Tänään on 21.01.2019 13:09
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 212 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Viestin otsikko: Re: Takavalot
ViestiLähetetty: 28.10.2014 23:33
Onkimadon ex-jinkussa näkyypi oleva tollanen. :)
~Stuntriding is not a crime~
ViestiLähetetty: 11.05.2015 15:00
ostin tuommosen moposportin lokasuojajatkeen missä tuli mukana lamppu. Noh kytkin sen kiinni ja palo ihan hyvin jonku aikaa. Yhtäkkiä huomasin että palaa himmeemmin, katoin kaikki johdot yms. noh annoin sen olla kun näky silti. Sitte kun tulin koulusta kotio niin huomasin ettei pala enää yhtään. Kokeilin akulla sitä lamppua nii ei palanu enää.
Vika on todennäköisesti siinä kun takavalon johdoille tulee joku 17-18v :mrgreen: mutta miksi? Kokeilin toisella jänärillä ja samat lukemat tuli silläkin? Voihan sekin kyllä olla rikki
ViestiLähetetty: 05.06.2015 16:50
Onko tuossa valossa kaikki tarvittavat mukana. mites johdot onko ne kiinni valmiina. http://www.fi.easyparts.nl/Tail-Light-U ... 62569.html
ViestiLähetetty: 18.08.2015 17:20
Kiitti vastauksesta! :D mitäs mä teen sille vihreelle maadotus joholle joka on siin lampuntelinees kii? laitan sen ilmeisesti runkoon kii?
Viimeksi muokannut niilo22 päivämäärä 18.08.2015 21:11, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 18.08.2015 19:50
Orkkis valossa se keltavihreä on jarruvalo ja koska vakiona ei ole jarruvaloja ei sitä myöskään ole kytketty mihinkään. Ruskea on virta johto. Maadoituksen se hoitaa lampunrungon kautta.
Led valoissa punainen on virta, musta maa ja keltainen on jarruvalo. Eli kytket niin että punainen ruskeaan, musta mopon runkoon ja keltaisen laitat niin ettei se mene mihinkään liittimeen tai ota runkoon.
ViestiLähetetty: 17.12.2015 21:42
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta mitkä johdot täytyy olla valokopan sisällä kiinni että etu ja takavalo palaa samanaikaisesti? :think:
ViestiLähetetty: 18.12.2015 20:37
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830845/ ... saadettava Ite ostin tänään ton , jos joku haluaa oikeesti pienen takavalon niin hakekaa tämä :lol: Eikä ol kalliskaan ! Menee varmaan nuo johdot samanlailla kuten muissakin led valoissa?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
ViestiLähetetty: 19.12.2015 12:44
Mitenkä tuon Bilteman led-takavalon saa järkevästi kiinni?
ViestiLähetetty: 08.08.2016 23:58
JuPeYli kirjoitti:
Kassµ kirjoitti:
Joo en oo mikää masteri tämmösissä patenteissa. Ei aivotoiminta riitä. :D
Jos nyt vaikka tänne vois linkittää sen jarruvalon katkasijan ja miten se kytketään ?
Kiitokset. :)
Laitoin YV:llä ohjeet tulemaan, joutunu äsken neuvoon muitaki ton katkaisimen kanssa :D
E: Juu :mrgreen:
Joo tiedän että vastaan vanhaan viestiin, mutta jos olet vielä siellä niin voisitko heittää ohjeet meikäläisellekin jos viitsit sama ongelma nimittäin. Koko kesä on mennyt tuon mankin takia piloille kun en ole saanut katsastettua ja jarruvalo nyt pitäisi vielä saada eloon.
ViestiLähetetty: 09.08.2016 12:45
A) Jos sun manki on käyttöönotettu ennen 1.1.1999, et tarvii jarruvaloa. Piste. Jos inssi vaatii jarruvalon, vaihda konttoria.
B) Takavalolta tulee 3 johtoa: maa, plus ja jarruvalo. Jarruvalokytkimeltä tulee kaksi johtoa. Jarruvalokytkin kytketään siten, että toiseen jarruvalokytkimen johtoon tulee +12v (vaikka takavalon johdosta) ja toinen johto yhdistetään jarruvalon johtoon takavalossa.
ViestiLähetetty: 09.08.2016 14:01
racer123 kirjoitti:
Joo inssi saa kyllä haistatta pitkät, mutta taidan hoitaa täällä vielä jälkikatsastuksen koska se maksaa vain sen 20€ ja muutoskatsastan keulan vielä samalla. Ja jarruvalo on vielä hyvä pimeisiin syysiltoihin. Mutta tämän tapauksen jälkeen lopetan tuossa insississä asioinnin. Inssi on etelä-savon katsastus. En suosittele.
ViestiLähetetty: 10.12.2016 17:37
Eli siis 90vm mankihin laittamas jotaki ledi lamppua jossa punaane ja musta johto punaaselle sain virran ja laitoon mustan maihin mutta ei syttyny. Mutta sitte ku suoraa magneeton johon laittaa kii nii syttyy heti
-eemil-
