Huohotin
Re: Huohotin
Onko teillä joilla on vaahdottanut öljyt niin ollu yksi irrallinen huohotus letku ulkoilmaan?
Huomasin juuri että useimmissa V-8 autoissa on venttiilinkopan päällä powerfiltterin näköset huohottimet, manaan vois kokeilla samaa
Re: Huohotin
Sama idea on noissa moposopin huohottimissa.Eemeli kirjoitti:Onko teillä joilla on vaahdottanut öljyt niin ollu yksi irrallinen huohotus letku ulkoilmaan?
Re: Huohotin
Mä en ole ainakaan vielä huomattu mitään vaahtoutumista ja itte olen tehnyt oman säiliöni.
Re: Huohotin
onkos jotain eroa moposopin ja motorpowerin huohottimissa? ku siinä moposopin näyttää olevan vaa yks letku
ja olisko mitää järkee laittaa 50cc mankiin
Honda Monkey 1991<3 Topic: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=2098
Kuvat: http://www.motot.net/galleria/g21698_honda_monkey_91
Re: Huohotin
ei siitä mitään hyötyä ole missään mankin koneessa.
moposopin mötikkä on aikaki suht halpa että ite laittasin sellasen
Re: Huohotin
nii sitä minäki
Re: Huohotin
On siitä semmonen hyöty, että se ei varmaankaan talvella jäädy niin helposti
Re: Huohotin
ei se tietääkseni jäätymiseen vaikuta huohotin vähentää moottorin paineita puhuin sitte siitä moposopin huohottimesta joka maksaa 27eJonke kirjoitti:On siitä semmonen hyöty, että se ei varmaankaan talvella jäädy niin helposti
honda monkey '91
tehari, avarakansi, ohitin, välit 15/35, 17mm kaasari, power filter/pitpro putsari
kulkee 70 km/h
kulkee 70 km/h
Re: Huohotin
Talvella kun menee loskapaskaa täyteen se vakio huohotinletku ja siihen pari astetta pakkasta päälle niin johan jäätyy. Ja sitten sitä painetta vasta onkin
Huohotin nimenomaan ehkäisee tämän, koska koneen ainoa henkireikä ei ole siellä koneen takana kaiken paskan ulottuvilla. Näin päättelin, voin olla väärässäkin.
Re: Huohotin
Leikkaa sen huohotinletkun noin.1cm matkalta halki niin ei jäädy
Re: Huohotin
Tai laittaa sen menee jotain muuta reittiä ettei siihe lennä kaikki paska päälle.
E:Sitä vartenhan se huohotin säiliö on,että se kerää ne öljyt,mitkä tulee huohotin letkusta ja palauttaa takasin koneeseen?
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
Re: Huohotin
Eikös tollasesta moposopin huohottimesta vois olla sellane hyöty, että päästäis lämmintä ilmaa pois eikä kuumentais moottoria niin nopsaa? Jostain tällänen kuva jääny päähä
O: USD-keula, ja levyjarru osia monkeliin
Re: Huohotin
Niinkuin tossa ylempänä lukee niin sen kauttaa vähänee paineet koneen sisästä ja on sillon hyötyä jos mankin omasta huohottimesta menee se putki tukkoon tms, muuten aika turha. Taas lauhari on se missä kiertää öljy ja sitten ajoviime viilentää sitä, eli toimii samalla periaatteella ku syyläri vesijäähy koneissa.
Re: Huohotin
mää pistin eilen huohuttimen omaan honda Zb:eehen ihan hieno tunnigi se onPetu^ kirjoitti:Niinkuin tossa ylempänä lukee niin sen kauttaa vähänee paineet koneen sisästä ja on sillon hyötyä jos mankin omasta huohottimesta menee se putki tukkoon tms, muuten aika turha. Taas lauhari on se missä kiertää öljy ja sitten ajoviime viilentää sitä, eli toimii samalla periaatteella ku syyläri vesijäähy koneissa.
monkey tulossa.. mototista tuttu [kalz] nimi merkiltä
Re: Huohotin
Eiks jotkut oo tääl ittekki tehny tollasen moposopin huohottimen tapasen. Mä aattelin tehä ku eihä sihe vaadi muuta kun ilmanputsarin, letkua ja sit jonkun patentin mil sen sais sinne öljykorkin tilalle kii. Miten te ootte pistäny sen sinne öljykorkin päähän kiinni?
