Takavalot
JuPeYli
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Kassµ kirjoitti:Siis tarkoitan, että pitääkö hankkia uusi johto vai onko siinä alkuperäisenä joku ihan turha johto joka liitetään siihen vihreään johtoon ? Ja ei mielestäni ole mitään jarruvalonkatkaisijaa. Mistäs semsen saa tilattua ynm ? :-D
Akun johtoon kolvaat uuden johon, googlettamalla noita jarruvalonkatkaisimia löytyy :roll:
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Kassµ
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... sfvs2vgme1
Käykös tuollainen ? Halpa ainakin olisi. :lol:
Ja kuten näet, en ole mikään hirveä järjenjättiläinen että mites tämä edes kytketään ? (;
Zepzep
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Kassµ kirjoitti:http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... sfvs2vgme1
No joku patentti sun pitäs keksiä, että ku jarrua painaa niin se jarruvalokytkin aktivoituis. Ja turhaan rupeet kolvailemaan kun laitat vaan abiko-liittimillä kiinni.
Kassµ
Re: Takavalot
Joo en oo mikää masteri tämmösissä patenteissa. Ei aivotoiminta riitä. :D
Jos nyt vaikka tänne vois linkittää sen jarruvalon katkasijan ja miten se kytketään ?
Kiitokset. :)
JuPeYli
Re: Takavalot
Kassµ kirjoitti:Joo en oo mikää masteri tämmösissä patenteissa. Ei aivotoiminta riitä. :D
Kiitokset. :)
Laitoin YV:llä ohjeet tulemaan, joutunu äsken neuvoon muitaki ton katkaisimen kanssa :D
E: Juu :mrgreen:
Viimeksi muokannut JuPeYli, 17.10.2010 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Jonte
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Kehtaatko pistää samalla mullekin sen ohjeen. :D
Flickr | Kuvat.fi
orgu
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja orgu »
Voi jumalauta.. Se on vaan ON - OFF kytkin, muodossa joka ei ole teille ilmeisesti tuttu. Kytkette virtalähteen sekä polttimon väliin sen.. Virran saatte akulta tai siitä parkin johdosta, ehkä jostain muualtakin.
500 viestiä silkkaa paskaa
Kääkkä
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Kääkkä »
Dodi.
Kertokaas minulle mitä kukin väri tarkoittaa, kun tuli mutka matkaan..
Eli pitäis vaihtaa bilteman ledi- takavalo, mutta mopossa ja lampussa on ihan eri värit piuhoissa. Myös entisessä lampussa on eri värit, kuin tuossa uudessa.
Eli mopon puolella siis on tämmöiset värit:
VIHREÄ-RUSKEA-SININEN, JOSSA VALKOINEN "VIIRU" KOKO JOHDON MITALLA.
Lampussa olevat värit:
MUSTA-PUNAINEN-KELTAINEN.
Toivottavasti ymmärsitte :D
Ja liittyykös noitten ledien kanssa pörräämiseen mitään erityistä? Sähköjärjestelmänä 12V. Palaakos nuo ledit kuinka nopeasti?!
Entinen hiihtäjä, nykyisin raitis M. Maliniemi
Kuvia: http://www.flickr.com/photos/kaakka/
JuPeYli
Re: Takavalot
Kääkkä kirjoitti:Dodi.
No tuokin ongelma selviää kokeilemalla :D Haluakko saada jarruvalonkin toimimaan? Jos ei ole tarvetta niin (luulisin) että se on tuo keltainen, musta on arvatenkin - ja punanen +. Ite en tosin osaa auttaa enempää kun itellä on vaan tuo huono kiinamankien sähkökaavio niin värit on ihan vituillaan. :roll:
E: Ja kyllä ledien pitäisi kestää hyvin, mutta kuullemma nuo bilteman ledi-takavalot on sieltä paskasta päästä.
