Röpöttää eikä kierrä yläkierroksilla!
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam monkey Jinchengin koneella
-Viritykset: Dellorto PHBG 16mm, välit
-Miten vika ilmenee: E: kun antaa kaasua niin ei kierrä yläkierroksilla ollenkaan
-Milloin vika ilmenee: ajaessa, kierrättäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Mopon ostaessa ei lähtenyt edes käyntiin kun oli männänrengas poikki uuden männän oon vaihtanu ja sen jälkeen on ollut tämmönen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei kai
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Kaasaria yrittäny säätää
Viimeksi muokannut Wildzuria, 29.03.2012 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ei pysy säädöis ja tulee tulta putkesta!
Kröhöm.. Tuo kaasari ei toimi mankissa.
Totta, nuo Dellut tuntuu olevan melkosen hankala saada säätöihin. Grimnirkö se losautti omansa haulikolla palasiksi?
Vaihda kaasari vaikka Jinkeen, helppo säätää ja muutenki hyvä.
Itellä samanlainen vika mankisa paitsi et on 19mm jinke toimii moitteetta tyhjäkäynillä mut ku vääntää kaasua räpeltää kaasarista tulee liekkiä jne mistä toi johtuu ja manki on 72cc Niin ja vaahtomuovi putsari aina aivan bensta märkä
hondapeeveellä on luultavasti ajotukset väärässä, tai venoissa jotain vikaa
ajotus oikea ja venttiilit tiiviit, Ku laitoin 110cc kannen nii kaadoin bensaa palotilaan eikä ne siitä mihinkään vuotanu, cdi boksin vaihdoin kans äsken mut ei mitään vaikuttanut. Tuntuu siltä ettei reagoi kaasuun mitenkään välillä poksuu ja räpättää, koitan ottaa videon huomena jos sais jotain selvää.
mulla sama tai ku pari ekaa kertaa antaa kaasua nii ottaa mutta sitte ei enää ota ja ku yrittää ajaa nii ei meinaa millää ottaa kierroksiahondapv kirjoitti:Tuntuu siltä ettei reagoi kaasuun mitenkään välillä poksuu ja räpättää
ihmehiippari
Miksihän mulla tai kaverilla ei oo ikinä ollu ongelmia dellorton kanssa. Kait se on vain säätäjästä kiinni.
Ei tuo Jinkekään täydellinen ole. Täyskaasulla käy laihalla ja rikkaalla alakierroksilla. Pitäisi löytää suuttimia tähän jostakin. Ja tk-suutinkin on liian pieni kun kaasun läväyttää selällee niin BOOOOOOO
Ei nyt aiheeseen kuulu, mutta Jing Keen menee 4mm kierteellä olevat suuttimet (esim. Sparewheel).
http://www.youtube.com/watch?v=9SzZPc4l ... e=youtu.be
tuossa video viasta kuva joo perseestä mut eipä tolla 2megapikselin kameralla parempaa saanu, mut luulis jotain saavan selvää ja kuulehan sen äänestäki.
Putki tukkonen? Kaasarilta liikaa bensaa? Sytytysvikaa? (Tulppa yms)
Siinä video jos saisi paremmin selvää, enää ei nosta kierroksia yhtäkkiä eikä lyö tulta putkesta mutta röpöttää ja ei anna kierroksia lähes yhtään. Eli ei saa bensaa tarpeeksi? pitäis tuo kaasari ottaa uudestaan irti ja putsata joka paikka. http://www.youtube.com/watch?v=RsmiQNsl ... e=youtu.be
Tarkistaisin kyllä ite ajoitukset...
E. Mullakin oli joskus dellorton SHA jota en saanu säätöihi..
Viimeksi muokannut Eksu21, 12.03.2012 02:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samaa teki lortto mulla... Paikoillaan kiersi kuitenki kohtuu hyvin aina välillä...
Jingke tilalle ja ei oo mitään vikaa ollu enään
Mun 110cc crossi teki samaa (samurai) ihan niiku tos videos,se autto kun annoin olla pihal itteksee jonku tunti-kaks tyhjä käynnillä ja välil höräytin kaasua
Ajotukset oon kattonu ja ne oli oikein
Re: Röpöttää eikä kierrä yläkierroksilla!
Nonii nyt toimii ! ja ei tarvinnu ostaa mitää jingkee
oli se mihin pääsuutin tulee kiinni niin melekeen irti nii siitä johtu ettei sitä pystyny säätää mitenkään :S saa laittaa lukkohon