Re: Huohotin
se ei oo normi ilmanputsari.
Re: Huohotin
Mitä eroo siin on normiin?lokitekki kirjoitti:se ei oo normi ilmanputsari.
Re: Huohotin
http://www.dirtbikemods.com/mini_bikes/ ... r_pipe.php
4t krosseissa tämmöinen erotussäiliö on useimmiten ihan vakiona, joten ehkä siitä jotain hyötyä on...
Ja sen laatikon tarkoitushan on tosiaan kerätä huohottimesta tuleva öljysumu ja palauttaa se kiertoon. Jos älytöntä vaahtoomista on esiintyny niin öljyn seassa on ollut vähän vettä joka sitten sinne säiliöön on tiivistynyt kun siellä on viileempää kuin moottorissa. Öljymäärää ei todellakaan kannata lisätä huohottimen lisäyksen yhteydessä, jos huohottimen letkuissa kulkee öljyä ihan nesteenä (pl. paluuletku öljykorkkiin) niin sitä on todella paljon liikaa.In theory, breather pipes allow the release of pressure in the head thus allowing your 50 to rev up faster.
Re: Huohotin
Mulla on taas omassa mankissa silleen ,että jos ei oo huohotinta ja ajaa jokou 10 km niin se sammuu eikä lähde puoleen tuntiin käymään.
Mutta huohotin on kiinni niin ongelmaa ei ole
Saattaa kyllä johtua kaasarin säädöoistä yms.
Se moposopin huohotin on vähän vaikee vetää silleen että se ei osus alkukohasta pakoputkeen.
Tykkääköhän ne öljyt siitä? Huohottimesta.
Re: Huohotin
Tuskinpa se sammuminen huohottimesta johtuu, ehkä sitten voikin, jos sulla on huohotinletku tukossa Ja kyllä sen letkun ihan hyvin saa vedettyä siten ettei osu putkeen (sieltä ylemmästä koneen kiinnikkeen takaa). Tosin se letku on sellasta fucking puutarhaletkua ja on niin nolon näkönen, niin vaihdoin heti sen teräspunosletkuunjuQ kirjoitti:Mulla on taas omassa mankissa silleen ,että jos ei oo huohotinta ja ajaa jokou 10 km niin se sammuu eikä lähde puoleen tuntiin käymään.
Re: Huohotin
itse olen siirtänyt houhotin putken mangeeton kopan etu puolelle. Siihen, mihin tulee myös joku kaasuttimen putki. Itseni mielestä paljon parempi paikka kun siellä takahaarukan kupeessa. Ja kehtaa talvellakin useammin kattoo huohottaako, kun on helpompi kattoo.
Mitenköhän sen huohottimen putken sais öljyn täyttö korkkiin kiini? Siis tarkoitan semmosta huohotinta, mitä esim. moposoppi myö.
Jincheng Monkey 07
Re: Huohotin
Nii itekki mietin, et kannattaako ostaa tommosta moposopin huohotinta, kun nyt olis ylimäärästä rahaa
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Re: Huohotin
Ot: Tarkista m renkaat.Minulla oli liikaa paineita 72cc kanssa niin oli männänsokka irronnut ja hajottanut kaikki muuta paitsi 1 mrenkaan.juQ kirjoitti:Mulla on taas omassa mankissa silleen ,että jos ei oo huohotinta ja ajaa jokou 10 km niin se sammuu eikä lähde puoleen tuntiin käymään.
Re: Huohotin
No ei ne liiat puristukset saa niitä männäntapinsokkia irtoilemaan vaan se huolimaton asennus Jos siis tarkotit tuolla männänsokalla männäntapinsokkaa?
[ Mustanaamio ] - manki projekti -
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=1806
