Puoliautomaatin kytkin temppuilee RATKAISTU
moporhead
Viesti Kirjoittaja moporhead »
Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Dax '72
-Viritykset: 88cc
-Miten vika ilmenee:Puolarin kytkin ei irroita kunnolla
-Milloin vika ilmenee:kun painaa kytkintä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ei tiedossa
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? njet
Mustakilpisen kytkinmurheet jatkuvat=kesän merkki!
Kytkin toimii pääpiirteissään eli pitää ja irrottaa, mutta ei irroita kun vaihdepolkimen painaa alas (senhän pitäisi, eikö?), joten vaihdot liian racing-henkisiä. Mikäs vikana, onko kasaustekninen kysymys vai joku osa "valmis". Oire lienee tuttu guruille ja muille pitemälle ehtineille.
edit:
Kytkimen toiminta palautettu säätämällä ...tällä kertaa oikein. Nimittäin kun ymmärsin veivata vastapäivään ja sitten varttikierros takaisin eikä toisinpäin. Tästä vasta tajusin:
http://www.youtube.com/watch?v=1pP_L85mo7A
Tämän voi poistaa tai jättää näytille muistuttamaan häpeästä ja luetun ymmärtämisen vaikeudesta allekirjoittaneen osalta.
Honda ST70 '72
Honda XL600V Transalp '89
Honda MSX125 '13
hardude
Re: Puoliautomaatin kytkin temppuilee RATKAISTU
Viesti Kirjoittaja hardude »
110cc puoliautomaatissa ilmeni sama vika mutta se ei korjaudu säätämällä. eli ryömii vähän kokoajan eikä saa paikoillaan vaihdettua vaihdetta. pysyy kuitenkin paikoillaan ja välillä käynnissäkin mutta ketju hyppii kokoajan. oisko lisää ideoita mikä vois olla vikana?
lisätään nyt vielä että tänään toimi toista tuntia ihan ok, kone kun lämpes niin rupesi tekemään tuota. ja vaihepolinta kun painaa niin kone tykyttää ennemmin kun irrottaa eli niinkun toimis väärinpäin.
hardude
Tämäkin ongelma on ratkaistu. ilmeisesti vähän huonoa rautaa kytkinasetelman ja kampuran laakeriholkin metalli kun oli kaivautunut laakeriholkki päistään niihin. kytkinkellon kun kiristi paikoilleen niin se kampuran pikkuratas kiilautui kiinni kytkimeen ja oli tahmea. löytyi rikkinäinen vaihteiston akseli missä oli just passeli prikka niin laitoin laakerin päähän lisäks. nyt toimii.
oskari71
Viesti Kirjoittaja oskari71 »
Lainaanpa ketjua ettei tarvitse avata uutta....
Vaihdoin kytkinlevyt (tarvike)vakioon -84 Hondaan ja nyt ei onnistu kytkimen säätö.Olen koittanut ohjeen mukaan säätää mutta jos laittaa niinkuin ohje sanoo, vaihteen kytkeytyessä nykäisee kovasti ja mopo vetää voimakkaasti vaikka on tyhjäkäynnillä ja sammuu.Eli ihan kuin kytkin ei irroittaisi.Sain sen toimimaan jotenkuten kun käänsin säätöruuvia normaali ohjeesta 1,5 kierrosta ikäänkuin esijännitykseksi mutta eihän sen näin kuuluisi toimia kun siellä on nyt ikäänkuin luistoa ja välykset on poissa.
Mitä tein mahdollisesti kytkimen kasauksessa väärin vai olisiko pitänyt samalla uusia jotain muutakin kuin levyt?
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
avasitko aukipäin niin kauan että alkoi tiukkenemaan ja sitten hiukan takas? vai menitkö vahingossa käsikytkimellisen ohjeen mukaan
oskari71
moi.
Ensin aukaisin lukituksen,keskeltä ensin käänsin myötä päivään, sitten vastapäivään kunnes tuntui vastustusta ja siitä otin hieman myötäpäivään.Tämä säätö sai aikaan kuvailemani oireilun.Nyt säätö on niin että tuosta vastustus kohdasta on käännetty vielä 1,5 kierrosta kireämmälle niin toimii,ei vedä eikä sammu kun vaihteen kytkee.Mutta näinhän sen säädön ei vissiin kuulu olla.
Tyhjäkäyntiäkin pienensin mutta sillä ei ollut tuohon kiskomiseen vaikutusta.
Nyt ihan varmistuksena kysyn kun tämän mallin kytkin ei ole kovin tuttu
Eikös tämän vaihteisto kuulu toimia niin että vaihteen kun kytkee, niin sen jälkeen polkimen voi vapautta,mopon ei kuuluisi vielä tässä vaiheessa kovasti vetää tai sammua, ja sitten kaasulla liikkeelle.
Minkey
joo ei pitäisi vetää millää vaihteella jos kierrokset on alhaalla. itse vikaan en osaa mitään sanoa :?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Jos vetää tyhjäkäynnillä vaihde päällä, säätöruuvia vastapäivään. Jos taas nyppäyttää niin myötäpäivään. Säätö lämpimillä öljyillä ja 1/8 kierrosta on jo paljon.
