Vaihteet jumittuu välillä. Saa lukottaa!
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: honda monkey 1995 81vm alakerralla
-Viritykset:85cc,daxinkansi, 22mm mikuni, ohitin ym
-Miten vika ilmenee: vaihteet todellla raskaat käyttää ja välillä jumittuu
-Milloin vika ilmenee: melkein aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ajon jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): eipä oikeastaan
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Avasin kytkin puolen ja katsoin että vaihteen siirtäjä on kunnossa. lisäksi säädin kytkintä.
Joo eli eilen mankin vaihdepoljin jumittu eikä saanut vaihdetta pienemmälle kun vain kädellä poljinta runnomalla. Voiko vika olla siinä vaihderummussa, kun ainakaan se vaihteen siirrin ei jumita. Lisäksi kun vaihtaa kakkosvaihteelle niin vaihde ei joskus mene kunnolla silmään vaan tarvitsee painaa 1-5kertaa ennen kun vaihde menee päälle.
vaihteisto kasattiin 100% oikein. voiko vian aiheuttaja olla liika teho vai mikä tuommoisen vian voi tehdä?
Viimeksi muokannut ise95, 29.04.2012 21:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vaihteet jumittuu välillä.
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=44 Osa(t) sokka 4 katkennu ja se vaiherummun lukitintappi pudonnu tai jotenki huonosti
Tai sitte vaiherumpu vaan niin kulunu että urat on niin paskana että siirtimet ei liiku,
Okei, Kiitti nopeesta vastauksesta, onko noi sokat niinkun ihan näkyvillä vaihderummussa vai jossain piilossa?
Noissa haarukoitten juurella siinä, huomaat ne sittenku sulla on rumpusysteemi ködes.
juu, toivottavasti ne olis vaan katki.
Ajelin tänään vähäsen ja nyt vaihteet toimi paremmin ei jumittanu kun pari kertaa , niin jos ajalen ja jos ne tapit lähtee irti niin voiko vaihtesto rattaat mennä paskaksi? Eli kannattaisko avata se nyt heti vai voiko ajaa jos toimii jotenkuten?
Jos ne sokat on irti, ja sulta lähtee se tappi sieltä pois niin sulla ei toimi mitkään vaihteet ja saattaa jäädä välivaihe silmään tapin irrotessa, ja sitte seuraaki vaihteiston kapum!
No voi vittu! No kuitenki ajelin kyl tänään ja vaihteet pelas paremmin ja oli kyl vähä nihkee vaihtaa pienemmälle mutta kuitenki toimi. Ja siis vian aiheuttaja voi olla pelkästään noi sokat ja se että se vaihderumpu olis kulunu?
Jos tilaan noi sokat ja tapit varoiksi jos niissä olis vika kun ei ne maksakkaan kauheesti.
jaaha tänään purin sitte koneen ja sokat ja tapit oli paikallaan niin kun pitääkin sekä vaihderummun ne liuku pinnat oli hyvät eikä ollenkaan kulunu.
Täytyy vielä kattoo tarkemmin tänään että mikä siinä oikein jumittaa.
Noniin nyt vaihteisto toimii niin kun pitääkin. Kasasin siis vaihteiston uudestaan ja vika hävisi!
Nyt manki suoraan sanottuna lentää!
