Tänään on 19.04.2019 15:52
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 218 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Huohotin
ViestiLähetetty: 18.01.2009 21:08
Eihän ne puristukset siellä keinuvipu koneistossa ole tai sitten sulla kusee koneessas joku pahasti, itekkin ajelin viimekesänä testin ajan ilman imuvenan korkkia ja hyvin toimi.
Viimeksi muokannut Andhu päivämäärä 18.01.2009 21:43, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 18.01.2009 21:28
Ei kyllä ole mitään selitystä tolle, ei se nyt fysiikan lakeja voi kumota.
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
ViestiLähetetty: 19.01.2009 16:08
On kyl helvetin outoa :D Kyllä mäkin oon joskus ilman venakorkkia käynnistäny, hyvin toimi. Noh, pääasia, että nyt toimii ja on toiminut jo kauan.
Kuvia: http://www.motot.net/galleria/g14266_mankeli
Kikkailuu: http://www.youtube.com/watch?v=NWw4SBejpSU
Manki: viewtopic.php?f=2&t=3523
ViestiLähetetty: 29.01.2009 19:58
itellä kävi samalla tavalla kun porasin reiän siihe korkkii ja siihe putken pätkä ja letku kiinni. puristukset hävis. vika oli siinä että tökkäsin sen putken pätkän liian syvällä, jolloin keinuvipu osu siihe putken pätkään ja venttiili ei sulkeutunu. luultavasti siulla käyny samalla tavalla
ViestiLähetetty: 11.05.2009 21:05
ite laitoin 110cc koneeseen öljytikun paikalle putken, joka siis on kiini siinä tikussa. Ja tuntuu aika hujakalla työntävän ilmaa. Ja vaikka siinä on huomattavasti jutkympi vakio huohotusletku, niin siinä ei virtaus oikeastaan yhtään vähentyny. eli nythän koneen huohotus parani :D
Mitenköhän toi vaikuttaa koneen lämpötiloihi, kun o kuitenin aika lämmintä se ilma, mitä työntää öljytikun putkesta, ja tuskin se nyt samanlämpöstä ilmaa takas imee. Oiskohan jopa yli viiden astee ero öljyssä? :D
Jincheng Monkey 07
ViestiLähetetty: 18.06.2009 11:14
Kummalla huohottimella on enemmän hyötyä niiten paineiten kannalta, sillä mikä tulee öljyntäyttö aukkoon vaiko semmosella jonka tekis itte vaikka imupuolen venttiilin säätökorkkiin?
ViestiLähetetty: 23.06.2009 17:52
Imuvenankorkkiin tulevella olis enemmän järkeä. Lohkoissa on jo huohotin letku. Näin itse järkeilin... :think:
-Räpellys-
ViestiLähetetty: 21.08.2009 19:42
Onko tommonen huohotin sitten yhtään hyödyksi, ite aattelin tommosen jossain vaiheessa hommata ihan vaan näön vuoksi :)
http://www.minimotoracing.fi/images/200 ... er_red.jpg
Onko tuossa kaikki mitä siinä on / siihen tarvitaan?
ViestiLähetetty: 21.08.2009 19:49
Kujumi kirjoitti:
On siinä kaikki. Filtterin kiinnitys pitää vaan jonnekin keksiä.
Eikä tuosta mitään mainitsemisen arvosta hyötyä ole, "ihan vaan näön vuoksi" on ainoo syy miks noita huohottimia ostellaan vakioihin taikka lievästi viritettyihin.
-Räpellys-
ViestiLähetetty: 21.08.2009 20:59
EskoMörkö kirjoitti:
Kujumi kirjoitti:
No, tuo on kyllä aika tyylikäs, kunhan tuon letkun vaan vaihtaa.
Aattelin hommata alakauttasen putken, joten tuo filtteri menis kätsästi putken vakiopaikalle.
E/ Tuohan tulee öljyn mittatikun paikalle? Jostain luin näin ainakin.
ViestiLähetetty: 21.08.2009 21:02
Mittatikun paikalle kyllä.
ViestiLähetetty: 04.09.2009 18:51
Onko kellään kokemusta miten tehä semmonen huohotin joka menee sinne imuvenankorkkiin ja sinne öljysäiliöön?
E: Tai löytyskö semmosta mistään halvalla?
