Vanne-topic
Re: Vanne-topic
Oisko kellään kuvaa että miltä 3.25" vanne näyttää mankissa?
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
KTM 85sx 2006 EX!
Re: Vanne-topic
kumpikohan ois hienomman näkönen vanne puna musta aika orkkis mankis kromit vai mustat tässä vielä linkit + 3.5 tuumaset mustat vai 3.5 vai 3.75 tuumaset kromit ? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=37
kiitokset jo etukäteen !
Re: Vanne-topic
Et laita noita vanteita vaan laitat orkkis vanteet. Säästät reilustijönssii kirjoitti:kumpikohan ois hienomman näkönen vanne puna musta aika orkkis mankis kromit vai mustat tässä vielä linkit + 3.5 tuumaset mustat vai 3.5 vai 3.75 tuumaset kromit ? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=37
Re: Vanne-topic
Mikä ois helpoin tapa oikoa Skyteamin kierot vanteet?
Re: Vanne-topic
Kuminuija ja tasainen alusta.
Re: Vanne-topic
onko muuten kuinka noi ajo-ominaisuudet jos eessä on 8" takana 10? ku ostin 2 kymppituumasta mut on nii levee että ei mee usdii
Re: Vanne-topic
Veikkaan että aivan perseestä kun menee mopo aikalailla etukenoon ja ohjauskulma menee jyrkemmäksi.
Re: Vanne-topic
Mikäs on se raja kuinka levee taakke mahtuu ilman että ketjulinjaa siirtää ?
Fix Or Repair Daily
Re: Vanne-topic
Oliks se nytten 4", ei ainakaan isompi. 3.5-tuumane menee ainaki.
Re: Vanne-topic
Hmm... mun 5.2 tuumanen takavanne ja tarvii vaan 7mm korotuspalan? ;o
Edessäkin oleva 4,3 mahtuu just ja just pyöriin.
Terve tuloa kattoon e-xtreme car show jos saan sen valmiiks!
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: Vanne-topic
onks kellää kokemusta vakiovanteiden leventämisestä ?
Re: Vanne-topic
Muutamakin on niitä levitellyt, eikös esim. Jonte ole yksi niistä?
Re: Vanne-topic
kiinan mankin vakio vanteiden leveys on sama kuin aidon? eli 2.75?
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Lo ... Wheel.html
ovat vain n: 8.90cm levee? mikä matalaprofiiil kumi olisi tuolle paras? saako jostain esim 4 leveetä vannetta? mikä on levein mikä sopii ilman ketjulinja muutosta?
Re: Vanne-topic
2.5" on vanteiden leveys vakioissa.
90/65-8 m-profiili taitaa olla parhain tolle vanteelle.
4" taitaa sopia ilman ketjulinjan muutosta.
reps kops
Re: Vanne-topic
mistä kohtaa ootte halkassu vanteet kun levitätte? ja onko vaikea saada suhteellisen suoraksi?
Re: Vanne-topic
Eipä sillä väliä ole, kunhan suorasta kohdasta halkaiset. Kannattaa katkaista siten, että lisäosa on helppo hitsata myös vanteen ulkopuolelta kiinni, eli halkaisu kannattaa tehdä mahdollisimman "ulos".
Re: Vanne-topic
kiitos taas..
Re: Vanne-topic
ooracingilta ainaki saa.nieminennn kirjoitti:mistä löytyis 2.75" levee vanne ? (ei löytyny ku katoin googlesta) ja meneeks se ees suoraa kii ettei ota jarrusatulaan kiinni ? ja taakse taitaa mennä 3.5" levee ilman mitää ongelmia?
Re: Vanne-topic
Ei.
Re: Vanne-topic
Jos levittää vakiovanteen molempina lautasia 0.75" niin tuleeko siitä sitten 4'? Siis että ovat keskellä edelleen kun nehän ei ole vakionakaan saman levysiä.
Re: Vanne-topic
Siis onko mankissa 6 tuumaiset vanteet vakiona :O?
Olen ehkä hidas... Mutta sinua nopeampi!
Köyhät ajaa diisselillä.. Mutta pers aukiset hakee saksasta!
Vältä Krapulaa Pysy Humalassa :)
Re: Vanne-topic
Linkkaisko joku tänne 2,0-2,5 tuumaa leveen ja 10 tuumaa korkeen pelti vanteen.
Toki käytettynäkin voin ostaa.yv jos löytyy.
