Tänään on 19.05.2019 18:31
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 43 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Nestekytkin mankiin
ViestiLähetetty: 07.06.2009 20:03
Oisko vaikea laittaa nestekytkin hondan moottoriin?? :think: Kiinostais ostaa mut jos joku tietää mitä pitää tehä niin että saa sen toimimaan hondas niin tänne vaan :D
 Viestin otsikko: Re: Nestekytkin mankiin
ViestiLähetetty: 07.06.2009 20:39
Nestekytkimissä tulee mukana sille työsylinterille tarkotettu kiinnike, joka sopii secondary clutch koneisiin ja se kiinnitetään kytkinkopan pultteihin. Eli Hondan koneessa täytyy tehdä oma kiinnike tuolle sylinterille.
ViestiLähetetty: 07.06.2009 21:42
Ei siihen tarvitte mitään kiinnikkeitä värkät,melkeen suoraan menee kiinni.
Otan vaikka selvennykseksi huomenna kuvan siitä ja laitan tänne näytille.
ViestiLähetetty: 07.06.2009 22:58
Sopiihan se :D
ViestiLähetetty: 23.06.2009 23:58
onko se wandamotorilla myytävä ihan et suoraan käy mankiin? ettei siihen tarvii jtn kiinnikkeitä tehdä?
110cc projekti kesken
ViestiLähetetty: 24.06.2009 01:29
mäkun tilasin niin siinä ei ollut mitään kiinnikettä, ja koko kytkin oli kyllä jo valmiiksi paskana... :evil: että semmonen kauppa
http://www.youtube.com/user/Monkeyrider ... kW9T7Sro74 Videoo
http://s836.photobucket.com/albums/zz289/abduuli/ Kuvaa
Volvo 765 & 740
KTM EXC 300
"STOCK SUCKS,REALLY"
ViestiLähetetty: 25.06.2009 22:18
aha lähetitkö takas? muilla kokemuksia siitä kytkimestä mitä wandalla myydään? et uskaltaako sitä edes tilata :D
ViestiLähetetty: 25.06.2009 22:55
No uskaltaa uskaltaa. Ite tilasin, ni ihan asiallisesti oli pakattu. Tosin sain väärän käynnistyspolkimen. No otin heti yhteyttä ja asiallisesti pistin vaan, että miten tehdään. Lähetänkö heille polkimen ja heille kulut vai laittavatko polkimen hinnan tililline (ostin jonku 25e polkime ja sain 9e halppis polkime) No vastausta tuli alle 2 tunnissa ja sanoivat, että pistävät täysin veloituksetta tulemaan uuden polkimen ja saan pitää ton vanhan "varalla." Kirjekuori saapui seuraavassa päiväpostissa ja siellä oli 2 arkkii tarroja, rengasmarkkeri, tietysti poljin ja pahoittelu lappu missä oli mm kopio lähettämästäni sähköpostiviestistä.
ViestiLähetetty: 25.06.2009 23:22
Minkäslainen tää nestekytkin sitte on käytössä, eroaako paljo vaijerikytkimestä? Jos vaikka itellekki testin vuoks tilais... :D
ViestiLähetetty: 29.06.2009 22:04
siis se taitaa olla niinku kevyempi käyttää :D siis ei ole jäykkä. mut mitäs nesteitä sinne heitetään? jos ne on edes vaihdettavissa :roll:
ViestiLähetetty: 29.06.2009 22:51
Tottakai on vaihdettavissa, siinä on sormin kierrettävä kierre "korkki." Nesteestä en oo varma, mitä siellä on. Luultavasti joskus, kun loppuu, täytän sen itse ainakin jarrunesteteellä.
ViestiLähetetty: 29.06.2009 23:46
Jossain nestekytkimissä on hydrauliöljyä.
Pbr Honda Monkey
ViestiLähetetty: 05.07.2009 19:38
mistä saisi pelkkiä nestekytkin kahvarunkoja ja kahvoja?
ViestiLähetetty: 05.07.2009 22:43
Ei varmaan mistään erikseen.
