Yleinen Keskustelu Lasikuiduttamisesta
Re: Yleinen Keskustelu Lasikuiduttamisesta
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/pa ... 50123;st=0
Tuolla on paljon hyviä linkkejä.
Ja... hiilikuitu niinkuin lasikuitukin ovat komposiitteja. Matto on pehmeää ennenkuin siihen sotketaan
hartsia joka kovettuu ja tekee sen jäykäksi.
Hiilikuidun kanssa en oo itte sählännyt ainakaan vielä, mutta on ilmeisesti huonommin muottiin taipuvaa kuin lasikuitu ja sen takia osia yleensä tehdään alipaineen kanssa, eli imetään matto muottiin tiiviiksi alipaineella. (jossain linkeissä on ihan imurilla tehty omia virityksiä)
Se lämmitys on vain hartsin kovettumisen nopeuttamiseksi. Auttaa lasikuituhommissakin..
hiilikuitua ja hartseja voi ostaa esim.http://www.kevra.fi samasta paikasta saa myös muottisilikoneja jne.
kuvissa siis muotin otto mankin muovilokarista kuitulokarin tekoa varten.. jäi maalit muottiin kiinni, älkää käyttäkö simonitsin original waxia muottivahana.
Mankin lokarimuovista tuntuu muuten lähtevän hartsi aika helposti irti...
Edit: löysinpä tälläisen, aika hyvää tietoa http://www.pakcem.com/pdft/Laminointiohje.pdf
Biltemasta saa nykyään hiilikuitumattoa ja epoksihartsia!
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=196
Nyt sitten vaan alipainevehkeitä kasaamaan
edit: typo ja allekirjoitus, ei tehä tätä liian helpoksi
Viimeksi muokannut kurri, 02.06.2008 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitäs sulla lukikaan allekirjotuksessa?
Ei riemulla rajaa kun honleilla ajaa...
Re:
Karvakitti, toisin sanoen lasikuitukitti on myös hyvää tuohon tankin paikkaamiseen. Ja minun tietääkseni hiilikuituun ei tarvitse mitään alipainevehkeitä, jollei sitten tee jotain todella yksityiskohtaista muottia.Jarso- kirjoitti:Hei saisko tolla jotenki "paikattua" tankkia ku siihe on vähä tullu lommoja tässä vuosien varrella (peräti 3 ) joten aattelin niitä tasotella.. tosin sitte vois olla samalla maalaus urakka eessä, eli vanhat maalit samalla vittuun, tankin lommot piiloon ja uus maali päälle. Mutta siis saako tolla lasikuidulla paikattua vai pitääkö jotenkin muuten?
Aika vanha topic mutta nostetaan silti
Eli onko ketään kuiduttanut vakiolokasuojia? Ei siis "kopioinut" lokasuojaa vaan esim. pidentänyt sitä.
Yks tyyppi sanoi, että ei ota kiinni, koska sellasta "öljystä" muovia
sehän ei oo ongelma ku tekee ensin lasikuitu kopion vakiosta ja muokkaa sit sitä lasikuitusta..
Kun ottaa maalatusta muotista (sivukopasta pitäs ottaa) muotin niin riittääkö kuidun välissä pelkkä muottivaha? Ei irroitusnesteitä sun muita?
Onnistuu ilmankin, monta kerrosta muottivahaa vaan, ja kerrosten välissä kunnon kuivumisaika, seuraavaan päivään tms.
Mutta pirusti helpompaa varmaan irrottimen kanssa, en kyllä oo kokeillut...
IKH:lla oli vielä jotain kohtuu halpaakin spraykamaa, pitää varmaan koittaa joskus.
Mistä saisi köyhänmiehen ruiskukittiä spray-pullossa?
Ainakin Motonetissä myydään Mastonin hiottavaan pohjamaalia, mikä on ihan hinta laatu suhteeltaan ihan hyvää
Mistä muottivahaa ja alumiinitela?
Tuontapasesta sivukopasta olis tarkotus ottaa muotti. (Tosin oikean puolen kopasta) Muottivahaa päälle,ja sit siihen hartsi,matto ja hartsi jne.... Samanlailla sit valmis kappale-kö? Täytyykö tuon muottivahan kuivua jonkun aikaa? Selventäkää,pelleilen ensi kertaa tuon muottivahan kanssa. Olis parempi kun pakkausteippi.
Geolcattia siihen pitää laittaa vai mitäseo.
Googleta, siitä riittää kyllä juttua.
gelcoat
Mistä muottivahaa?
Tällästä pitäs tilata terpolilta: 1kg gelcoattia 18€ , 1l styreeniä 9€, kovetinta 250ml 8€, Mirror Glaze muottivahaa 300g 23€, polyesteriä 1kg 10€, 425g muottivahaa 24€, asetonia 1l 5€, vahaliuosta 100ml 3€ (=parafiiniä) ja joku ilmaustela 10€. Yht.87€
Nyt noi sit tuli. Suunnilleen kaikki tarvittattava lasikuituhommiin. Vaan taito puuttuu.
