Tänään on 15.02.2019 22:42
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 43 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Nestekytkin mankiin
ViestiLähetetty: 15.01.2011 17:54
Avatar
Saa niihin. Tai kesällä ainakin sai kun soitti wandalle ja kerto mitä halus.. En kyllä tiiän onko siinä mitään järkeä ku se kahva osaki makso 17e.
ViestiLähetetty: 15.01.2011 18:40
Avatar
Mikähän tuossa mun nestekytkässä on vikana kun on irrallaan liikkuu sen 1-2cm mut ku laittaa sen kiinni koneeseen ja tankoon nii ei enää toimi.. Eilen purin sen ja kasasin taas ja sen jälkeen se rupes toimimaan vasta ollenkaan ku ennen ei toiminu mitenkää. Sama juttu oli edellisessä nestekytkimessä jonka palautin wandalle ja tuon uuen sain tilalle.. :roll:
Monkeyt.net vanki numero 1005
ViestiLähetetty: 09.03.2011 21:34
onko jengillä kuvia noista nestekytkimen asennuksista? kaverilla olis minicrossiin tollasen asentaminen edessä ni olis hyvä kattoo vähä miten muut on laittanut.
ViestiLähetetty: 12.04.2012 21:17
Avatar
Minulla on kyseinen wandan nestekytkin härpäke kiinni omassa monkeyssani, hyvin on toiminut kun hieman patentoi :D
ViestiLähetetty: 12.04.2012 21:27
Avatar
Onko millane käyttää?
ViestiLähetetty: 24.04.2012 19:56
Avatar
pitääkö tota wandan kytkintä patentoida kuinka mankiin ku on aito honda?
ViestiLähetetty: 13.05.2012 17:03
Avatar
Itse en nää paljoa hyötyä tuossa käytössä, mutta onhan se hieno (: nakkasin kyl veke sen jo pitkän aikaa sitte ostakee pois halvalla lähtee.
ViestiLähetetty: 20.07.2012 01:07
Mitenkäs sellasen wandamotorissa myytävän kytkimen sais kiinni lifan koneeseen missä on se kampiakselissa oleva kytkin? En ainakaan itte tajua mitään helppoa tapaa..
Broken parts are no reason to give up
ViestiLähetetty: 07.08.2012 10:24
Tosiaan nii mihin kohtaa se holkki pitäis tehä jinchengissä ku wandalla sanottii että pitää tehä holkki mutta minne?
ViestiLähetetty: 07.08.2012 10:57
Avatar
Siihen työsylinterin kierteelle ja kytkinkopan väliin laitat vaikka m8 jatkomutterin niin hyvä on.
ViestiLähetetty: 07.08.2012 20:55
T0by kirjoitti:
Hyvä kiitos!
Ostetaan Keularauta/Vanhemmanmallin Tarakka.
ViestiLähetetty: 08.08.2014 16:59
Avatar
Onko kellään mitään ideoita miten tälläisen saa ilmattuaa kun en ole keksinyt mitään keinoa?
ViestiLähetetty: 27.10.2014 23:04
Kannattaanko tollasen wandan nestekytkin ostaa, esim onko höytyä kikkailussa, vai onko koko kytkin täyttä sitä itseänsä?
Että kannattaako uhrata 40e sellaseen?
~Stuntriding is not a crime~
ViestiLähetetty: 27.10.2014 23:11
Avatar
Ei kannata, mielummin säästää vähän enemmän ja ostaa sen uuden takegawan nestekytkimen mikä on toiminnaaltaankin jo täysin erilainen ja luultavimmin paljon parempikin. Se wandan oma ei kyllä kauaa kestä ennen kuin alkaa vuotamaan ja sieltä männän päässä olevasta varresta oli mulla yön aika katkennut pala pois jonka jälkeen kyseisellä värkillä ei enää tehnyt mitään.
ViestiLähetetty: 28.10.2014 14:29
Jees no pitää seki 40 säästää vaikka uuteen keulaan. :)
ViestiLähetetty: 14.01.2015 17:37
Minkälainen tuo wandamotorin nestekytkin on ? Ku itellä ei tunnu se "vaijeri" nousevan yhtää.. Ja saako se kahvan vipu olla löysä vai pitäiskö olla kova niiku etujarrussa?
Skyteam Monkey: Lifan 125cc,22mm kaasari 14-26 välit minicrossin putki
Viimeksi muokannut MonkiPoika99 päivämäärä 14.01.2015 21:37, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 14.01.2015 20:55
Luuletko että joku ymmärtää sun kirjoituksista jotain :lol:
Nyt kun muokkasit viestiä, niin saa selvää. :D Ei kuulemma ole mikään kovin hyvä se nestekytkin. Ja taitaa olla aika turha muutenkin.
Projektit
ViestiLähetetty: 14.01.2015 22:21
Juu ei tullu iha kahottua mitä kirjotti :D No pitää testailla sitä oliko minkää hinnan arvone :think:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 4 vierailijaa