ViestiLähetetty: 06.07.2009 10:35
Tarkoitatko nyt noita suoraan secondary clutch-koneisiin meneviä vai yleisesti? Mp purkaamoista esim voit käytettyjä bongata vaikkapa Gas Gas-moposta tai eri kevareista ja moottoripyöristä. Loogisesti myös maahantuojilta voit saada, hinta voi olla kyllä suolaista.
http://www.motot.net/talli/88249 Pisti silmään uusimpana myynnissä olleena osana.
ViestiLähetetty: 31.07.2009 14:08
Ku minä tilasin tuolta wandalta ton nestekytkimen ja nyt oon sitä laittamassa kiinni nii ku vaikka on nestettä vaikka kuinka paljon nii se vaijerin pätkä siellä päässä ei liiku mihkään :shock: Apuja!!
Edit:Joo kiitti Koshceck. Mulla on se nyt kiinni tangossa mutta ei toimi? Mutta sittenku ottaa sen korkin sieltä alhaalta irti nii se vaijerin pätkä liikkuu vähän matkaa siellä mutta ei tarpeeks :?
Monkeyt.net vanki numero 1005
Viimeksi muokannut Skyttari päivämäärä 31.07.2009 14:19, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 31.07.2009 14:11
Itellä oli sama, kun ei ollu missään kiinni. Pistin kiinni ja painoin kytkintä, rupes liikkuu. En tiedä mistä se johtus, jotain äitin siskon poika selitti. :think: Joten pulttaa kunnolla kiinni tankoon jne ja koita sitten. Voi tietysti olla joku virhe kappale, mutta itellä oli juurikin niin ettei toiminut kunnolla "irtonaisena." Niin ja kun ottaa sen käsin irrotettavan punasen korkin pois sieltä toisesta päästä, toimii "irtonaisenakin."
Edit: Onko sulla se säiliö myös pultattuna? Siis juurikin se missä se käsin irrotettava korkki on kiinni.
ViestiLähetetty: 31.07.2009 16:30
Vedäppä sitä lankaa joka menee siihen koneen vipuun ja paina sitten kytkintä.
ViestiLähetetty: 23.10.2009 08:23
Ite haluaisin kans nestekytkimen mankiini mutta yllättäen minulla on juuri se jingheng johon tuo ei mene suoraan kiinni. Eli mitä tuohon jinkkuun pitää tehdä että kytkimen saa kiinni? Onko kellään tarkempia kuvia tosta kytkimen alapäästä vaikka ei olisikaan jinkun kone?
ViestiLähetetty: 13.11.2009 15:10
abduul kirjoitti:
2 kaverilla sama homma :D
- * Wobbler´s Monkey Z72J - Näyttely monkey * -
- American Car Show 2010 -
- Petrol Circus 2010 -
- Hifi- ja Tuning Show 2010, yleisöäänestyksen hienoin mopo/skootteri 1.sija ja raadin valitsema hienoin mopo/skootteri 1.sija -
ViestiLähetetty: 12.05.2010 19:49
Miten teillä toimii toi wandamotorin nestekytkin. Se ei nosta sitä kytkintä paljoon ylös vain muutaman sentin.
ViestiLähetetty: 12.05.2010 19:54
Joo ei se hirveesti nosta, mutta tarpeeksi kuitenkin. Kytkin pohjassa mopo ei lähde käyntiin/hörähdä, kuten ei kuulukkaan ja kytkimen päästäessä lähtee. Eli ei luistata.
ViestiLähetetty: 18.12.2010 15:11
Kaverin nestekytkimen ja koneen kiinnikkeen väliin laitettiin pätkä kupariputkea :) .Ja nesteeksi käy jarruneste DOT-4 :wink: .
ViestiLähetetty: 15.01.2011 11:00
teemued kirjoitti:
Eipä omasta mielestäni tuolla vaijerikytkimelläkään paljoa liiku.
Mutta saakos tuohon wandan nestekytkinpakettiin ns. varaosia esim. kahvoja, sylintereitä, runkoja?
ViestiLähetetty: 15.01.2011 11:28
Kuulopuheiden mukaan ei saa varaosia, joten pitää joko improvisoida tai ostaa uus.
