-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda monkey -92
-Viritykset: 18mm phbg, jinkun avarrettu kansi, joku putki
-Miten vika ilmenee: kytkinkellon "kopan" neljä ruuvia löysääntyy
-Milloin vika ilmenee:
-Minkä jälkeen vika ilmeni: 1000km rempan jälkeen, ja ennen remppaa
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): kolisee
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): avannut kytkinkopan, ja yksi ruuvi oli irronnut ja on jossain moottorissa,
eli mietin että pääseekö se ruuvi koko moottoriin koska kun heiluttaa mankia niin kuuluu että se ruuvi on moottorin pohjalla mutta en saa sitä sieltä magneetillakaan. eli pitääkö ottaa koko moottori auki vai miten saisin sen ruuvin sieltä?, ja onko vinkkejä mitä ruuveja voi tuohon laittaa ja paljonko voi kiristää ku ne ei pysy siinä kiinni?
Monkey kytkin asiaa