Lisää näistä mun kuituhommista. Eli muottia tullu vahailtua. Mitenköhän onnistuu,kun on täysin uutta mulle
Noi jämät luonnollisesti ohjeiden mukaan pyyhin pois ja käsillä levitin ton vahan.
Osaako kukaan joka on muottivahan kanssa pelannu sanoo,et voiko suoraan muottivahan päälle levittää hartsia? Kun ite oon vetäny ennen aina muottivahan päälle gelcoatin,siihen hartsi jne...
Mitä mallin oikeen muodon hakemisessa yleensä käytetään?
Oon tehny nyt niin,kun oon malleja rs:än katteista väsänny,että ensin uretaanista karkeet muodot ja sit vedin jotakin seinätasotetta erittäin paksusti (~5mm) uretaanin päälle ja hion sit kun se oli kuivunu sen muotoonsa. Tästä pitäs nyt siis jatkaa jollain muulla sitä muodon hakemista kun tuolla tasoitteella,se kun halkee niin herkästi. Eli jokin suhkot kestävä,helppo hiottava,halpa ja nopeesti kuivuva aine olis hakusessa. Kitti kun on aivan liian kallis tälläsien katteitten mallejen tekoon...
Jostakin luin (jokin autolehti) et olis käytetty savea puskurin mallin tekemisessä. onko muilla ideoita?
Savi kuulostaa kyllä mielenkiintoselta, varsinkin jos sitä ei tarvitse ostaa...
Meillä on tossa vieressä muutama hehtaari varsin savista peltoa, vois vaikka joskus kokeilla...
Jos jotain valmista muotoa ollaan kopioimassa niin kipsiin valu vois olla mahollinen kans?
(toki tarvii olla aika yksinkertanen muoto...)
tai vaikka betoniin jos on tarpeeksi pieni raekoko.. Nää on tietysti aika hitaita konsteja
e: niin ja tosta muottivahasta, mä oon ainakin pistäny jotain irrotetta väliin aika huonosti on ainakin mulla lähteny irti muuten. (gelcoatin kanssa ei oo tullu ees kokeiltua)
Viimeks käytin jotain silikoniöljyä, mutta se lienee aika ilkeää ainetta jos ois tarkoitus vielä maalatakin kappale. Joku täyssynteettinen öljy ihan ohuelti pyyhittynä vois toimia kans.
(ohan tähän ihan valmiitakin aineita joku polyvinyyliesteri tjsp.)
http://www.alumilite.com/HowTos.cfm
Eihän noi kyllä ihan lasikuitua taida olla, mutta mielenkiintosia tekniikoita kuitenkin.
tästä vähän hiilaria:
http://cgi.ebay.de/10m-Carbongelege-550 ... 39939#shId
Jos tuo hinta ei karkaa kamalaksi niin tuossa vois olla vaikka porukalle...
e: buy it now näyttäs olevan 194€ että ehkä vähän voi karata vielä tuosta.
e2:
Mahtaiskohan tää konsti mitä tässä käytetään toimia muotin irrotusaineena lasikuidun kans
http://www.youtube.com/watch?v=fGNnZxs3NdI
Eli sekoitetaan puolet ja puolet tenua ja tiskiainetta ja sivellään muotille, annetaan kuivahtaa.
Kuka kokeilee?
e3: hyvä video-opas lasikuituhommista
http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 1BADF1DD54
(on sit aika pitkä)
e2:
Kuka kokeilee?
(on sit aika pitkä)
Nostelen nyt vähän tätäkin, eli olen tekemässä pebariin kuitupyllyä ja paria muutakin katetta ja varmistaakseni vaan kysyn hommien järjestyksen.
Eli
1. muotin valmistus
2. Valmiin muotin käsittely muottivahalla ja mahdollisesti vielä irroitusvahalla?
3. Muottiin vedetään vielä kerros gelcoattia oikealla kovetteen suhteella
4.Hartsi ja kovete sekoitetaan oikella suhteella
5.Hartsi sivellään muottiin
6.Valmiiksi leikatut lasikuitumaton palaset laitetaan kohtaan jossa hartsia on, ja sivellään vielä siveltimellä hartsia päälle
7. 5. ja 6. toistetaan kunnes paksuus on sopiva
8. lopuksi vielä sivellään topcoat?
9.pakkelointi, hionnat maalauksetjne.
Ekaa kertaa tosiaan oon kuiduttamassa ni vielä vähän hakusessa koko homma
Eli
1. muotin valmistus
O: USD-keula, ja levyjarru osia monkeliin
