Tänään on 20.03.2019 02:48
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 750 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Seuraava
ViestiLähetetty: 13.04.2012 15:55
Juu keulaa on lyhennetty mutta ei jousia.
ViestiLähetetty: 22.04.2012 16:29
Moro ! Eli oon vaihtanu mankiini skyteamin levykeulan ja se silleesä klappaa siitä emäputkesta nii pitääkös vaihtaa erilaiset laakerit ? ku mulla on vakiot nii ne ei oo kait sopivat nii onko nämä oikeenlaiset ? http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2092 ja http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2093
Varmaa jossaki jo lukenu vaan en jaksa ettiä. Kiitos jo etukäteen !!
ViestiLähetetty: 22.04.2012 19:32
Joo noilla pitäs toimia (Y)
ViestiLähetetty: 27.04.2012 23:31
PA5K4 kirjoitti:
Jos se klapaa ja siksi haluut uuden, niin sorvaa kovamuovista uudet keulan holkit tai osta noi. :arrow: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Up ... r_Set.html
Meinaatko nailonia tuolla kovamuovilla? Pitäisi itekkin aloittaa keulan kunnostus kun falskaa nii maan perkeleesti. Ei tohi ajaa kuoppasilla teillä :/
ViestiLähetetty: 10.05.2012 18:10
Mitä pitää tehä että saa samurain 110cc keulan mankii nii et olis mankin vakio vanne?
ViestiLähetetty: 16.05.2012 22:27
hapedi kirjoitti:
vanneha sinne menee heittämällä mutta keskiö ei, eli joutuu hioa keulasta ja jarrukilvestä aika paljon ja mittarinpyörittäjä jätettävä pois ja tehtävä pieni holkki laakerin ja keulan väliin :wink:
sitte joutuu hitsaamaan (keula alumiinia) pumppuun tapin jarrukilvelle ja vaijerinlle, muuten meneekin suoraan :mrgreen:
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
 Viestin otsikko: Kansi
ViestiLähetetty: 17.05.2012 01:38
pjh kirjoitti:
hapedi kirjoitti:
mulla on jo levy keskiö jinkun levy keulasta nii meneekö se suoraa ettei tarvis muunnella keulaa?
ViestiLähetetty: 10.07.2012 16:04
Terve, ostin tämmöttii keulan ooracingilta: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1231
No pirun pitkähän se oli vakioon verrattuna vaikka mitta oli kuulemma vain 50cm, mutta se olikin 54cm. Miten tuota keulaa sais lyhennettyä? Prikkoja että sais niitä jousia kasaan, minne päähän niitä pistän? Jousia en rupea lyhentämään koska sitten siihen alkuun jää semmonen ns "tyhjä" kohta ennen jousitusta..
Unskilled Stunt Team Youtube-kanava!
Unskilled Stunt Team Facebook-sivu!
^ HIT LIKE ^
-72cc wnb-stunt tarrapommi
-yamaha wr 125 incomingstunt
ViestiLähetetty: 13.07.2012 03:54
Morjens! En tiiä onko tätä jo kysytty, mutta attelin tossa ostaa mankii uuden keulan joka olis usd keula http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=54 tarviiko kyseinen keula suurempia "virittelyjä" että sen saa sopimaan. Kiitos jo valmiiksi
ViestiLähetetty: 22.07.2012 11:28
meneekö tämä keula mankiin kiinni suoraan http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1231 ? ja tuleeko siinä mukana etukeskiö ??
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
ViestiLähetetty: 22.07.2012 12:24
Mennee suoraan ja tulee keskiö ja kaikki tarvittava mukana.
ViestiLähetetty: 23.07.2012 17:03
Siis onko tuo oorin keula nestekeula edes? Ja jos laitan siihen nuo 5 sentin koropalat, ja 4 senttiä pidemmän takahaarukan,niin mitkä iskarit olisivat sopivat?
ViestiLähetetty: 23.07.2012 21:56
On nestekeula.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 31.07.2012 16:09
en tiiä onko tätä kysytty mutta meneekö skyteamin keula suoraa aitoon honda monkeyhyn vai pitääkö ostaa jtn?
ViestiLähetetty: 31.07.2012 16:13
Suoriltaan menee. Laakeripesät kannattaa muistaakseni vaihtaa vanhasta keulasta, vai miten se meni?
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 11.08.2012 17:03
Mites honlein keula? Onko kuin laadukkaita ja kuin nopeest alkaa klappaa?
ViestiLähetetty: 11.08.2012 17:05
Ainakin vanhemmissa Honleissa on sama keula kuin Hondissa, eli klappivaara löytyy.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 14.08.2012 21:18
Ei oo kyllä sama keula, samannäköinen mut hondaakin paskempi ja honlein levykeula taas on ihan samaa tavaraa kun jinkun tai skytarin.
Nelitahti on teiden mahti!
ViestiLähetetty: 23.08.2012 10:32
Noniin. Osaiskoha joku viisaampi kertoa että miten kannattas lyhentää tota fuden keulaa?
Ite pähkäilin sen jotenki näin:
Eli siis kuvassa on toisen pumpun osat.
Keula on alunperin 650mm korkea (akselista yläpäähän) ja tarkotus ois saada siitä 550-570mm.
Jos siis otan jousesta pois (kuvassa punasella merkattu) sen tarvittavan 10cm niin sillonhan keula menee alas, mutta siihen jää ns. "tyhjä kohta" keulan ylä asennossa.
No sitten mietin että jos laitan katkaistun jousenpätkän tohon vihreellä merkattuun kohtaan eli sinne alapäähän niin eikös sillon tyhjä kohta jää pois kokonaan? :think:
Että osaako joku sanoa että järkeilinkö oikein tai että onko olemassa joku helpompikin tapa madaltaa tota keulaa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen (Y)
Old subarus never die
they just get faster...
ViestiLähetetty: 23.08.2012 16:12
Jos jousta pakko lyhentää niin ennemmin toisesta päästä.
ViestiLähetetty: 15.09.2012 21:53
Mahtuuko tässä keulassa pyörimään 3,75" leveä vanne?
ViestiLähetetty: 16.09.2012 01:53
Kyllä, mutta joudut rälläköimään jarrusatulaa.
http://manu.1g.fi/kuvat/
ViestiLähetetty: 16.09.2012 11:10
JinQQu kirjoitti:
Tarvitseeko rälläköidä paljon ja mistä kohtaa?
ViestiLähetetty: 16.09.2012 11:51
Ei tarttee kauheesti ja tajuut sen sitte kun kokeilet sitä vannettaa tohon keulaan.
ViestiLähetetty: 16.09.2012 21:01
Mitä eroo on noilla kahella?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1230
vs.
Perseestä ku kumpiki loppu :x Pitää kahtoo koska tulee lisää, vai onko kukaa kysyny?
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=3&t=13758
Nelarit:
Terramoto Krusha 125 -07
Honda Monkey -92
cron