Viimeksi muokannut JuPeYli, 24.03.2011 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Kääkkä
Re: Takavalot
Joo olis voinu ehkä kirjoittaa tohon ylempään viestiin sen jo, mutta kyseessä on siis Skyteamin manki, eli kiinalainen siis. Ei tässä nyt oikeastaan muuta ongelmaa, kun tietäisi niitten mopossa olevien piuhojen värien tarkotuksen :!:
E: Joo Jupe kokeilemaan tästä sitten huomenna varmaan pääsee :roll:
Viimeksi muokannut Kääkkä, 24.03.2011 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuPeYli
Re: Takavalot
Vastaus oli juuri se mitä pelkäsin, skytari nimittäin. :mrgreen: Tuo mun kaavio on vaan semmonen että siinä on semmosia värejä mitä ei siinä sähköjärjestelmässä ole :shock: Mutta mutta, sun häätyy kattoa että mikä väri menee akun - napaan. Ja mikä johto tulee jarruvalon katkaisijalta.
Sitten kytket:
Musta--akun miinusjohdin.
Keltanen--Se mikää tulee jarruvalon katkaisijalta
Punainen--se mikä jää jäljelle.
:lol:
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
jönssii
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja jönssii »
onko tämä takavalo 12v ledi ja toimiiko hyvin mankissa ? http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=321-2109
latemies
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja latemies »
joo. itellä on melkein samanlainen ja ollu yli vuoden ja vie vähän virtaa mutta näkyy hyvin (Y)
jönssii
Re: Takavalot
miten saan jarruvalon toimimaan että mistä ostan jarruvalo katkaisimen ?
Re: Takavalot
Biltemasta saa, motonetista kans, melkein jokasesta ton tyylisestä kaupasta niitä löytyy.
Sitten vaan patentoit kiinnikkeen ja johdotukset kuntoon :P
Kikles
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Kikles »
Onks olemas mitään pientä polttimovaloo mikä sopis tohon mun mankii. Tai sit jos ledivalon sais toimii tos, muttaku mulla on edessä ja takana 24v polttimot ku muuten palaa kokoaja se valo jos takana on 12v. Ja haluisin jonku pienen. Millane vastus pitäs laittaa jos laitan taakse 12v ledi valon?
pekkis
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja pekkis »
tuleekos tuossa tupla-takavalossa tuo kilven teline mukaan ?
Hukutaan paskaan.
Joniws
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja Joniws »
pekkis kirjoitti:tuleekos tuossa tupla-takavalossa tuo kilven teline mukaan ?
Moposopin 6v-twinissä? Tulee.
pekkis
Re: Takavalot
Kiitti,pitääpi pistää tilaukseen sitten : :P
Hukutaan paskaan.
pekkis
Re: Takavalot
mites ootte muuten kiinnittäny ton twin takavalon ?
Hukutaan paskaan.
pekkis
Re: Takavalot
Mites muuten kun mullaei jarruvalo pelaa tossa mun Skytarissa. Jarruvalon piuhalle ei tule ollenkaan virtaa. Mistä kannattais ettii vikaa kun oon liitimet kattonu jo läpi ?
Hukutaan paskaan.
lifan
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja lifan »
Jarruvalon katkaisia kannattaa kahtoo.
pekkis
Re: Takavalot
Mistäs mä sitten tiiän onko sepaskana ? Kun kokeilin jo sillei että otin takajarrukatkasijan johdot irti ja laitoinyhteen. Eikös noin virtaääsisi menemään valolle vaikka katkasija olisikin paskeliksi mennyt ? Edestä en ole vielä katsonut mutta niin uusi mopo että en usko että olisi mennyt. Mikä neuvoksi ? :think:
Hukutaan paskaan.
AaVu
Re: Takavalot
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Kato, että johdot kunnossa. Ja jos löytyy virtamittari, niin voit testata tuon katkaisimen toiminnan. Ohmi tai piippausasento päälle, katkaisin irti johdoista, ja kun painat jarrua niin pitäisi piipata/näyttää kontaktia.
E: ja onhan sulla sellainen jarruvalo että virta tulee katkaisimen kautta, eikä maadoitus?
pekkis
Re: Takavalot
JUu,virtamittari löytyy. Menempäyrittämään jos nyt saan etittyä tota piippaus-asentoa. :D
Noniin nyt tais vika selvitä. Etujarruvalon katkasijan johdot oli sulanu koko matkalta yhteen. MAhtaako noita johtojaj saada mistään ? kun johdot taitaa kiinnittyä jonkinlaisella muoviholkilla... Enkä omista kolvia..
Hukutaan paskaan.
