Yleinen iskari topic
Tulipa tässä mieleen, että onko esim. nämä http://shop.emc24.fi/WebRoot/495016/Pro ... LK-280.jpg iskarit jäykemmät ku mankin vakiot.
Linkki ei toimi, mutta veikkaan, että mitkä vaan näistä uusista jousista on mankin vakio hyppykeppejä jäykemmättoke kirjoitti:Tulipa tässä mieleen, että onko esim. nämä http://shop.emc24.fi/WebRoot/495016/Pro ... LK-280.jpg iskarit jäykemmät ku mankin vakiot.
Katoitko firefoxilla? IE:llä näky nimittäin toimivan. Mutta näinhän se on että mitkä tahansa iskarit on jäykemmät kun mankin vakiotJonke kirjoitti:Linkki ei toimi, mutta veikkaan, että mitkä vaan näistä uusista jousista on mankin vakio hyppykeppejä jäykemmättoke kirjoitti:Tulipa tässä mieleen, että onko esim. nämä http://shop.emc24.fi/WebRoot/495016/Pro ... LK-280.jpg iskarit jäykemmät ku mankin vakiot.
Sanokaahan te, jotka olette niitä jousia oikeasti kokeilleet monkeliinne, niin olisikos se +10cm takahaarukalla ja hopperinkeulalla parhaat jouset ne 310mm vaiko 340mm? Kummat on semmoset jouset että saa mopon hyvin balanssiin?
[ Mustanaamio ] - manki projekti -
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=1806
Njooh.. Sulla näyttää vaan olevan astetta tukevampi tuo keula Voisi olla jos ne 310 tilaisi niin ei ainakaan oo pelkoa että perse nousee liikaa.
Re: Yleinen iskari topic
En tiedä nyt mihin topicciin tämä menisi, joten nostelen tätä Eli,eli... Alan mahdollisesti laittelemaan punishermonkia ensi talvena, maalaan sen uudestaan. Joten nyt tuli mieleen, että olisi kiva saada jotkut paremmat pumput eteen tuon vakion tilalle. Eli minkä keulan hommaan, jos kattona pidetään 300€ (mieluiten alle sen), ja saisi olla mielellään levykeula? Toinen kysymys olisi, että kuinka korkeat iskarit mielellään +10 takahaarukan kanssa? En tiedä vielä mitä teen, mutta kunhan kyselen valmiiksi
Eikös motorpowerin skyteamin keula olisi aika sopiva keula?
Ja taakse 340mm jouset niin hyvä tulloo.
Ajattelin kanssa sitä... Kenelläkään kokemuksia kyseisestä keulasta? Niin ja haarukan kanssa vähän kahden vaiheilla että tuleeko +6 vai +10.. Vanteet pysyy vakiokoossa. Haarukan pituuden mukaan sitten 310mm tai 340mm iskarit.
+6cm swingi vakio vanteitten kaa näyttää varmaan parhaalta?1337 kirjoitti:Ajattelin kanssa sitä... Kenelläkään kokemuksia kyseisestä keulasta? Niin ja haarukan kanssa vähän kahden vaiheilla että tuleeko +6 vai +10.. Vanteet pysyy vakiokoossa. Haarukan pituuden mukaan sitten 310mm tai 340mm iskarit.
voihan sitä 300e maksaa keulasta jos haluaa bolt onia, mut ite otin samurain keulan 20 ekellä. menee muute suoraan, mutta vakio jarrulla ei saa toimiin eli pitää patentoida jarrulevy etee tai jättää kaikki jarrut pois tuolle ainaki 310 iskarit liika lyhyet +6 cm haarukan kanssa1337 kirjoitti:Ajattelin kanssa sitä... Kenelläkään kokemuksia kyseisestä keulasta? Niin ja haarukan kanssa vähän kahden vaiheilla että tuleeko +6 vai +10.. Vanteet pysyy vakiokoossa. Haarukan pituuden mukaan sitten 310mm tai 340mm iskarit.
Joo onhan se keula vähän hintava tosin, mutta kun mun omista patenteista harvoin tulee toimivia tahi kestäviä No ajattelin 310mm iskareita, kun en halua hirveän korkeaa "koropersettä", mutta en ihan mäyristäkään.
elikkäs multa löytyy vakiokeula, swingi ja iskarit. oisko näitten kans nyt jees semmoset 290mm iskarit joitten aiempien tekstien perusteella (?) pitäs mennä paikalleen suoraan ilman mitään modausta. välityksetpä taisivat olla 16/35 mutta saa nähä muuttuuko takahampikas isommaksi jossain vaiheessa ja niin tosiaan mistä kannattaa ostaa nuo 290mm iskarit jotka ois hyvät ja kohtuu hintaiset, eli ei liian jäykät eikä liian löysät ja hinta ~50e mieluiten vaikka vähä alle
