Tänään on 26.04.2019 03:23
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 750 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Seuraava
ViestiLähetetty: 13.08.2005 21:38
miten laitetaan hopperin keula monkiin? :roll:
mulkkasin vähän aihetta... -kurri
mulkkasin vähän aihetta lisää -kurri
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 13.08.2005 21:43
Ylläpitäjä
No yks vaihtoehto on ainaki tälleen:
1. Hankit hopperin keulan
2. Otat ne putket irti
3. Otat mankin putket irti sieltä putkista
4. Pistät hopperin putket sinne sisään
5. Pitää kaventaa kilpeä ja rumpua samassa suhteessa että menee paikalleen
Vaatii sovellusta eikä ole kovinkaan helppo laittaa, en myöskään ota vastuuta jos pilaat keulasi tms. Mutta jotenki noin sen ainakin saa tehtyä...
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 13.08.2005 22:29
entä käykö jinchengin keula???
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 13.08.2005 22:37
Ylläpitäjä
Kyllä sen pitäis käydä, mutta se on melko kallis...
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 14.08.2005 00:20
elämä on :) mut miks ei jinkun keula kävis koska se on sama mopo...
irc ja galleria nick: Thom-oober
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 14.08.2005 00:40
no paljonkohan sillä on hintaa
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 14.08.2005 00:46
monki_1 kirjoitti:
4000 markkaa!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 14.08.2005 15:44
Mun mielestä järkevin tapa hopperin keulan laitossa on hankkia hopperin laakerisarja (moparista).
Sietten otat rälläkällä vanhat laakeripesät pois ja hitsaat uudet oikeen kokoset ja siinä se... Sitten jos et hopperin vannetta halua ostaa (kannattais) pitää ottaa vaan niistä kiinnikkeistä pois rälläkällä, mutta se kannattaa tehrä varovasti ettei öljyt tule pois...
Mutta hoperin vanne kannattais laittaa ni kaikki onnistuu ilman suuria vaikeuksia... :roll:
-No on tässäki taas seppä.... -Jones
Manki Projekti -> http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=1242
Kuvat -> http://www.motot.net/galleria/showgalle ... 52/cat/500
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 16.08.2005 22:30
Mankinmies kirjoitti:
Eiköhän vaan kannattaisi ottaa se mankin emäputki hopperin keulaan? :lol:
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 24.08.2005 18:58
No ei periaatteessa. Koska sen joutuisi tuhoamaan
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 24.08.2005 20:18
Jincheng ;) kirjoitti:
sitä joutuu jatkaan jos sen pistää hopperin alakolmiopalaan.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 26.08.2005 15:42
ei mitää järkee manan emäputkissa... sepältä on kysytty
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 26.08.2005 16:56
Helpompaa se ainakin olisi kun laakeripesien rälläköinti sun muu :D
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 26.08.2005 20:23
Ei muuten ole on se laakeripesä homma paljon hellpompi...
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 26.08.2005 20:58
vaihtakaa siihen pultti joka on saman paksuinen kun mankin emäputki ja pidempi. mulla on ja toimii hyvin.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 27.08.2005 11:02
Niin taikka siitä hopperin putkesta voi sorvata pienemmän halkasialtaan ja sitte laittaa se sinne kiinni, jos vain sorvi löytyy.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 27.08.2005 23:22
Tai no lähinnä meinaan sitä pulttia mikä tulooo siihe runkoo kiinni.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 16.09.2005 21:12
No sanokaa ny mitä mieltä ootte tosta pultin sorvauksesta
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 17.09.2005 18:54
no se on aika ohut se putki, ei siinä oo tarpeeks varaa sorvata ja kierteetkin menee niin vaihda vaan suosiolla uus emäputki.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 19.09.2005 18:13
Ite sorvasin, ja oon tyytyväinen, kuukauden toiminu täydellisesti.
Käykää tzekkaamassa --> http://www.monkeyangels.tk , mielinkiintoista materiaalia ;)
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 21.09.2005 16:08
onko se hopperin keula jäykempi ku mankin vakio keula :?: :roll:
145.3cc, 28mm mikuni yms...
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 21.09.2005 16:22
Se riippuu misä kunnos sun vanha keula on
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 21.09.2005 17:07
Ylläpitäjä
Riippuu paljonko pistät nestettä sinne keulaan
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 24.09.2005 09:56
aha
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 25.09.2005 14:54
Kertokaapas,että mitä kaikkia osia joudut muokkaamaan,että saat hopperin keulan paikoilleen?Kun olisi tarkoitsu aloittaa sellanen projekti tuossa syysloman jälkeen...
Clikkaa,Ja kommentoi kans :wink:
cron
