Naked
Viesti Kirjoittaja Naked »
Mikähän tossa Jinkussa on kun kipinä tulee harvoin, aamulla lähti käyntiin, kierrättelin vähä ja kuulu POKSPOKS ja sammu. Eilen teki samaa. Virtaa tulee tulpanhatulle ainakin, kun räpsyttää käsille. Monia tulppia kokeiltu, sama homma.
E: Vika selvitetty, magneetossa oli kosteutta.
Jaahkima kirjoitti:tosin tuo lontoo ja haaparanta ei oo koskaan ollu mitään vahvimpia kieliä.. :oops:
asanenseta
Naked kirjoitti:Mikähän tossa Jinkussa on kun kipinä tulee harvoin, aamulla lähti käyntiin, kierrättelin vähä ja kuulu POKSPOKS ja sammu. Eilen teki samaa. Virtaa tulee tulpanhatulle ainakin, kun räpsyttää käsille. Monia tulppia kokeiltu, sama homma.
Cdi poksi tai puola voi olla rikki. Kokeile toisella puolalla ja cdi:llä. Tarkasta myös impulssikäämi.
Käyttäjä numero 1620.
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Skyttari kirjoitti:Mites nytten sitten ku oli tuo kipinä kokonaan hukassa ja nyt tänään sitten rassasin tota ja kattelin puolan ja muittenkin maadotuksen ja vaihoin tulpan hatun ja sit ku kokeilin tulppa irti tuleeko kipinää niin se anto pari kertaa hyvän kipinän ja sitten ei taas antanu eli missä vitussa vika :(
Joo vittu alkaa jo kohta pikkuhiljaa palaa käpy tohon ku nyt ollaan koitettu seuraavia asioita eikä vieläkään kipinää:
-tulpanhattu vaihettu
-kokeiltu 3 eri tulpalla
-puola vaihdettu
-tulpanjohto vaihdettu
-mittailtu staattorin johtoja ja sieltä tulee virta
-puolalle asti tuli virta
-maadotus tsekattu
-impulssikäämin ja mg:n välinen ero katottu et kunnossa
-kokeiltu monella eri cdi:llä
-johdotukset katottu että ei vikaa
Monkeyt.net vanki numero 1005
asanenseta
Skyttari kirjoitti:
Tarkista ettei sen cdi poksin perään tulevan valkosen muovi liittimen sisällä olevat pienet metalliliittimet, mikkä menee niihin cdi:n johdinnastoihin ole löystyneet. itellä ne oli löystyny ja otin sen valkosen muovi kuoren niiden päältä pois , puristin niitä pihdeillä kasaan ja laitoinne vaan suoraan sinne cdi:n perään. Siitä oli ainakin itellä kipinän tulo kii.
Sori jos epäselkeet ohjeet :D
QckS
Viesti Kirjoittaja QckS »
Missä kärjettömässä pelissä on CDI? Oon niin gembo etten löydä sitä? :D Onko se kokoa tulitikkulaatikko vai kokoa pikkurillin pää vai kokoa kämmen? :D
Sivukopan takana, magneetolta tulee pieni nippu johtoja sille, sitä kautta löydät varmasti (C)
Koko on ison tulitikkurasian kokoinen, vähän pienempi ehkä.
pomperimasa
Viesti Kirjoittaja pomperimasa »
kokeilin yleismittarilla impulssikäämin kunnon ja näytti 160.5 eli on ilmeisesti hajalla?
pomperimasa kirjoitti:kokeilin yleismittarilla impulssikäämin kunnon ja näytti 160.5 eli on ilmeisesti hajalla?
devil kirjoitti:Mittaas kaikki resistanssit sielt, eli:
Punamusta-runko n.110 ohm
Sinivalko-runko n.120 ohm
Sitten kannattaa kääntää yleismittari vaihtovirralle ja mitata antaako impulssikäämi polkaistessa pienen jännitepiikin.
Semmosia 8) Tosta sun tuloksesta ei edes tiedä mitä oot mitannu. 160.5 voi olla vaikka mitä :roll:
pomperimasa
Grimnir kirjoitti:
160.5 ohmnia tarkotin : )
pomperimasa
molemmista sain jotai 140 ohm :think:
Trogi
Viesti Kirjoittaja Trogi »
Mulla hävisi kipinä ja ensimmäiseksi ostin tyhmyyttäni uuden cdi-boksin, puolan ja tulpan. Vika ei ollu kuitenkaa noissa vaa impulssikäämiltä tulevasta johosta joka ei ollu kiinni liittimessä :) mutta silti ei anna kipinää jos cdi-boksi on väärässä asennossa :shock: miten cdi-boksin asento voi vaikuttaa siihen että syntyykö kipinä vai ei? liittimet ovat kuitenkin kunnolla kiinni.
