättää öljyä tuommosen lauhduttimen kanssa? :think:
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
ViestiLähetetty: 21.08.2012 09:59
Jaksaahan se, mutta ei siitä tehokkaammasta pumpusta haittaa ole.
Monkey ikä koko ikä.
ViestiLähetetty: 22.08.2012 17:49
kannattaako 50cc laittaa lauhdutinta?
Jincheng Monkey -07vm.
ViestiLähetetty: 22.08.2012 18:43
Ei se pahaakaan tee, kaikki lisäjäähdytys on vaan hyväksi koneelle.
Nelitahti on teiden mahti!
ViestiLähetetty: 22.08.2012 21:58
No jos 50cc koneessa on kunnolla viriä ja käy isoilla kierroksilla, nii ei se lauhari kyllä pahaakaa tee (Y)
ViestiLähetetty: 22.08.2012 23:27
Riittääkö hondan vakio pumpussa tehot lauharin kanssa vai tarviiko tehokkaamman?
Kyseessä on siis 50cc,jinke kaasari,alkukäyrän kuri pois.
-mankeli -94 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=12009
ViestiLähetetty: 23.08.2012 00:14
Riittää.
ViestiLähetetty: 23.08.2012 12:43
Niin riittää juu, mutta parempi pumppukaan ei olisi pahitteeksi kun pumppaa paremmin, en usko että kinkit on huvikseen laittaneet vakiona tehopumppuja 50cc kopiokoneisiinsa, meinaan kaikessahan ne yrittää säästää rahaa.
ViestiLähetetty: 23.08.2012 18:15
Se hyöty siitä isommasta pumpusta lienee siellä aasiassa jatkuvassa +30 kelissä ajellessa...
Jos jäähdyttimen laittaa vakiopumpulla niin talvella pitää ainakin valkata joku löysempi öljy, tai mieluummin ottaa jäähyn pois talveks.
ViestiLähetetty: 23.08.2012 19:38
Joo, voihan se olla noinkin, mutta kai siellä japanissakin on kuuma ja yleensä +30 kelit, eli onko tuokin taas suomimallin kevennyksiä?
Ja talvimaininta oli hyvä, itse tosin ottasin kaikista koneista talveksi pois jos sitä ei ole vakiona.
ViestiLähetetty: 01.10.2012 19:29
TArttisko näille vireille paremman öljypumpun ja lauhduttimen
-72cc
-VM kansi
-ohitin
-16mm kaasari
