Kytkin kolisee
Kytkin kolisee
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: z50j -92
-Viritykset: ohitin, 15/35 välit
-Miten vika ilmenee: nakutus
-Milloin vika ilmenee: kun kone käynnissä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: käynnistyksen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): kytkinpuolelta (ääni lakkaa kun painaa kytkintä)
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): säätänyt kytkintä
eli nakuttaa kun kone käynnissä mutta kun painaa kytkintä niin ääni lakkaa. missä vika? en oo kerenny aukasta kytkinpuolta ja oottelen mieluummin kokeneemmilta monkisteilta vastauksia ennen ku alan räpeltämään kummempia
Edit. Ääni muuttunut kolinaksi
Viimeksi muokannut hönöttäjä, 21.12.2012 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mitäs pienistä
Re: Kytkin nakuttaa
Ootko kattonut venttiilinvälykset ?
Re: Kytkin nakuttaa
Kuinka pahasti nakuttaa? Jos "vika" on kytkimessä, niin eikös Hondassa kuulukkin vähän nakutella tyhjäkäynnillä.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Re: Kytkin nakuttaa
Mulla on sellane ihan pehmeä/vaimea kytkimen nakutus, on myös kaverilla. että ei tarvii huolestuu
Re: Kytkin nakuttaa
Jep täysin normaalia, hondan koneen "ominaisuus".
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Kytkin nakuttaa
öö selitäppä et mite venat liittyy kytkimee? :DDDD ääni lähti edelleen kytkimesetä eikä venoistaKassµ kirjoitti:Ootko kattonut venttiilinvälykset ?
mitäs pienistä
Re: Kytkin nakuttaa
Noko itellä nakutti venttilit nii kuulosti eka siltä, että tulee magneetosta. Kunhan nyt kysyin
Re: Kytkin nakuttaa
Miten magneetto liittyy kytkimeen? Sori
Re: Kytkin nakuttaa
No jos kuuntelet koneen toiselta puolelta niin sittenhän se kuuluu kytkimen puolelta? Hyppäät mopon toiselle puolelle niin kuulostaa, että tulis magneetosta. Mutta ignoratkaa vaa toi mun viesti, ei tarvi miettiä sen enempää.
Re: Kytkin nakuttaa
Kampiakseli väljää hieman hondassa ja kun painaa kytkinkä niin se painaa hitusen sitä kampiakselia että se loppu mutta se on vain hieno hondan ¨ominaisuus¨
Re: Kytkin nakuttaa
Mulla toi kytkin pitää aika kovaa ääntä. Se jopa piti ääntä pohjassa säädön jälkeen, mutta säädin hieman löysemmälle ni ei enää pitäny ääntä kytkin pohjassa.
Siis onko tuo oikeasti normaalia koska en viittisi taas alkaa avaamaan nii että uudet öljyt pitäis laittaa?
Ihmettelen vaa ku nakuttaa sevvert kovaa.
Kiitos!
Kiitos!
Re: Kytkin nakuttaa
Hyvälaatusta videoo ni voi sanookkin onko normaalia vai ei
Re: Kytkin nakuttaa
Elikkä tossa on video.
Kyseessä on siis jincheng ja kylmänä käynnistetty.
Jos on ajanut pienen lenkin niin että se lämpee niin se ääni on paljon hiljaisempi.
Kytkintä painaessa ääni muuttuu...
Mutta kuitenkin:
http://www.youtube.com/watch?v=WK2IZMAmHKo
Mutta kuitenkin:
Re: Kytkin nakuttaa
Ei tuosta oikein selvää saa ,mutta itselläv skyteamissa nakuttaa silleen ,että kylmänä sen kuulee selvästi , mutta lämpimänä ei kuulu juuri mitään..
Re: Kytkin nakuttaa
Joo, sama juttu.
Eli ihan normaalia?
Eli ihan normaalia?
Re: Kytkin nakuttaa
Sanotaan nyt näin, että jos on jincheng niin en ihmettelisi vaikka sieltä jotain poikkeavaa kuuluisikin. Poikkeava määritellään aina vertailukohteen mukaan, eli hondaan nähden poikkeavaa, jingchengiin ei
Re: Kytkin kolisee
Tämä sama on nyt minullakin, kone juuri kasattu valmiiksi. Tyhjäkäynnillä nakuttaa vähän, onko tällä outside -rikalla asiaa tähän. Sitä vaan ei ollut kytkimessä kun purin eikä lukkolevyäkään. Ennen purkua pelitti normaalisti ilman näitä...
Ontää Honda kumma vehje, kun yhen vian(vapaavalo) korjaa niin toinen ilmestyy
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Re: Kytkin kolisee
Joskus näissä Hondissa on myös vikaa, mutta parempia vehkeitä kuin kiinan mopot Itselläni on myös Hondan koneessa esiintynyt kytkimen nakutusta tyhjäkäynnillä, joka tuntuisi olevan normaalia. Kuitenkin kytkin ei toiminut enää, joten avasin kytkimen ja huomasin koko kytkimen ja sen korin olevan irti. Outside prikka on kuuluu laittaa, luultavasti kiristää pultin jotenkin paremmin. Kannattaa siis tarkastaa kytkin kunnolla, jos koneessa esiintyy ongelmia.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Re: Kytkin kolisee
tyhmä kysymys: vaihdoitko kytkinkannen ruuvit uusiin erimallisiin?
Re: Kytkin kolisee
Samat mitkä ennenkin oli, siinähän kuuluisi olla ristipäät, mutta tuossa oli kuusiokolot. Outside -rikkaa ei koskaan kytkimessä ole ollut. Kytkin ottaa yhtä hyvin kuin ennenkin.
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