asomi
Viesti Kirjoittaja asomi »
Trogi kirjoitti:Mulla hävisi kipinä ja ensimmäiseksi ostin tyhmyyttäni uuden cdi-boksin, puolan ja tulpan. Vika ei ollu kuitenkaa noissa vaa impulssikäämiltä tulevasta johosta joka ei ollu kiinni liittimessä :) mutta silti ei anna kipinää jos cdi-boksi on väärässä asennossa :shock: miten cdi-boksin asento voi vaikuttaa siihen että syntyykö kipinä vai ei? liittimet ovat kuitenkin kunnolla kiinni.
Johto eristeen sisältä poikki
tazm
Viesti Kirjoittaja tazm »
Ostin tuollaisen outer rotorin jonkin aikaa sitten mutta manki ei anna kipinää vaikka johdot olisi miten, mutta en usko että puola olisi rikki koska toimi aivan hyvin ennen kun asennettiin outteri. Sekä rotorin mukana ei tullut siihen kuuluvaa cdi boxia koska ne olivat loppu niin voisiko kipinän katoaminen johtu siitä? :think:
Minkälaisen outerin ostit? Kuvaa johdoista?
tazm
http://www.gravelpit.fi/webshop/index.p ... 10be64553e tuolta ostin rotorin mutta kuvaa johdoista en nyt tähän hätään saa koska kamera häveyksisä
vilperi16
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
Käviskös toi outteri vm-hondaan?
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Eip. Erikokoinen vauhtipyörän kartio.
VaLjUs
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
Vaihdoin tänään 110cc koneen
Kipinä tuli ja kone käynnistyi ennen crossista purkaamista.
-olen kokeillu eri tulpalla
-vaihdoin crossin cdin mankiin
-kaikki johdot on kunnossa
-impulssi näyttää ehjältä
Mitä nämä katkenneet johdot ovat.
on kuulemma käynnistyneet ilman niitäkin.
Missä voi olla vika
E: nyt alko toimii kun kävin läpi johtoja ja kuumensin tulpan valmmiiksi.
viel joku voi kertoo mitä noi katkastut on?
zum
Viesti Kirjoittaja zum »
VaLjUs kirjoitti:Vaihdoin tänään 110cc koneen
http://i27.tinypic.com/4sfkeo.jpg
Missä voi olla vika
Taitaa olla vaihteen osoittimen johtoja,Hondassa ei käyttöä muulle kuin neutral piuhalle.
Ei kuvia lainauksiin! -HPT
johetsu*
Viesti Kirjoittaja johetsu* »
Mikä mahtais olla ku cdi poksahtelee. Ensin katos kipinä ja epäilin cdi boksia, no heitin toisesta mankista boksin kiinni ja nyt sekin boksi hajos, vinkkejä?
sertamy
Viesti Kirjoittaja sertamy »
Monkey 90 cdi:n liittimet irroitettu johdoista,mikä on johtojen järjestys, jotta saan kaikki viisi johtoa oikeisiin liittimiin boxissa,tarkoitus liittää johdot abikoilla.
kr1suu
Viesti Kirjoittaja kr1suu »
Moro
pistettii tänää kaverin mankiin outteri, no hetken toimi iha ok, mut sit kaveri lähti ajaa ja yhtäkkiii kaasuhirtti, kaveri sammutti manan ja hetken päästä poljettiin uudestaa käyntii ja ei antanu enää kipinää?. mikä vois olla vikana? :think:
Tulppa poks ? :)
monkizti
Viesti Kirjoittaja monkizti »
Olisiko 110cc koneesta magnetoon pohjalevy rikki, kun on koitettu vaikka mitä ja kipinää ei tule? Puolasta menee virta läpi joten toimii, impulssikäämi on mitattu ja todettu toimivaksi, Kahdella cdi:llä kokeiltu ja sytytyspuolaa on kokeiltu toimivaan koneeseen ja tulpaa samalla ja nekin toimii. Joten enää ei tule mielen, kuin tuo mg pohjalevy missä voisi olla vika? Sitä vain ihmettelen, että kuinka se voi hajota, kun ei ole edes mitään jälkiä mistään, että ketjut olisi lähtenyt? Ja vaikka olisikin niin siinä on suoja eturattaan edessä eikä se pohjalevy enää eturattaan alla ole.
Osmo_
Entäs tulpanhattu ja tavallisten johtojen kunto? Liittimet? Päästääkö jostain maihin?