Manki 93 --> http://www.motot.net/galleria/97854 Omat Monkeyt topic --> viewtopic.php?f=2&t=5582
ViestiLähetetty: 04.09.2009 19:34
Itselle tuli mieleen tämmönen tapa: Ensiksi poraat reiän ja laitat kierteet siihen, sitten vain ruuvaat rasvanipan kiinni, letku kiinni ja joku filtteri
~Supermoto ready monkey~
ViestiLähetetty: 08.09.2009 15:20
Tohon aiheeseen vielä, 8e saa moposilta sinisen tommosen. Satuin huomaamaan juuri, tulee ehkä vähän myöhässä vastaus...
ViestiLähetetty: 08.09.2009 15:24
on se vähän enemmän kun 8e...
Voihan sen reiän porata vaikka päätylevyynkin, siellä on ainakin enemmän tilaa ja materiaalia tehdä kierteitä.
e: aa ok. katoin hinnan väärästä paikasta :P
Viimeksi muokannut kurri päivämäärä 08.09.2009 15:37, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 08.09.2009 15:26
Venttilinkorkki sininen
Lähtö huohotin putkelle.
8.00 € kpl
Tarkotin tosiaan pelkkää tota korkkia, siitähän tässä eniten keskusteltiin, kai?
ViestiLähetetty: 23.09.2009 21:35
tein moisen korkin sorvilla koulussa, pitäis vielä letkua löytää ja mettästellä sopiva huohotinfiltteri. :)
Hitto vie ja taksi tuo..
ViestiLähetetty: 14.12.2009 22:26
Jokke kirjoitti:
Mikä kierre noissa korkeissa on? Pitäisi itekkin tehä.
ViestiLähetetty: 16.12.2009 22:50
Mites tämä sitten liitetään? Ainakin toinen pää menee öljyntäyttö reikää mut mihin toinen ja mikä ton asia on moottorissa?
ViestiLähetetty: 17.12.2009 00:48
Semmonen yks letkunen, jota esim Moposoppi myy laitetaan noin, eli öljytäyttökorkin tilalle. Sitten semmonen säiliöllinen jossa on enemmän letkuja (4 oli itel, löytyy sitten vielä 3 ja 2 letkusiakin) tulee öljyntäyttökorkin tilalle, venttiilinkorkin tilalle kanteen, vaihteistohuohotin letkun tilalle lohkoon ja yks jää vapaaks, jos oikein olen ymmärtänyt ja itse ainakin olisin tehnyt näin.
No yks tehtävä ainakin huohottimella on se, että vähentää paineita alakerrassa. Kuitenkin kyseessä on lähinnä ulkonäkö juttuja Monkeys ja itse pidän lauharia paljon järkevämpänä ostoksena. Onhan tossa Monkeys valmiiksikin lohkoista lähtevä huohotin letku. Toinen taitaa sitten olla öljyn keruu huohottimesta ja sen palauttaminen.(?) Korjatkaa taas jos oon väärässä, vaihteeksi.
E: Löysin vielä tommosen linkin, alunperin kurrin postaamana. "In theory, breather pipes allow the release of pressure in the head thus allowing your 50 to rev up faster."
ViestiLähetetty: 17.12.2009 10:16
Hups, olin unohtanut laittaa linkin.. Eli siis tämä: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1005
Meneekö toinen pää öljyntäyttöö ja sit mihi tuo toinen pää? Ja olisiko tuo hyvä huohotin?
ViestiLähetetty: 17.12.2009 11:06
E: Kuulostaa kyllä järkevältä. Oli sitten kaiketi jollain väärin minicrossissaan tommonen. :think:
ViestiLähetetty: 17.12.2009 23:49
Koshcekin mukaan; juu se menee öljyntäyttö reikään, MUTTA jos sen toisen letkun liittää vaihteisto huohottimeen niin silloinhan paineet pysyy kun paineet kiertää vaan säiliön kautta moottorin sisälle ja tehot laskee?
Itse laittaisin sen jonnekkin penkin alle.
ViestiLähetetty: 31.03.2010 23:14
aika hieno ja hyödyllinen se eteen kannesta tuleva ei niin hieno mutta viritetyssä suosittelisin ettei leivo
ViestiLähetetty: 03.06.2010 21:41
Olisiko noista moposopin huohottimista mitään hyötyä mankiin jossa:
Jinkun kansi
Jinkun putki
12mm kaasari+imukaula
vai onko ihan ulkonäkö juttuja? Mitä mieltä virkavalta mahtaa näistä olla?
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
